Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Wed 18 February 2009 20:57
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Autodesk Map 3D 2005 - Afficher données
J'exporte avec FME Universal translator des fichiers Mapinfo avec la base.  Dans Autocad, lorsque je sĂ©lectionne un Ă©lĂ©ment, dans les propriĂ©tĂ©s, on peut voir la base de donnĂ©es.  Est-il possible d'afficher un Ă©lĂ©ments de cette base de donnĂ©es (par exemple, numĂ©ro de lot).  Un peu Ă  la manière des labels dans ArcMap ou Mapinfo.
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Fri 20 February 2009 09:51
Robin
GeoRezo forever
Re: Autodesk Map 3D 2005 - Afficher données
Hello,
Désolé Daniel, je n'avais pas vu ton post. Je ne sais plus sur la V2005 mais sur les plus récentes, c'est du côté des "Annotations".
Tu as ça dans le menu Map ?
Commande (par exemple) : _mapanntemplate
Robin.
#3 Fri 20 February 2009 13:12
Patrice
Hello
Je confirme tout est présent dans un bon vieux MAP 3D 2005 ...
_MAPANNTEMPLATE
mais aussi par la barre de menu "Outils" puis "Connection BD" (Ctrl+6)
fera apparaître une nouvelle barre de menu "Connextion BD"
Après il faut "mettre les mains dans le cambouis" ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Fri 20 February 2009 13:59
Daniel
Merci et je vais essayer cette commande mais je ne m'y connais pas très bien en autocad.  Assez pour faire ce que je veux mais Ă  part ça !!!!!!!!!!!
Je vous revisn après les tests!!!!
Daniel
#5 Fri 20 February 2009 14:10
Robin
GeoRezo forever
Dans ce cas lĂ , tout est possible smile
Suffit de définir un template qui affichera les étiquettes correspondant aux données d'objet.
#6 Fri 20 February 2009 15:32
Daniel
Salut
Les commandes mentionnĂ©es prĂ©cĂ©demments sont bien dans MAP.  Seulement, lorsque le fait ANNOTATION - DEFINE ANNOTATION TEMPLATE, une nouvelle fenĂŞtre apparaĂ®t.  Après ça je fais quoi?  Bon je vais piler sur mon orgueil et poser la question directement, quelle est la procĂ©dure pour arriver Ă  faire apparaĂ®tre quelque chose????? hmm
Je vous laisse un fichier test DWG avec des conduites et la base de donnĂ©es que vous voyez dans les propriĂ©tĂ©s lors de la sĂ©lection d'un Ă©lĂ©ment.  Ce n'est pas tout le fichier mais mes bidules peuvent ressembler Ă  ça!!!  Prendre par exemple la colonne NAME.
Merci Ă  l'avance
Daniel
#7 Fri 20 February 2009 17:20
Robin
GeoRezo forever
Définir des annotations (extrait de l'aide, on va pas refaire ce qui est déjà bien fait... wink )
J'ai pas vérifié les étapes, mais je suppose que ça n'a pas dû changer des masses...
Pour définir un gabarit d’annotation
Choisissez  Map 3D>Annotation>DĂ©finir le gabarit d'annotation. Sur la ligne de commande, entrez _mapanntemplate.
Choisissez Nouveau.
Dans la Boîte de dialogue Nom du nouveau gabarit d’annotation, attribuez un nom au gabarit, puis cliquez sur OK.
Une nouvelle fenêtre de dessin s'affiche, appelée Map Annotation Template Editor.dwg. Définissez le gabarit dans cette fenêtre et enregistrez-le avant de revenir à la boîte de dialogue Définir le gabarit d'annotation.
Sur la ligne de commande, entrez _mapanntext. Appuyez sur ENTREE.
Vous ouvrez ainsi la Boîte de dialogue Texte d’annotation, qui vous permet de spécifier le texte à inclure dans le gabarit d'annotation.
Dans la boîte de dialogue Texte d'annotation, dans la zone Attributs, entrez un nom d'étiquette et une valeur pour le texte de l'annotation.
Pour la valeur, entrez du texte statique ou une expression permettant de faire varier le texte en fonction de l'objet annotĂ©. Cliquez sur  pour faire un choix dans la liste des propriĂ©tĂ©s et des attributs disponibles.
Remarque : Pour ajouter plusieurs textes à un gabarit, chaque partie doit avoir un nom d'étiquette unique dans ce gabarit.
Précisez les propriétés d'objet et les options de texte pour le texte de l'annotation.
Entrez des valeurs statiques ou des expressions à évaluer au regard de l'objet à annoter.
Cliquez sur OK.
Dans la fenĂŞtre Map Annotation Template Editor.dwg, cliquez Ă  l'endroit oĂą doit commencer le texte.
Si vous le souhaitez, pour inclure une donnée géométrique à vos annotations, créez-la dans la fenêtre Map Annotation Template Editor.dwg.
Après avoir ajouté tous les éléments voulus au gabarit, cliquez sur Enregistrer l'annotation sur la barre d'outils d'édition de gabarit d'annotation.
