- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Espace Télédetection » Caractéristiques des orthophotographies
Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Dernière révision Les deux révisions suivantes | ||
main:teledetection:caracteristiques_ortho [2009/04/26 17:40] Robin |
main:teledetection:caracteristiques_ortho [2009/04/26 17:46] Robin |
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
=== La RESOLUTION === | === La RESOLUTION === | ||
- | **Définition:** | + | **Définition:** [[main:dico:resolution|Résolution]] |
- | On parle de résolution, ou de taille des pixels sur le terrain, pour les orthophotos numériques. Cette caractéristique remplace ce qui était l'échelle à l'ère de l'argentique. Un cliché de résolution 35 cm signifie que les pixels représentent un "bout" de terrain de 35 cm par 35 cm. Plus la résolution est bonne (c'est à dire petite), plus le "piqué" est bon, ou encore, plus on voit de détails sur le terrain. On peut comparer avec une loupe qui permettrait de voir l'objet observé de plus près. | + | |
- | A titre d'exemple, les photos satellite de type SPOT 5 ont une résolution plus ou moins égale à 5 m (et encore, en mode [[panchromatique]]), tandis que la photo de Nancy sur Google a un pixel de 12 cm sur le terrain. | + | |
**Usages:** | **Usages:** | ||
Ligne 33: | Ligne 30: | ||
=== La PRECISION === | === La PRECISION === | ||
- | **Définition:** | + | **Définition:** [[main:dico:eqm|EQM]] |
- | La précision (sous entendu géométrique) indique si les pixels de l'image sont "à leur bonne place". Elle se mesure en m, et est donnée en erreur moyenne quadratique ([[emq]]). | + | La précision (sous entendu géométrique) indique si les pixels de l'image sont "à leur bonne place". Elle se mesure en m, et est donnée en erreur moyenne quadratique (EQM). |
Elle indique la distance moyenne qu'ont les objets visibles sur l'image par rapport à leur position sur le terrain. Elle se mesure en relevant les coordonnées de certains points clairement identifiables sur l'image ET sur le terrain, facilement mesurables, et posés au sol (exemple: le centre d'une plaque d'égout). | Elle indique la distance moyenne qu'ont les objets visibles sur l'image par rapport à leur position sur le terrain. Elle se mesure en relevant les coordonnées de certains points clairement identifiables sur l'image ET sur le terrain, facilement mesurables, et posés au sol (exemple: le centre d'une plaque d'égout). | ||
Ligne 42: | Ligne 39: | ||
Là où la résolution permettait d'identifier, de repérer, la précision, quant à elle, permet de mesurer et de positionner. | Là où la résolution permettait d'identifier, de repérer, la précision, quant à elle, permet de mesurer et de positionner. | ||
- | Pour recaler des réseaux sous pression (eau potable, gaz, fluides calorifiques...), une précision fine s'impose, au moins 30 cm en [[emq]]. | + | Pour recaler des réseaux sous pression (eau potable, gaz, fluides calorifiques...), une précision fine s'impose, au moins 30 cm en emq. |
Pour compter les piscines et identifier à quelle parcelle elles appartiennent, la précision doit rester submétrique (inférieure au mètre). | Pour compter les piscines et identifier à quelle parcelle elles appartiennent, la précision doit rester submétrique (inférieure au mètre). | ||
Ligne 54: | Ligne 51: | ||
=== La DATE DE LA PRISE DE VUE === | === La DATE DE LA PRISE DE VUE === | ||
- | **Définition:**[[main:dico:prise de vue|Prise de vue]] | + | **Définition:** [[main:dico:prise de vue|Prise de vue]] |
Ligne 72: | Ligne 69: | ||
=== Le REECHANTILLONAGE === | === Le REECHANTILLONAGE === | ||
- | **Définition:**[[main:dico:rééchantillonnage|Rééchantillonnage ]] | + | **Définition:** [[main:dico:rééchantillonnage|Rééchantillonnage]] |
Ligne 78: | Ligne 75: | ||
=== Les DEVERS DES BATIMENTS === | === Les DEVERS DES BATIMENTS === | ||
- | **Définition:**[[main:dico:devers|Devers]] | + | **Définition:** [[main:dico:devers|Devers]] |
Ligne 84: | Ligne 81: | ||
=== Les HAUTEURS SOLAIRE DE LA PRISE DE VUE === | === Les HAUTEURS SOLAIRE DE LA PRISE DE VUE === | ||
- | **Définition:**[[main:dico:hauteur solaire|Hauteur solaire]] | + | **Définition:** [[main:dico:hauteur solaire|Hauteur solaire]] |
