#1 Wed 18 February 2009 20:57
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Autodesk Map 3D 2005 - Afficher données
J'exporte avec FME Universal translator des fichiers Mapinfo avec la base. Dans Autocad, lorsque je sélectionne un élément, dans les propriétés, on peut voir la base de données. Est-il possible d'afficher un éléments de cette base de données (par exemple, numéro de lot). Un peu à la manière des labels dans ArcMap ou Mapinfo.
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Fri 20 February 2009 09:51
Re: Autodesk Map 3D 2005 - Afficher données
Hello,
Désolé Daniel, je n'avais pas vu ton post. Je ne sais plus sur la V2005 mais sur les plus récentes, c'est du côté des "Annotations".
Tu as ça dans le menu Map ?
Commande (par exemple) : _mapanntemplate
Robin.
#3 Fri 20 February 2009 13:12
- Patrice
- Moderateur
Hello
Je confirme tout est présent dans un bon vieux MAP 3D 2005 ...
_MAPANNTEMPLATE
mais aussi par la barre de menu "Outils" puis "Connection BD" (Ctrl+6)
fera apparaître une nouvelle barre de menu "Connextion BD"
Après il faut "mettre les mains dans le cambouis" ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#4 Fri 20 February 2009 13:59
- Daniel
Merci et je vais essayer cette commande mais je ne m'y connais pas très bien en autocad. Assez pour faire ce que je veux mais à part ça !!!!!!!!!!!
Je vous revisn après les tests!!!!
Daniel
#6 Fri 20 February 2009 15:32
- Daniel
Salut
Les commandes mentionnées précédemments sont bien dans MAP. Seulement, lorsque le fait ANNOTATION - DEFINE ANNOTATION TEMPLATE, une nouvelle fenêtre apparaît. Après ça je fais quoi? Bon je vais piler sur mon orgueil et poser la question directement, quelle est la procédure pour arriver à faire apparaître quelque chose????? ![]()
Je vous laisse un fichier test DWG avec des conduites et la base de données que vous voyez dans les propriétés lors de la sélection d'un élément. Ce n'est pas tout le fichier mais mes bidules peuvent ressembler à ça!!! Prendre par exemple la colonne NAME.
Merci à l'avance
Daniel
#7 Fri 20 February 2009 17:20
Définir des annotations (extrait de l'aide, on va pas refaire ce qui est déjà bien fait...
J'ai pas vérifié les étapes, mais je suppose que ça n'a pas dû changer des masses...
Pour définir un gabarit d’annotation
Choisissez Map 3D>Annotation>Définir le gabarit d'annotation. Sur la ligne de commande, entrez _mapanntemplate.
Choisissez Nouveau.
Dans la Boîte de dialogue Nom du nouveau gabarit d’annotation, attribuez un nom au gabarit, puis cliquez sur OK.
Une nouvelle fenêtre de dessin s'affiche, appelée Map Annotation Template Editor.dwg. Définissez le gabarit dans cette fenêtre et enregistrez-le avant de revenir à la boîte de dialogue Définir le gabarit d'annotation.
Sur la ligne de commande, entrez _mapanntext. Appuyez sur ENTREE.
Vous ouvrez ainsi la Boîte de dialogue Texte d’annotation, qui vous permet de spécifier le texte à inclure dans le gabarit d'annotation.
Dans la boîte de dialogue Texte d'annotation, dans la zone Attributs, entrez un nom d'étiquette et une valeur pour le texte de l'annotation.
Pour la valeur, entrez du texte statique ou une expression permettant de faire varier le texte en fonction de l'objet annoté. Cliquez sur pour faire un choix dans la liste des propriétés et des attributs disponibles.
Remarque : Pour ajouter plusieurs textes à un gabarit, chaque partie doit avoir un nom d'étiquette unique dans ce gabarit.
Précisez les propriétés d'objet et les options de texte pour le texte de l'annotation.
Entrez des valeurs statiques ou des expressions à évaluer au regard de l'objet à annoter.
Cliquez sur OK.
Dans la fenêtre Map Annotation Template Editor.dwg, cliquez à l'endroit où doit commencer le texte.
Si vous le souhaitez, pour inclure une donnée géométrique à vos annotations, créez-la dans la fenêtre Map Annotation Template Editor.dwg.
Après avoir ajouté tous les éléments voulus au gabarit, cliquez sur Enregistrer l'annotation sur la barre d'outils d'édition de gabarit d'annotation.
La fenêtre Map Annotation Template Editor.dwg se ferme et vous revenez à la boîte de dialogue Définir le gabarit d'annotation.
Dans la boîte de dialogue Définir le gabarit d'annotation, précisez les options d'insertion ou propriétés par défaut.
Ces paramètres gèrent l'aspect du bloc de gabarit d'annotation. Si vous avez sélectionné DuBloc pour l'une des propriétés ou options de la boîte de dialogue Texte d'annotation, ces paramètres seront utilisés.
Cliquez sur OK.
Après avoir défini un gabarit d'annotation, utilisez la commande MAPANNINSERT pour associer l'annotation définie à des objets de votre dessin.
#8 Fri 20 February 2009 17:29
Hum, après test sur ton fichier, j'ai un truc qui me chagrine : pourquoi tes conduites sont sous forme de blocs ![]()
c'est bizarre de mettre des lignes comme des blocs ![]()
Robin, curieux.
