Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:teledetection:caracteristiques_ortho [2008/09/03 09:58]
sergemang
main:teledetection:caracteristiques_ortho [2009/04/26 17:49]
Robin
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Caractéristiques des orthophotographies ======
 //Article en cours d'​élaboration.//​ //Article en cours d'​élaboration.//​
-=== INTRODUCTION === +Dans la course au pixel effrénée que se livrent les fabricants ​d'​appareils photos numériques d'un côté, et les producteurs et certains utilisateurs d'​orthophotos de l'​autre,​ la résolution est devenu le critère prépondérant. Parfois tellement prépondérant que les autres critères, au moins aussi importants, sont soit laissés de côté, soit confondus. Il n'est pas rare d'​entendre des confusions frappantes entre précision et résolution.
-Dans la course au pixel effrénée que se livrent les fabriquants ​d'​appareils photos numériques d'un côté, et les producteurs et certains utilisateurs d'​orthophotos de l'​autre,​ la résolution est devenu le critère prépondérant. Parfois tellement prépondérant que les autres critères, au moins aussi importants, sont soit laissés de côté, soit confondus. Il n'est pas rare d'​entendre des confusions frappantes entre précision et résolution.+
 Afin d'y voir plus clair, cet article propose de remettre à plat les différentes caractéristiques d'une orthophoto. Afin d'y voir plus clair, cet article propose de remettre à plat les différentes caractéristiques d'une orthophoto.
-=== La RESOLUTION === +===== La RESOLUTION =====
-**Définition:​**+
-On parle de résolution,​ ou de taille des pixels sur le terrain, pour les orthophotos numériques. Cette caractéristique remplace ce qui était l'​échelle à l'ère de l'​argentique. Un cliché de résolution 35 cm signifie que les pixels représentent un "​bout"​ de terrain de 35 cm par 35 cm. Plus la résolution est bonne (c'est à dire petite), plus le "​piqué"​ est bon, ou encore, plus on voit de détails sur le terrain. On peut comparer avec une loupe qui permettrait de voir l'​objet observé de plus près. +**Définition:​** ​[[main:​dico:​resolution|Résolution]]
-A titre d'​exemple,​ les photos satellite de type SPOT 5 ont une résolution plus ou moins égale à 5 m (et encore, en mode [[panchromatique]]), tandis que la photo de Nancy sur Google a un pixel de 12 cm sur le terrain.+
 **Usages:** **Usages:**
Ligne 29: Ligne 26:
 On peut parler de résolution pour n'​importe quel cliché aérien. La précision est une caractéristique propre aux orthophotos. On peut parler de résolution pour n'​importe quel cliché aérien. La précision est une caractéristique propre aux orthophotos.
-=== La PRECISION ===+===== La PRECISION ​=====
-**Définition:​**+**Définition:​** ​[[main:​dico:​eqm|EQM]]
-La précision (sous entendu géométrique) indique si les pixels de l'​image sont "à leur bonne place"​. Elle se mesure en m, et est donnée en erreur moyenne quadratique ([[emq]]).+La précision (sous entendu géométrique) indique si les pixels de l'​image sont "à leur bonne place"​. Elle se mesure en m, et est donnée en erreur moyenne quadratique (EQM).
 Elle indique la distance moyenne qu'ont les objets visibles sur l'​image par rapport à leur position sur le terrain. Elle se mesure en relevant les coordonnées de certains points clairement identifiables sur l'​image ET sur le terrain, facilement mesurables, et posés au sol (exemple: le centre d'une plaque d'​égout). Elle indique la distance moyenne qu'ont les objets visibles sur l'​image par rapport à leur position sur le terrain. Elle se mesure en relevant les coordonnées de certains points clairement identifiables sur l'​image ET sur le terrain, facilement mesurables, et posés au sol (exemple: le centre d'une plaque d'​égout).
Ligne 40: Ligne 37:
 Là où la résolution permettait d'​identifier,​ de repérer, la précision, quant à elle, permet de mesurer et de positionner. Là où la résolution permettait d'​identifier,​ de repérer, la précision, quant à elle, permet de mesurer et de positionner.
-Pour recaler des réseaux sous pression (eau potable, gaz, fluides calorifiques...),​ une précision fine s'​impose,​ au moins 30 cm en [[emq]].+Pour recaler des réseaux sous pression (eau potable, gaz, fluides calorifiques...),​ une précision fine s'​impose,​ au moins 30 cm en emq.
 Pour compter les piscines et identifier à quelle parcelle elles appartiennent,​ la précision doit rester submétrique (inférieure au mètre). Pour compter les piscines et identifier à quelle parcelle elles appartiennent,​ la précision doit rester submétrique (inférieure au mètre).
Ligne 50: Ligne 47:
 En revanche, la précision est le critère le plus important si on considère qu'une orthophoto est d'​abord un produit technique avant d'​être un poster. En revanche, la précision est le critère le plus important si on considère qu'une orthophoto est d'​abord un produit technique avant d'​être un poster.
-=== La DATE DE LA PRISE DE VUE ===+===== La DATE DE LA PRISE DE VUE =====
-**Définition:​**+**Définition:​** ​[[main:​dico:​prise de vue|Prise de vue]]
-=== Le MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN ===+===== Le MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN ​=====
-**Définition:​**+**Définition:​** ​[[main:​dico:​mnt|MNT]]
-=== La QUALITE RADIOMETRIQUE ===+===== La QUALITE RADIOMETRIQUE ​=====
-**Définition:​**+**Définition:​** ​[[main:​dico:​qualité radiométrique|Qualité radiométrique]]
-=== Le REECHANTILLONAGE ===+===== Le REECHANTILLONAGE ​=====
-**Définition:​**+**Définition:​** ​[[main:​dico:​rééchantillonnage|Rééchantillonnage]]
-=== Les DEVERS DES BATIMENTS ===+===== Les DEVERS DES BATIMENTS ​=====
-**Définition:​**+**Définition:​** ​[[main:​dico:​devers|Devers]]
-=== Les HAUTEURS SOLAIRE DE LA PRISE DE VUE ===+===== Les HAUTEURS SOLAIRE DE LA PRISE DE VUE =====
-**Définition:​**+**Définition:​** ​[[main:​dico:​hauteur solaire|Hauteur solaire]]
main/teledetection/caracteristiques_ortho.txt · Dernière modification: 2009/04/26 17:49 par Robin
