#1 Fri 05 February 2016 11:54
Lucie D.
QGIS 2.12.2 : Problème de projection avec QGis GRASS
Bonjour à tous, c'est encore moi... =p Vous m'êtes décidément très utiles!!! big_smile
Voilà, je travail sous QGis 2.12.2, avec une version 6.4.4 de Grass.
Je dispose d'une couche raster provenant de la compilation de plusieurs couches vecteurs entre elles (r.macalculator)+ rasterisation sous grass. Le problème, c'est que ma couche rasterisée qui en ressort est en projection 102110 alors que j'ai bien demandé du 2154...De même, j'ai bien demandé une résolution de 5,-5, mais j'obtiens des valeurs bizarres: 4.9998 et 5.0001...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Ce que j'ai donc fait, c'est que je suis passée via gdal (projection (warp)) qui me permet de forcer à la fois la projection et la résolution, mais la couche qui en ressort ne me donne plus des valeurs de pixels de type entier mais des flottants (c'est important pour moi que ce soit des entiers car ensuite j'utilise le r.stat de grass pour faire des statistiques, r.stat qui m'a l'air de ne supporter que les entiers...).
En résumé, un simple r.mapcalculator sur une couche toute propre me retourne une couche en 102110 et avec une résolution pas précise...
Est-ce un problème de version? (QGis, Grass) D'encodage (la v2.12.2 est en 32 bit et mon SE est Windows 64 bit)?
Je suis en train de faire le traitement sous postgis, je vais voir ce que ça me donne.
Merci pour votre aide!
Bien cordialement,
Lucie D.
#2 Fri 05 February 2016 14:22
Lucie D.
Re: QGIS 2.12.2 : Problème de projection avec QGis GRASS
En fait, tout bêtement, je cherche une autre façon que r.mapcalculator pour changer le type de données des valeurs de mes pixels (j'utilisais la formule int(A))...
Ou alors, l'outil calculatrice raster de gdal me permet de changer le type de données, mais dans "indiquer la valeur vide pour la sortie", je souhaite que ce soit des nodata (si je pouvais ne pas toucher à cette case ça m'arrangerait puisque dans ma couche d'entrée ce sont déjà des nodata et c'est très bien comme ça...). Quand je laisse la case vide, ça me met des 0 partout... sad
Et dans la formule, je veux tout bêtement la même valeur que ma couche en entrée (il faut que je rentre quoi...? A==A???)
Bref...bien compliqué pour pas grand chose au final...=p
Merci! smile
Dernière modification par Lucie D. (Fri 05 February 2016 14:23)
#3 Fri 05 February 2016 15:35
Lucie D.
Bon je viens de trouver une solution :
J'ai essayé de rentrer la formule int(A) dans grass 6.4.3 sous qgis 2.10.
Je n'ai plus ce problème de reprojection automatique en 102110.
Est-ce que ça vient de la version de qgis ou de grass? Je ne sais pas...
Bon week-end à tous!
Bien cordialement,
Lucie D.