La fenêtre Map Annotation Template Editor.dwg se ferme et vous revenez à la boîte de dialogue Définir le gabarit d'annotation.
Dans la boîte de dialogue Définir le gabarit d'annotation, précisez les options d'insertion ou propriétés par défaut.
Ces paramètres gèrent l'aspect du bloc de gabarit d'annotation. Si vous avez sélectionné DuBloc pour l'une des propriétés ou options de la boîte de dialogue Texte d'annotation, ces paramètres seront utilisés.
Cliquez sur OK.
Après avoir défini un gabarit d'annotation, utilisez la commande MAPANNINSERT pour associer l'annotation définie à des objets de votre dessin.
#8 Fri 20 February 2009 17:29
Robin
GeoRezo forever
Hum, après test sur ton fichier, j'ai un truc qui me chagrine : pourquoi tes conduites sont sous forme de blocs yikes
c'est bizarre de mettre des lignes comme des blocs hmm
Robin, curieux.
#9 Fri 20 February 2009 19:03
Daniel
Salut Robin
Premièrement, merci pour la mĂ©thode.  Je vais l'essayer plus tard.
Pour le dernier post, je te rĂ©pondrez ceci : Heu!!!!!!!  smile
Mon fichier de base provient d'une transformation entre Mapinfo et Autocad, avec le logiciel FME Universal translator.  Par la suite, j'ai fait wblock, sĂ©lectionnĂ© les 4 segments et donnĂ© le nom.
VoilĂ  les Ă©tapes.  Est-ce que ça rĂ©pond Ă  ta question?
Daniel
#10 Fri 20 February 2009 22:45
Robin
GeoRezo forever
Hum... Le plus simple (je ne connais pas FME) est d'importer tes fichiers Mapinfo directement dans Autocad via map smile
En tout cas, j'ai du mal avec les blocs de ton dessin... sad
#11 Mon 23 February 2009 19:58
Daniel
Salut
Merci Robin.  Je vais faire le test en passant par Map au lieu de FME.  Cependant, il va ĂŞtre difficile de faire avaler ça aux techniciens/dessinateurs qui sont habituĂ©s Ă  la mĂŞme routine!!!!  Le mot MAP est simplement une commande inutile en haut de l'Ă©cran.  Surtout que les quelques 200 tech./dess. sont agĂ©s entre 22 ans et 60 ans!!!!!  Les plus jeunes seront plus facile Ă  "remodeler".
Je vous reviens lĂ -dessus.
Daniel
#12 Mon 23 February 2009 20:49
Daniel
Salut
Dans la procédure mentionné plus haut, je ne comprend pas ce que veut dire :
Qu'est-ce que je dois faire à cette étape????
Daniel
#13 Tue 24 February 2009 09:13
Robin
GeoRezo forever
En fait, je réalise que l'aide n'est pas claire. Une fois que tu es dans cette fenêtre de dessin, il faut faire la suite :
#14 Tue 24 February 2009 09:15
Robin
GeoRezo forever
Sinon, j'ai une autre suggestion : demander sur le forum FME comment faire en sorte d'avoir des lignes avec Xdata plutĂ´t que des "blocs lignes" avec attribut.
Ne change pas toutes les habitudes encore, il est possible qu'il y ait d'autres solutions en tenant compte de ces habitudes wink
Robin.
#15 Tue 24 February 2009 13:56
Daniel
Bonjour Robin
J'ai fait la procĂ©dure et je bloquais exactement lĂ  oĂą tu as dit que ce n'Ă©tait pas claire!!!!!  Cependant, connaissant d'autre mĂ©thode, j'ai fait des tests.  Effectivement, FME permet de faire ce genre de manipulation.  La manipulation est simple (une fois que tu connais la recette smile ), tu mets en entrĂ©e ton fichier Mapinfo, tu changes tes polygones en points (centroides) Ă  l'intĂ©rieur du polygone et tu changes ton point en annotation.  Un de mes collèguee Ă  mĂŞme ajouter une formule pour connaĂ®tre l'orientation du polygone pour attribuer cette orientation Ă  l'annotation.  Pour ceux qui aime la programmation, et ceux qui ne connaissent pas grand chose comme moi, FME est très amusant et très facile Ă  manipuler.  C'est comme mettre un enfant dans un magasin de jouet et de lui dire : Amuse-toi!!!!!  Vous voyez l'image!!!!
Bref, pour rĂ©sumĂ©, comme la procĂ©dure n'est pas très Ă©vidente et que je ne suis pas certain qu'elle ne sera pas appliquĂ©e rĂ©gulièrement, la mĂ©thode FME va ĂŞtre utilisĂ©e.  Ça fera une pierre, deux coups, ça justifieras aussi mon emploi du temps smile
Merci beaucoup Robin, mais je garde et je continu les tests sur cette procédure.
