#1 Sun 20 July 2008 10:28
fahima i
Lieu: clermont ferrand
MI 7.0 Créer une table géographie à partir des données Excel
bonjour;
J’ai une base de données qui contient 1200 points ou localité avec plusieurs champs :
Nom de localité
Situation géographique (x, y).
Nombre de population
Superficie
Toute cette base de donnés est sur Excel.
J’aime savoir si je peu utiliser ces données (coordonnées x,y)  pour créer automatiquement ma table MI, ou si la seul façon c’est de créer mes 1200 points un par un et puis je fais la jointure pour avoir les autres champs.
Merci d’avance pour toutes  proposition .
#2 Sun 20 July 2008 11:59
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: MI 7.0 Créer une table géographie à partir des données Excel
tu ouvres ton fichier XLS dans MapInfo (attention choisi flottant pour les champs X et Y)
menu Table / Créer points et tu renseignes la boîte
PS tu peux faire une recherche tu trouveras sans doute des conseils sur ce sujet.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#3 Sun 20 July 2008 12:51
yoyo72
bonjour
il faudrait savoir si tu as déjà une table quelconque qui contient des objets géographiques rattachés par exemple au "nom de localité"
Il te suffirait alors de faire une jointure sur cette table plus présicément sur cette colonne "nom de localité" en respectant bien les mêmes caratères et tes objets se trouveraient automatiquement localisés
#4 Sun 20 July 2008 16:26
jrmieo123
juste pour aller un peu plus loin, si l'on a un .tab avec 3 colonnes, une ID, une X et une Y, où sont indiqués les coordonnées de mes points. Ces points sont disposés de façon très aléatoires, c'est à dire qu'ils ne possèdent pas un pas commun, cependant je veux générer un .grd afin d'utiliser l'outil profilterrain.mbx  (celui ci ne fonctionne que sur les .grd).  Je possède vertical Mapper mais quand je génére un grd, j'ai la forte impression qu'il me crée quelque chose de très byzarre.....
Est ce que quelqu'un à déjà fait? Et connait la manip exact à effectuer?
#5 Sun 20 July 2008 19:03
Maurice
Bonjour jrmieo123
Il manquerait pas un peu un Z pour donner du relief à cette table et pouvoir faire un profil ??...
#6 Sun 20 July 2008 19:22
jrmieo123
J'ai zappé mais bien évidement il y a le Z.....
sorry......
#7 Sun 20 July 2008 22:52
Maurice
Dans ce cas, il faut étudier les différentes possibilités qu'offre VM en fonction des données disponibles
Voir entre autre, ce document, vers la page 9...
