Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 12 November 2007 11:46
samuel_31
Lieu: Pamiers
[AutoCAD MAP] Attribuer coordonnées Z
j'ai un fichier DXF issu d'un export de MapInfo. Ce fichier contient des points topographiques avec, sous MapInfo, un attribut ID qui correspond à l'altitude. Lorsque j'ouvre le fichier DXF sous AutoCAD Map, l'élévation est notée en ID et non en coordonnées Z, c'est à dire l'élévation. Comment faire pour attribuer la valeur de ID à l'élévation Z ?
Merci d'avance.
Samuel
#2 Mon 12 November 2007 12:33
Gwenael Bachelot
Re: [AutoCAD MAP] Attribuer coordonnées Z
J'ai posté sur une vidéo qui détaille la marche à suivre (j'espère que ce sera assez lisible) :
http://www.dailymotion.com/video/x3gkr9 … -en-f_tech
Gwenael
#3 Thu 15 November 2007 19:27
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
hé oui le maitre a frappé wink
merci encore à toi Gwenael
Jean-Marie
#4 Thu 10 February 2011 18:02
Philippe RICHARD
j'ai exactement le même problème (avec autocad map 3d 2009) ; l'ennui c'est que la vidéo de la réponse de Gwenaël est illisible (pour moi en tous cas) ; ce serait possible de décrire pas à pas ?
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#5 Mon 14 February 2011 09:27
Gwenael Bachelot
J'ai mis  la vidéo disponible en téléchargement sur le billet original :
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … un-z-.html
Vous l'aurez ainsi en pleine résolution.
Gwenael
#6 Mon 14 February 2011 10:42
Philippe RICHARD
bonjour et grand merci, j'ai pu mieux voir la démarche et l'appliquer ; au début ça ne fonctionnait pas, il a fallu que je modifie mes données mapinfo : apparemment autocad préfère la donnée du Z avec un point plutôt qu'une virgule
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#7 Mon 14 February 2011 12:22
Philippe RICHARD
dans la foulée, comment passer de mes points à une surface 3D (j'aimerais pouvoir en tirer des courbes de niveau, par exemple) ?
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#8 Mon 14 February 2011 14:03
Gwenael Bachelot
C'est standard avec la commande "_MAPCREATESURFACE".
Je ne pense pas qu'elle soit présente dans Map 3D 2009, elle n'est disponible que pour les clients sous souscription.
Voir : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 20#p154420
C'est standard dans Map 3D 2011.
Gwenael
#9 Mon 14 February 2011 14:28
Philippe RICHARD
non, en effet, "commande inconnue"
dommage
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
#10 Mon 14 February 2011 16:45
sebastien6901
bonjour j'ai également un probleme!! J'ai des fichiers tab incluant une numerotation et une profondeur pour des regards d'assainissement et je suis incapable de retranscrire ces données sur autocad, j'arrive juste a repositionner les regards mais les données de profondeur et de numerotation n'apparaissent pas. Par contre quand je selectionne le regard et que je regarde dans propriétes, la profondeur et le numero sont indiqués.
