#1 Sat 22 March 2008 22:09
- mtibaas
Generer un couple stereo a partir d'un MNT ?
Est ce que vous connaissez un lien qui me permets de générer un couple stéréo à partir du modéle numérique de terrain ( MNT).
Si qcq peut m'indiquer comment ca se fait et s'il y a des outils ( en matlab par exemple) qui le permettent ...
Merci d'avance,
#2 Sun 23 March 2008 10:52
- JB
Re: Generer un couple stereo a partir d'un MNT ?
on ne génère pas un couple stéréo à partir d'un MNT, mais le contraire! Par contre, ce qu'on peut faire, c'est calculer une image anaglyphe (rouge et vert) pour une vision en relief avec les lunettes appropriées, à partir d'une image corrigée et du MNT.
Est-ce çà que tu veux faire?
JB
#3 Sun 23 March 2008 11:11
- mtibaas
Re,
En fait, j'ai un projet qui consiste à simuler un couple stéréo à partir d'un modéle numérique de terrain, ca peut te paraitre le monde à l'envers mais le but du projet est de tirer profit des images stéréo pour l'interprétation des images radar.
J'ai vu que ca figure comme feature dans l'outil ILWIS3/Stereoscopy utilisant la géométrie épipolaire. Je ne sais pas si je suis ou bien sur la bonne voie.
Pour info, je n'ai pas bien saisi l'objet de ta proposition.
Merci d'avance pour votre aide
Dernière modification par mtibaas (Sun 23 March 2008 11:18)
#4 Sun 23 March 2008 11:36
- JB
Re-
j'ai trouvé à quoi tu faisais référence sur les news ILWIS:
Stereopair from DTM
The Stereo pair from DTM operation creates a stereo pair from a single raster map and a Digital Terrain Model (DTM). These stereo pairs have the same usability as the Epipolar Stereo Pair.
Je répète donc ce que je disais: on peut générer une visualisation stéréo à partir d'une image et du MNT correspondant. L'opération consiste à simuler la seconde image afin de reproduire le processus de visualisation stéréoscopique. Cette image stéréo peut être réalisée sous forme d'anaglyphes. J'ai par contre quelques doutes sur le fait que cette image stéréo puisse être employée exactement comme un couple épipolaire... pour ce que j'ai pu en voir, on s'en sert plutôt pour de la visu simple plus que pour de la mesure stéréo.
Pour revenir à ta question initiale, on ne peut pas générer un couple stéréo à partir du seul MNT.
Comment comptes-tu utiliser l'image stéréo pour analyser tes images radar?
JB
#5 Sun 23 March 2008 11:59
- mtibaas
Merci d'abord pour votre aide !!
Mon sujet est intitulé " simulation des effets de relief sur des données radar et stéréo". L'objectif est de profiter de la complémentarité entre des données radar et stéréo , j'ai passé bcq de temps pour générer un MNT d'une maniére fractale et je suis en cours de génération de couple radar et d'interférogramme. Il me reste la génération de couple stéréo que l'encadreur m'a dit qu'il faut se baser sur la géométrie épipolaire qui peut a partir de (X,Y,Z) tu peux tirer (ug,ud) et (vg,vd) en fonction de la géométrie d'acquisition ( cas de SPOT5).
J'ai trouvé les relations qui existe entre ces différents (X,Y,Z) et les coodonnées (ug,ud) et (vg,vd) mais il faut voir l'intensité en ces points dans les deux images gauche t droite.
Je ne sais pas si je peux arriver à trouver une solution, ce qui est sur il n'y a pas d'articles dans ce sens.
Si tu as des références qui peuvent m'aider, je serai trés reconnaissant .
#6 Mon 31 March 2008 16:07
- C. Lemaire INPHO
- Lieu: Stuttgart
- Site web
Certaines applications LIDAR utilisent le procédé que tu décris, on reprend la valeur de l'intensité du LIDAR pour créer une image. Mais la geometrie utilisée est la projection centrale.
Dernière modification par C. Lemaire INPHO (Mon 31 March 2008 16:07)
Charles Lemaire
INPHO GmbH
#7 Mon 31 March 2008 19:02
- JB
Alors, où est le problème? Tu prends la valeur de radiométrie dans ton image ortho à la position (X,Y) et tu la reportes en (ug,ud) et (vg,vd), non?
Coté articles, désolé mais je n'ai rien à te proposer.
JB