Daniel
#16 Tue 24 February 2009 14:15
Robin
GeoRezo forever
Pas de souci, n'ayant pas FME, je fais sans pour l'instant, et comme je suis le seul geomaticien dans la société, ca facilite les choses d'être d'accord avec soi même big_smile
N'hésite pas à reposer des questions, Map c'est bien aussi smile
#17 Tue 24 February 2009 15:18
Daniel
Salut Robin
Je sais que MAP c'est bien mais je ne m'habitue pas Ă  la philosophie d'Autocad!  Comme j'ai toujours dit, il y a trois façons de penser en cartographie
1- La façon artistique (Illustrator, Freehand, etc...)
2- La façon technique (Autocad et autres cad)
3- La façon géomatique (Mapuinfo, ArcView et tous les autres).
J'ai Ă©tĂ© "Ă©duquĂ©" Ă  la façon gĂ©omatique!!!!!  J'utilise les deux autres mais comme je ne comprend pas toujours les principes, j'ai beaucoup de discussions avec l'Au-delĂ ...  Expression typiquement quĂ©bĂ©coise en parlant d'objet religieux!!!!!! smile
Daniel
#18 Tue 24 February 2009 15:27
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Je vais te parler geomatique alors. Je te suggère vivement de jeter un coup d'oeil sur une version postérieure à la V2007, Autodesk a jeté un pont sympa entre SIG et CAD avec le FDO et permet d'afficher du shp en natif dans autocad. L'inverse est possible dans arcgis d'ailleurs. La philosophie CAd n'est pas forcément compatible pour autant et je distingue les deux pour ma part en je bosse avec les deux en complément
Pour être franc, mon utilisation de Map est principalement topologie et dessin ! En gros, j'utilise Autocad comme une sorte d'Arceditor amélioré, puis je mets mon travail dans Arcgis éventuellement ou je l'utilise uniquement pour le dessin conceptuel. Ma deuxième utilisation est avec Civil qui me sert de 3D Analyst en beaucoup mieux (fonction de deblai/remblai, représentation 3D, calcul hydrauliques, modélisation de réseaux d'eau pluviale) smile Et pour le côté raster et modélisation globale j'utilise Spatial Analyst.
Et pour ce qui me manque (FME) j'utilise Mapinfo ou ogr par exemple.
Pour le côté graphique, pas encore eu besoin, mais je vais tester un peu ce dont est capable ce soft que je voudrais tester.
Robin, couteau suisse.. français.
#19 Tue 24 February 2009 15:47
Daniel
Salut
En rĂ©sumĂ©, je suis entièrement d'accord avec toi.  Comme je l'ai dĂ©jĂ  dit (et tu as dĂ©jĂ  postĂ© sur cette phrase!) il n'a pas un bon logiciel mes des bons "logiciaux".
Nous avons la version 2009 de Autocad mais comme je suis qu'un utilisateur sporadique, je suis le dernier Ă  ĂŞtre mise Ă  jour.  Et c'est ok comme ça.  Dans mon cas, j'utilise autocad pour certaines job comme gĂ©orĂ©fĂ©rencer un dessin Ă  l'Ă©chelle mais pas Ă  la bonne place sur la planète!  C'est probablement la façon la plus simple que je connaisse (move, select un point, coordonnĂ©e, enter et c'est fait).
Pour ce qui est de l'Ă©dition, Mapinfo est très bien.  Surtout avec la 9.5.1.  Plein d'outils se sont ajoutĂ©s.  Ce n'est pas la perfection mais plus facile que ESRI.
Pour FME, c'est vraiment complĂ©mentaire.  Mais si je poussais la machine un peu plus, il y aurait de super rĂ©sultat.  DĂ©jĂ  que je trouve ça très bien.  C'est comme jouer avec des LEGOs.  On sait ce qu'on veut, on met un bloc rouge, un bloc bleu et Ă  la fin la maison est contruites.  Mon collègue m'a mĂŞme parlĂ© de PDF 3D!!!!!!!  J'ai bien hâte de voir le rĂ©sultat!
Daniel
#20 Tue 24 February 2009 18:36
Robin
GeoRezo forever
Je me répète un peu sur les forums, il est vrai mais bon, avec les milliers de messages au compteur, il faut bien qu'il y ait des redites des fois smile
Pour georeferencer, je ne sais pas si on en avait parlé, mais n'oublie pas la super commande de déformation vectorielle de map smile
Bonne soirée,
Robin.
#21 Tue 24 February 2009 20:37
Daniel
Salut
Ha!, une autre chose que tu devras me montrer smile
Daniel
#22 Wed 25 February 2009 10:59
Robin
GeoRezo forever
Cette commande lĂ  : _adersheet (dans Map/outil/etirement elastique (=rubber sheet) )
Robin.
#23 Mon 09 March 2009 16:41
Gwenael Bachelot
J'en avais parlé ici (1) et là (2).
J'attache les PDF correspondant :
- Caler des données vectorielles - Etirement élastique avec AutoCAD Map 3D (1)
- Caler des données vectorielles - Automatiser l'étirement élastique avec AutoCAD Map (2)
Gwenael Bachelot
Autodesk
(1) http://geospatialfrance.typepad.com/geo … donne.html
(2) http://geospatialfrance.typepad.com/geo … don-1.html
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Mon 09 March 2009 16:54)
