Si vous lisez ce message, cela signifie que vous êtes sur le nouveau serveur de GeoRezo.
Toutefois, suite à la migration, des anomalies voire des régressions existent et seront corrigées progressivement.
Merci de votre patience.
#1 Mon 22 September 2008 17:05
ifremer
pb: definir les sources donnees
je travaile sous environnement arcgis 9.2 et je viens de consulter les différents postes concernant ce problème sans arriver pas à mes fins (sujet éternel chez ESRI).
Effectivement en passant par ArcCatalog je peux redéfinir les chemins concernant mes données (bien pratique avec la fonction remplacer tout) mais quand je valide et je reviens dans "definir les sources donnees" de mon mxd, il a garder les anciens chemins.
Je me demande si cette manip fonctionne lorsque nous avons des sous groupes de couches?
La propriété "chemin relatif" de mon document ne m'aide pas et le script "ReparationSourcesCouches" me met un message d'erreur (N°13, aie: http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … onn%E9es).
merci pour vos réactions
gregory
#2 Mon 22 September 2008 17:57
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: pb: definir les sources donnees
Je crois que nous avons épuisé les solutions.  Si vous avez lu le post suivant http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56772
ou celui parlant du E-transmit (juste en haut du 56772), et que reparation source couche ne fonctionne pas, il reste la solution manuelle pour chaque couche dans ArcMap.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 24 September 2008 14:26
Daniel
Je viens de faire l'opération dans ArcCatalog pour un projet que j'ai et tout a bien fonctionné.  Cependant, il a créé une copie de mon MXD.
Exemple:  MXD de départ = CARTE.MXD
Après changement dans ArcCatalog = COPIE DE CARTE.MXD
C'est ce dernier qu'il faut ouvrir et enregistrer sous.
Daniel
P.S.  J'ai la version 9.3!!!
Dernière modification par Daniel (Wed 24 September 2008 14:27)
#4 Wed 24 September 2008 14:31
Robin
Pilier de bar
Veinard ! tongue
#5 Wed 24 September 2008 16:19
Daniel
Robin a écrit:
Veinard ! tongue
Oui, il faut dire que nous sommes assez chanceux sur ce côté, nous sommes à jour dans tous les logiciels...  En fait pas tous, nous sommes en retard pour Autocad.  Les vieux dessinateurs ne veulent pas aller à la 2008 française, de peur de se perdre!!!
Daniel
#6 Wed 24 September 2008 20:45
Tnarbiv
Lieu: Véretz
tu es en 9.3 version française ???
elle n'est distribuée qu'après la conférence ESRI
#7 Wed 24 September 2008 20:55
Jeirhome
Lieu: Liverion
Version québécoise je dirais tongue
Jérôme Cuinet
#8 Thu 25 September 2008 13:42
Daniel
Bon! Bon!, on se calme smile
C'est la version 9.3 anglaise que j'ai...  Chut!  Il y a des gens qui ne sont pas au courant et qui pourrait nous faire changer notre version!!!!  Les entreprises sont souvent sous l'oeil attentif d'organismes gouvernementaux yikes
Daniel
#9 Tue 09 March 2010 09:08
ifremer
voyant le problème se répéter avec Arcgis 9.3, je viens de trouver une manip qui semble résoudre pour ma part ce problème.
Travaillant sur des disques réseaux avec des projets dont je ne suis pas le créateur, je viens de définir les propriété du document .mxd via l'explorer de windows. Notamment sur l'aspect sécurité, avec un contrôle total.
Partagez  |
