#1 Tue 20 February 2024 16:33
- EPODE_L_B
- Lieu: Chambéry
Extraction données pistes de ski depuis Opensnowmap
Je peine à extraire des données de pistes de ski surfaciques (dont même les gestionnaires des stations en question ne disposent pas).
La donnée semble exister sur la plateforme Opensnowmap :
https://www.opensnowmap.org/#map=14/1.8 … mp;h=false
Mais j'avoue que la page de téléchargement ne m'aide pas beaucoup pour extraire les données:
https://www.opensnowmap.org/iframes/data.html
Je me retrouve avec des données France au format .mbt que je ne sais pas comment exploiter sous Qgis.
Ou bien un extrait des données au format osm.gz, presque exploitable s'il n'était pas incomplet (nombreuses données manquantes par rapport à la carte d'Opensnowmap).
Quelqu'un par ici saurait m'expliquer comment extraire des données (polygones et non linéaires) des pistes de ski depuis Opensnowmap ou Openstreetmap ?
J'ai essayé via OverpassTurbo en reprenant la requête de sylvain sur un vieux topic (https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=103295) mais je n'arrive à extraire que des infos linéaires....
Vous l'aurez deviné, je ne maîtrise pas du tout les extraction depuis Openstreetmap pour l'instant...
D'avance merci pour vos conseils/aide !
#2 Wed 21 February 2024 10:33
- anthony.v
Re: Extraction données pistes de ski depuis Opensnowmap
Avez-vous tenter d'extraire les données sur QGIS avec le plugin QuickOSM et la clé piste:type ?
#3 Wed 21 February 2024 11:14
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Salut ![]()
Voici la requête Overpass qui fonctionne :
[out:json][timeout:50];
nwr["piste:type"]({{bbox}});
out geom;Lien direct : http://overpass-turbo.eu/s/1HDD
(ensuite, tu peux exporter les données en GeoJson)
Cette requête est basée sur l'emprise affichée sur la carte Overpass (bbox).
En voici une autre, qui extrait toute les pistes du département de l'Ariège :
{{geocodeArea:Ariège}}->.searchArea;
nwr["piste:type"](area.searchArea);
out geom;Dernière modification par Sylvain M. (Wed 21 February 2024 11:14)
Sylvain M.
#4 Wed 21 February 2024 11:24
- Sylvain M.
Quelques précisions :
OpenSnowMap utilise les données d'OpenStreetMap, donc ce sont les mêmes données.
Quand on s'intéresse aux données d'OpenStreetMap, la première étape est de comprendre comment sont structurées et taguées les données de la thématique qui nous intéresse.
Pour cela, le Wiki OSM est incontournable. En l'occurrence :
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:piste:type
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR: … difficulty
Si tu ne veux que les surfaces, tu peux filtrer ensuite sur SIG ou directement à la racine en ajoutant "[area=yes]" à la requête, ce qui donne :
nwr["piste:type"][area=yes](area.searchArea);
(mais je préfèrerais avoir tout dans le SIG, et filtrer sous SIG les données surfaces des données linéaires)
Enfin, si jamais tu trouves que les données ne sont pas exhaustives ou à jour, et bien, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à contribuer à OSM sur ce type d'objet : c'est finalement très simple, et la communauté francophone sera heureuse de te guider ici : https://forum.openstreetmap.fr/
A+ ![]()
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 21 February 2024 11:27)
Sylvain M.
#5 Wed 21 February 2024 11:50
- EPODE_L_B
- Lieu: Chambéry
Merci beaucoup Anthony et Sylvain pour ces explications, et ces compléments sur les données OCS !
J'ai testé vos deux solutions et j'arrive en effet à télécharger les données surfaciques.
En revanche, dans les deux cas, la donnée n'est pas aussi complète qu'elle n'apparait sur l'interface Opensnowmap (cf capture jointe), mais en y regardant de plus près, les pistes qui ne sont pas disponibles en surfaciques semblent représentées via un buffer de même taille sur le linéaire d'origine.
Nous allons probablement créer/mettre à jour ces données dans le cadre de notre étude. Ce sera l'occasion pour moi de découvrir comment contribuer à OSM !
Encore merci et une belle journée à vous
#6 Thu 22 February 2024 12:06
- cquest
Et la seconde étape est de s'informer sur la licence avant d'utiliser les données pour bien en respecter les principes:
- attribution: mentionner clairement qu'on utilise des données provenant d'OpenStreetMap, "clairement" = pas caché au fin fond d'une mention légale ou de CGU que personne ne lira
- partage à l'identique: partage sous la même licence des améliorations qu'on apportera à ces données, les ajouts, modifications, suppression de données obsolètes... et tout apport de données similaires
Toujours bon à rappeler vus les nombreux "oublis" en la matière que l'on constate malheureusement très régulièrement !
Dernière modification par cquest (Thu 22 February 2024 12:07)
Christian Quest - https://amicale.net/@cquest sur Mastodon (terminé twitter/X)
Membre fondateur et porte parole d'OSM France, Initiateur de opendatArchives, OpenEventDatabase, Panoramax
"Chargé de produit" à la Fabrique de la donnée territoriale (IGN)
#7 Thu 22 February 2024 17:01
- EPODE_L_B
- Lieu: Chambéry
Bonjour cquest,
Bien entendu, nous sourçons toujours nos données sur nos cartographies!
