#1 Wed 10 March 2010 20:09
fx gamoy
Lieu: Bidart
Autocad et données alpha associées
Je ne connais pas très bien autocad... et je ne pratique pas
mais y a t'il un moyen d'organiser sous autocad ou autocad map, un layer de type polyline ( par exemple ) avec une fiche attributaire, qui puisse faire l'objet d'un export vers un SIG ( shp, mif/mid ou autre )?
J'ai essayé de regarder du coté des champs ATTRIB, des XDATA. je n'ai rien trouvé de facile à mettre en oeuvre.. ou qui puisse s'appliquer à un layer.. ( je définis un layers  de type polyline avec telle structure de données derrière ou au pire, si je ne peux pas forcer le type d'objet du layer, j'aimerai faire en sorte qu'une fiche vierge puisse être associé à tout nouvel objet créé dans mon layer)
Cela se passe peut être du côté du menu map?
Je recherche un moyen pragmatique  ( sans oracle spatial derrière :-) ) , d'obtenir quelque chose qui me semble simple.. et qui permette in fine d'obtenir un format SIG de base..
Tout tutorial, tuyau est le bienvenu
fx
Dernière modification par fx gamoy (Wed 10 March 2010 20:10)
#2 Wed 10 March 2010 20:38
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Re: Autocad et données alpha associées
bonjour ou bonsoir,
je conseil de mettre en place dans vos dessins des données d'objets qui sont parfaitement exportable au format SHP
ci joint un petit tuto
http://cid-36f3441603addc7c.skydrive.li … objets.pdf
ou encore ici http://geo-topo.blogspot.com/2008/03/pe … html#links
cordialement
et voir la captures
Dernière modification par Jean marie (Wed 10 March 2010 21:12)
#3 Wed 10 March 2010 20:54
fx gamoy
Lieu: Bidart
Merci pour le tuto
j'essaie cela dès que possible
fx
#4 Thu 11 March 2010 08:30
Patrice
Hello
Voir aussi ce sujet qui peut t'interesser :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=55650
Puis celui-ci :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=47982
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Thu 11 March 2010 18:45
Patrice
Hello
Sur le groupe de dessins de MAP et les requetes associees :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65855
GeoBye, Pat
#6 Thu 11 March 2010 20:24
fx gamoy
Lieu: Bidart
j'ai effectué un premier test concluant en utilisant le tuto de Jean marie. Merci
Quelques possibilités me manquent encore..
- En enregistrant mon plan en DXF, je n'ai pas retrouvé mes infos alpha...  Il faut que je réitère le test avec un peu plus de temps mais cela serait sympa que cela fonctionne car cela me permettrait de travailler sur des scripts de récup auto des infos depuis le fichier DXF
- Pouvoir transformer les infos alphas en couche texte sur un layer différent de celui de l'objet géo. Le but ici est de satisfaire les "autocadiens" ( les bureaux d'études habitués à voir avec leurs yeux les infos sur le plan) et les géomaticiens. (plus intéréssés par les bases de données) et le tout  sans double saisie.  :-)
Je vais gratter les liens de pat..
Merci à vous deux...
fx
#7 Fri 12 March 2010 08:29
Patrice
Hello
Heureux que les Tutos de Jean-Marie et les miens puissent t'aider ...
Le groupe de dessins de MAP (ou CIVIL) ne peut gerer que des dessins au format DWG.
Sinon pour creer des textes AutoCAD a partir de donnees d'objet de MAP :
GeoBye, Pat
