#1 Sat 20 October 2007 08:03
marmousez
Lieu: karnak
Problème avec mon fichier '.ini' pour créer ma géobase sur COVADIS
j'ai un problème lors de la création de ma géobase sous covadis.
Quand je veux lire mon fichier .gsi et le transformer en .geo, j'ai une perte d'information.
J'utilise un Leica TPS407, donc je fais bien lecture carnet\wild-leica. Mais je pense que le fichier '.ini' en l'occurence 'wild8.ini' ou 'wild16.ini' sont vérolés.
En effet je perd les hauteurs de prismes qui figurent pourtant dans le fichier.gsi et je perd la structure des stations.
Je vous serai reconnaissant si vous pouviez m'indiquer comment résoudre ce problème ou en me disant comment peut-on récupérer des fichier '.ini'.
#2 Sat 20 October 2007 16:13
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Problème avec mon fichier '.ini' pour créer ma géobase sur COVADIS
Je n'utilise pas COVADIS pour vider mes carnets mais:
dans le fichier INI  (covadis wild16) figurent concernant Hm :
[General]
NbHPrisme=1
NbHPPonct=1
[Commandes]
HauteurPrisme=0000000000000003
HPrismePonct=0000000000000004
PointSansZ=0000000000000005
Vérifiez que ça correspond chez vous.(les fichier ini s'éditent avec notepad).
Christophe
Christophe
#3 Wed 24 October 2007 10:11
NellyM
Lieu: Poitiers
j'utilise un format de transfert (fichier joint) à placer dans Leica Survey Office, à utiliser lors du transfert du carnet. Le fichier transféré est alors au format mdt (et non GSI).
dans Covadis, il faut ensuite lire le carnet au format Topojis (et non Leica).
Nelly
#4 Wed 31 October 2007 14:08
juliendetours
Avez vous modifier la structure du masque d'enregistrement de votre tachéomètre?
Sinon, faites passer sur le forum un exemple de fichier GSI et INI utilisé, je pourrai les vérifier.
#5 Wed 31 October 2007 16:12
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
bonjour marmousez
ci joint le fichier ini de mon Covadis j'ai eu aussi ce petit problème avec mon Cavadis
si cela vous est utile
cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Wed 31 October 2007 16:13)
#6 Sun 17 August 2014 16:06
zaka92
s'il vous plait, j'utilise une leica tcra1103 mais le probleme c'est que les HI et les HP ont une valeur de zero dans le fichiers Geobase
dont quand je travaille sur le JOB sur l'appareil les altitudes sont correctes, alors que j'arrive à penser que le fichier de parametrage (.ini) est mal configuré
quelqu'un qui peut m'aider à propos de ça
cordialement
#7 Mon 18 August 2014 11:15
Pascal Boulerie
à toute fin utile, je signale à certains autres visiteurs que zaka92 a joint des fichiers - dans son message suivant :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 04#p256104
