Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 06 February 2009 16:28
perpi
Lieu: toulouse sud
[Arcgis 9.2] Conversion kml vers shp
J'essaie de convertir des fichiers kml en shp avec l'utilitaire http://www.zonums.com/kml2shp.html et je me retrouve toujours avec un message "Invalid filename". J'ai vérifié qu'il n'y ai aucun espace dans le chemin du fichier et mis sous la racine directement mais rien n'y fait.
J'ai aussi essayé avec "KML2SHP converter" version 1.0 mais là aussi j'ai un message d'erreur "0x80040228"   ???????????? (couche verrouillée???)
Please help me
(\__/)
#2 Fri 06 February 2009 17:34
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: [Arcgis 9.2] Conversion kml vers shp
As-tu bien fermé ArcMap ou ArcCatalog avant ta conversion ?
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Fri 06 February 2009 23:08
Jeirhome
Lieu: Liverion
Sous quel système d'exploitation es-tu ? Essaye un répertoire plus neutre que la racine, par exemple le dossier "Mes Documents" où normalement tu as tous les droits d'écriture.
Jérôme Cuinet
#4 Fri 06 February 2009 23:36
Pauline
Lieu: La Garenne Colombes
Moi j'ai également essayé et j'ai eu le même problème. Mais j'ai trouvé d'autres outils pas encore testé (à savoir s'ils font vraiment la conversion de GE à ARcGIS:
* FWTools
* ogr2ogr
* QGis
* AlterSIG
* Arc2Earth
* MSVirtualEarth
Bon courage
#5 Mon 09 February 2009 14:17
perpi
Lieu: toulouse sud
Merci pour vos conseils.
J'ai essayé de fermer ArcMap et ArcCatalog avant de faire la conversion mais le problème reste le même un message d'erreur "Invalid Filename" apparaît.
Sinon je suis sous windows XP et j'ai essayé sous Mes documents et sous des racines différentes de C mais ça ne change rien...
AlterSIG vous l'avez déjà testé pour convertir du kml???
#6 Wed 11 February 2009 10:25
marie50
Lieu: cruseilles
Je rencontre le même problème ("invalid file name" avec kml2shp). J'ai essayé aussi avec le script pour ArcGIS (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15603). Celui-ci produit bien un .shp, mais le polygone crée sous Googleearth est déplacé de 60m environ !
Avez vous le même résultat ? Y'a t'il une autre solution simple et fonctionnelle pour convertir les .kml en .shp ?
Marie
-Marie Bunel-
#7 Wed 11 February 2009 11:08
camilleD
Lieu: Concarneau
Même soucis pour moi depuis 2009 car en novembre 2008 j'ai utilisé cet outil sans soucis, en 2009, il m'a demandé de mettre à jour et ça ne marche plus.
J'ai trouvé une autre façon de faire mais avec ArcView 3.2 avec l'outil kml2shp.avx trouvé sur ce site :
http://gis-lab.info/qa/kml2shp-eng.html
Puis ouverture des shapes créés dans ArcView 9.x ensuite.
Bon courage
Camille
#8 Wed 11 February 2009 12:05
marie50
Lieu: cruseilles
Désolée, le décalage observé avec le script 'Convert KML to SHP' sous ArcGIS 9.x vient juste du fait que la couche crée est en WGS 84, alors que mes autres couches affichées sont en  lambert II. Après conversion avec Circé (IGN), tout va bien !
Question subsidiaire : y'a t'il un outil pour convertir les kml en shp directement en Lambert II ? (bon, s'il n'y en a pas, je vais m'en tirer quand même avec la manip décrite ci-dessus ! tongue)
-Marie Bunel-
#9 Wed 11 February 2009 16:37
LOR
je souhaite importer du format kml sur ArcMap
Il semble possible de le faire puisque dans les tools / Quick import, Arc map propose du kml. Mais lorsque je lance l'import, il travaille un moment avant d'annoncer une erreur...
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté la manip ??
