#1 Wed 12 November 2008 12:45
xavier
[Autocad 2005] Assembler DWG du cadastre
Je suis débutant sous Autocad et  je veux assembler les différents fichiers DWG représentant les feuilles cadastrales d'une commune en 1 seul fichier DWG.
Comment fait-on ?
Quelle est la procédure sous Autocad 2005 ? Y a t'il un logiciel qui fait cela indépendament d'Autocad?
Et comment superposer le fichier de zonage du POS que je possède aussi en DWG ?
Merci pour vos réponses.
#2 Sat 15 November 2008 11:34
Gwenael Bachelot
Re: [Autocad 2005] Assembler DWG du cadastre
C'est une des fonctions apportées par AutoCAD Map 3D : on peut ainsi faire des requêtes multi critères pour aggréger dans un  fichier DWG les entités de plusieurs fichiers DWG.
Cela dit, si vous avez AutoCAD, et pas AutoCAD Map, cette réponse ne va sans doute pas vous aider.
Donc, avez vous AutoCAD ou AutoCAD Map ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Sat 15 November 2008 11:40
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Si je peux me permettre, une simple insertion d'XREF suffit, pour peu que les différents DWG soient géoréférencés correctement wink
Robin.
#4 Sun 16 November 2008 18:28
Gwenael Bachelot
Hello,
Tu peux Robin :-)
C'est juste que Map donne plus de souplesse (par exemple pour ne prendre que les entités lignes rouge se trouvant sur un calque précis, et dans une zone géographique donnée)
Si le besoin est d'assembler plusieurs DWG géoréférencés, en prenant pour chacun l'ensemble de leur contenu, alors oui, des XREFs suffisent.
Gwenael
#5 Mon 17 November 2008 08:25
Patrice
Hello
J'ai aussi une préférence pour une insertion en XREF de tous les dessins concernés
( Point d'insertion = 0,0 / Echelle XYZ = 1 / Rotation =0 )
Puis un ZOOM Etendu pour voir si il n'y a pas de probleme d'origine, d'échelle ou plutôt d'unités, etc ...
Ensuite si on désire obtenir un seul et unique dessin "autonome" qui serait l'assemblage des N dessins en XREF ...
- Gestion des XREFs, sélectionner toutes les XREFs, puis Option "Lier" en mode "Insérer"
(Option "Insérer" pour que tous les objets "fusionnent" sur les calques communs ...)
- Sélectionner tous les blocs (correspondants aux XREFs en fait), et DECOMPOS (_explode)
- Fichier / Utilitaires / Purger Tout
Et voilà, nous obtenons un "gros" dessin d'assemblage autonome !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Tue 01 December 2009 18:23
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Si mes deux fichiers sont géoréférencés, es-ce que je dois tout de même décider d'un point d'insertion?
#7 Wed 02 December 2009 08:36
Patrice
Hello
Le fait que tes fichiers soient georeferences ou NON, ne change rien au fonctionnement des 2 commandes :
Inserer XREF et Inserer BLOC (Symbole) !
Comme d'habitude, il faut faire attention aux unites : DDUNITS
GeoBye, Pat
