#1 Mon 04 November 2019 15:13
- jpjp74
QGIS 310 versus 381: Etiquettes ?
Bug ou est-ce que je m'y prends mal ?
J'ai un problème d'affichage d'étiquettes avec la version 310.
J'ai la même mise en forme d'étiquettes (même fichier, même projet) ouvert avec la version 310 et 381
> 310 : les étiquettes ne s'affichent pas sauf si je zoome fortement)
> 381 : pas de problème.
Quelqu'un d'autre aurait-il constaté ça ou ai-je manqué une manipulation particulière lors du passage à la 310 ?
2 captures d’écran illustratives
Merci, bonne journée
Dernière modification par jpjp74 (Mon 04 November 2019 15:13)
Win 11 et QGIS 3.44.9
#2 Sat 09 November 2019 14:41
- jpjp74
Re: QGIS 310 versus 381: Etiquettes ?
Il me semble avoir trouvé la solution. Je poste, si ça peut servir et éviter à d'autres de se poser plein de questions.
Dans la version 310, dans l'onglet "position" de la mise en forme des étiquettes , a été rajouté une configuration "Fonction de dépassement des étiquettes (absent dans la 38).
Je suppose que c'est pour ne pas dépasser de la taille d'un objet trait
Cette config est réglée par défaut à "pas de dépassement". En augmentant la valeur (j'ai mis 10) je n'ai plus de souci.
J'en profite pour remercier tous les développeurs. La version 310 est vraiment super. Et les étiquettes avec un connecteur un vrai bonheur.
Bonne journée
#3 Tue 03 December 2019 11:22
En conversion de Mapinfo vers Qgis, pour moi les étiquettes sont un vrai casse-tête. Je souhaite positionner manuellement les étiquettes et qu'elles ne "s'adaptent" pas suivant le seuil de zoom : choisir les objets qui auront une étiquette et l'emplacement de l'étiquette. Et ben ce truc si simple, je n'y arrive pas :-(
Dans l'exemple joint, j'ai essayé de tricher pour que seules les étiquettes qui m’intéressent s'affichent en créant une couche "cours d'eau" avec juste quelques tronçons aux endroits où je souhaite que le nom apparaisse... mais il y a quand même des étiquettes qui sont masquées alors que j'ai configuré me semble-t-il pour tout voir. Le problème est illustré dans les captures d’écran où j'ai entouré en rouge le nom d'un cours d'eau qui apparaît dans la "fenêtre projet" (mais qui bouge suivant le seuil de zoom et le cadrage de la fenêtre - alors que je ne voudrais pas !) et qui n'apparaît pas dans la fenêtre mise en page.
Une technique donc pour positionner manuellement les étiquettes : choix des objets à étiqueter et position de l'étiquette ?
Merci à vous.
Elise
Dernière modification par Elise (Tue 03 December 2019 11:24)
Géoscope
#4 Tue 03 December 2019 12:32
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Les étiquettes ne font pas toujours ce que l'on veut, et un travail d'amélioration et d'optimisation des placements vient d'être terminé (pour la 3.12 et un peu pour la 3.10 aussi). C'est un peu un équilibre à trouver entre la taille des polices et l'unité utilisée, l'index z des étiquettes les unes par rapport aux autres, les entités qui font obstacles... Ces éléments sont un peu décrits dans la doc. Pour le positionnement manuel, voir la barre d'outils étiquettes
#5 Tue 03 December 2019 13:34
Merci SANTANNA.
J'ai bien vu la doc et j'ai testé "move" étiquette mais cette option ramène l'étiquette de façon horizontale et non plus époussant la polyligne. Je "rotate" l'étiquette mais c'est bien moins joli :-)
J'attends avec impatience ces améliorations de la 3.12 :-)
Merci aux programmeurs :-)
Elise
Géoscope