Merci à vous
Lor
#10 Thu 12 February 2009 10:44
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Je vous conseil GPS utility http://www.gpsu.co.uk/
Il fait non seulement le "shp to kml" mais aussi le "kml to shp"
il convertit aussi de nombreux format gps et convertit à la volée en Lambert 2 étendu (il suffit de choisir la projection)
La version demo ne convertit qu'un certain nombre de point (100 waypoints, 500 trackpoints, 5 routes), la version complete (pas tres cher 60$) fonctionne sur des fichiers de plusieurs dizaines de milliers de points sans broncher.
En tous les cas je suis très content de mon petit investissement
Edit: juste un petit truc quand on "save as", c'est que pour enregistrer des points en shp ça s'appele "DBF waypoint fileset(dbf+shp,shx)"
Dernière modification par Forestis (Thu 12 February 2009 10:50)
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#11 Thu 12 February 2009 11:03
Robin
GeoRezo forever
Pour info pour "LOR" : J'ai fusionné les deux sujets qui traitent du même sujet.
#12 Thu 12 February 2009 13:29
LOR
Bonjour et d'abord Merci à Sylvie et Robin de m'avoir transférée sur ce forum...
Ensuite je ne comprends pas pourquoi personne n'utilise les tools prévus par Arcgis plutôt que de chercher d'autres logiciels. Le format kml est en effet prévu par Armap... Il propose un Quick import. Grâce à cet outil j'ai réussi à importer des polygones dessinés sur Google Earth. Par contre je n'ai pas réussi à importer mes trackings, mais je pense que c'est juste un petit bug facilement gérable... je cherche à comprendre d'où vient le problème...
Voilà voilà
lor
#13 Thu 12 February 2009 18:21
Zef
Quick import est une toolbox pour l'extension data interoperability. En 9.2 seuls GML et WFS (ce qui est presque la même chose) sont proposés en standard.
KML2SHP, gvSIG, le script Convert KML to SHP dispo sur le support Esri, et d'autres ne fonctionnent plus. J'imagine que Google a fait évoluer son format (ce qui est toujours un moyen de pousser Google Earth Entreprise).
Pour des petites conversions minimalistes ce site semble toujours donner des résultats corrects, en tout cas en dxf. http://www.zonums.com/online/kml2x.html
Ou pour de la digitalisation en direct sur les fonds Google Maps puis export : http://www.zonums.com/gmaps/digipoint.html
#14 Fri 13 February 2009 08:33
marie50
Lieu: cruseilles
Pour moi, le script du support ESRI fonctionne bien, mais il ne peut crée que des couches WGS84
-Marie Bunel-
#15 Fri 13 February 2009 08:40
Robin
GeoRezo forever
marie50 a écrit:
Ca c'est pas bien grave wink Une petite reprojection avec la toolbox et hop, le tour est joué
#16 Mon 16 February 2009 10:57
LOR
Zef, Il semble que la 9.3 prenne en compte le format kml...
Marie50  tu procèdes comment ? Avec le Quick import ?
Robin, doit-on comprendre que la manip ne te pose aucun problème ?
Merci à vous
Lor
#17 Mon 16 February 2009 14:05
Robin
GeoRezo forever
Hello Lor,
Reprojeter un shape est enfantin, il suffit d'utiliser le bon outil dans l'ArcToolbox smile
> "projeter un shape" dans Gestion de données/Projections et transformation
Voir ci dessous :
[img]http://img27.imageshack.us/img27/7812/projectnm0.jpg[/img]
Attention d'avoir bien défini la projection initiale de ton shape (WGS84 dans ton cas), via l'arcCatalog/clic droit sur la couche/projection.
Robin.
#18 Mon 16 February 2009 17:29
LOR
Merci Robin
LOR
#19 Wed 22 February 2012 11:01
SIGogne
je profite de ce vieux sujet pour rebondir. Je travaille actuellement sur la version arcGis 10. Pour mon stage je dois convertir un fichier KML en shpe mais pour des raisons que j'ignore l'outil data interoperability ne fonctionne pas. j'ai donc utiliser des script arcGis (ceux de jason parent et de Anna Klimaszewski-Patterson) mais il ne fonctionne pas sur la version 10 semblent ils auriez vous des solutions alternatives ?
