#1 Tue 20 February 2007 22:18
- lionel_
- Lieu: meaux
conversion projection shapefile/mapinfo
binjour
En dehors de l utilisation de logiciels cartographiques comme shapefile et mapinfo existent t ils des solutions externes (sans import /interface graphique dll/cam/activeX/commandline) qui permettent de transformer un fichier (raster georéférence, vecteur) en "projection" lat/lon/wgs84 vers lambert etendu ou I II III IV ?. un peu a la facon des logiciels déja abordés dans ce forum pour les POI.
Ne comprend particulièrement comment se fait il que le logiciel mapwindow peut il convertir un lambert en wgs 84 utm en 1 fois puisque les options de conversion sont un mélange de sud/nord avec zone 31/32/33 (6choix).Existe t il un utm étendu comme il existe un lambert étendu ?
Ai si j'ai bien compris que la "projection" peut se faire par un quadrillage au lieu d'une formule mathématique.Y a t il un logiciel qui applique la bonne zone automatiquement au lieu de devoir définir soit meme S/N/3x ?
Grass ou un autre logiciel permet il cela automatiquement ? , si oui a partir de quelle version ?
cordialement
ai vu http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=42668
et http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
et http://freegeotools.blogspot.com/2007/0 … inate.html
et http://www.educnet.education.fr/localis … onnees.htm
ainsi que http://argov.club.fr/sig/projection/projection01.htm
Dernière modification par lionel_ (Tue 20 February 2007 23:53)
#2 Wed 21 February 2007 08:30
- Lionel B
- Lieu: Macon
Re: conversion projection shapefile/mapinfo
bonjour, en ligne de commande il existe ogr : http://www.gdal.org/ogr
#3 Wed 21 February 2007 10:47
- BARNAY Frédéric - Geo2i
- Invité
Dans le monde du libre:
- OGR vous permettra de traduire vos fichiers en différents formats (Shape, tab, Mif/Mid ...)
- Proj vous permettra de convertir vos données dans différentes projections.
Dans le monde du propriétaire:
- FME permet de traduire les formats et projections.
- Si vous travaillez avec des fichiers MapInfo uniquement, l'activeX MapXtreme possède les fonctions nécessaires (et bien d'autres...)
Frédéric BARNAY
Société Geo2i
http://www.geo2i.com
#4 Wed 21 February 2007 21:52
- lionel_
- Lieu: meaux
ai trouvé un très bon site sur gdal (grass 8.3 natif souswindow le supportera)
http://casoilresource.lawr.ucdavis.edu/drupal/node/98
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=46319
Dernière modification par lionel_ (Wed 21 February 2007 21:55)