#9 Fri 20 February 2009 19:03
- Daniel
Salut Robin
Premièrement, merci pour la méthode. Je vais l'essayer plus tard.
Pour le dernier post, je te répondrez ceci : Heu!!!!!!! ![]()
Mon fichier de base provient d'une transformation entre Mapinfo et Autocad, avec le logiciel FME Universal translator. Par la suite, j'ai fait wblock, sélectionné les 4 segments et donné le nom.
Voilà les étapes. Est-ce que ça répond à ta question?
Daniel
#10 Fri 20 February 2009 22:45
Hum... Le plus simple (je ne connais pas FME) est d'importer tes fichiers Mapinfo directement dans Autocad via map ![]()
En tout cas, j'ai du mal avec les blocs de ton dessin... ![]()
#11 Mon 23 February 2009 19:58
- Daniel
Salut
Merci Robin. Je vais faire le test en passant par Map au lieu de FME. Cependant, il va être difficile de faire avaler ça aux techniciens/dessinateurs qui sont habitués à la même routine!!!! Le mot MAP est simplement une commande inutile en haut de l'écran. Surtout que les quelques 200 tech./dess. sont agés entre 22 ans et 60 ans!!!!! Les plus jeunes seront plus facile à "remodeler".
Je vous reviens là-dessus.
Daniel
#12 Mon 23 February 2009 20:49
- Daniel
Salut
Dans la procédure mentionné plus haut, je ne comprend pas ce que veut dire :
Qu'est-ce que je dois faire à cette étape????
Daniel
#13 Tue 24 February 2009 09:13
En fait, je réalise que l'aide n'est pas claire. Une fois que tu es dans cette fenêtre de dessin, il faut faire la suite :
#14 Tue 24 February 2009 09:15
Sinon, j'ai une autre suggestion : demander sur le forum FME comment faire en sorte d'avoir des lignes avec Xdata plutôt que des "blocs lignes" avec attribut.
Ne change pas toutes les habitudes encore, il est possible qu'il y ait d'autres solutions en tenant compte de ces habitudes ![]()
Robin.
#15 Tue 24 February 2009 13:56
- Daniel
Bonjour Robin
J'ai fait la procédure et je bloquais exactement là où tu as dit que ce n'était pas claire!!!!! Cependant, connaissant d'autre méthode, j'ai fait des tests. Effectivement, FME permet de faire ce genre de manipulation. La manipulation est simple (une fois que tu connais la recette
), tu mets en entrée ton fichier Mapinfo, tu changes tes polygones en points (centroides) à l'intérieur du polygone et tu changes ton point en annotation. Un de mes collèguee à même ajouter une formule pour connaître l'orientation du polygone pour attribuer cette orientation à l'annotation. Pour ceux qui aime la programmation, et ceux qui ne connaissent pas grand chose comme moi, FME est très amusant et très facile à manipuler. C'est comme mettre un enfant dans un magasin de jouet et de lui dire : Amuse-toi!!!!! Vous voyez l'image!!!!
Bref, pour résumé, comme la procédure n'est pas très évidente et que je ne suis pas certain qu'elle ne sera pas appliquée régulièrement, la méthode FME va être utilisée. Ça fera une pierre, deux coups, ça justifieras aussi mon emploi du temps ![]()
Merci beaucoup Robin, mais je garde et je continu les tests sur cette procédure.
Daniel
#16 Tue 24 February 2009 14:15
Pas de souci, n'ayant pas FME, je fais sans pour l'instant, et comme je suis le seul geomaticien dans la société, ca facilite les choses d'être d'accord avec soi même ![]()
N'hésite pas à reposer des questions, Map c'est bien aussi ![]()
#17 Tue 24 February 2009 15:18
- Daniel
Salut Robin
Je sais que MAP c'est bien mais je ne m'habitue pas à la philosophie d'Autocad! Comme j'ai toujours dit, il y a trois façons de penser en cartographie
1- La façon artistique (Illustrator, Freehand, etc...)
2- La façon technique (Autocad et autres cad)
3- La façon géomatique (Mapuinfo, ArcView et tous les autres).
J'ai été "éduqué" à la façon géomatique!!!!! J'utilise les deux autres mais comme je ne comprend pas toujours les principes, j'ai beaucoup de discussions avec l'Au-delà... Expression typiquement québécoise en parlant d'objet religieux!!!!!! ![]()
Daniel
#18 Tue 24 February 2009 15:27
Hello,
Je vais te parler geomatique alors. Je te suggère vivement de jeter un coup d'oeil sur une version postérieure à la V2007, Autodesk a jeté un pont sympa entre SIG et CAD avec le FDO et permet d'afficher du shp en natif dans autocad. L'inverse est possible dans arcgis d'ailleurs. La philosophie CAd n'est pas forcément compatible pour autant et je distingue les deux pour ma part en je bosse avec les deux en complément
Pour être franc, mon utilisation de Map est principalement topologie et dessin ! En gros, j'utilise Autocad comme une sorte d'Arceditor amélioré, puis je mets mon travail dans Arcgis éventuellement ou je l'utilise uniquement pour le dessin conceptuel. Ma deuxième utilisation est avec Civil qui me sert de 3D Analyst en beaucoup mieux (fonction de deblai/remblai, représentation 3D, calcul hydrauliques, modélisation de réseaux d'eau pluviale)
Et pour le côté raster et modélisation globale j'utilise Spatial Analyst.
Et pour ce qui me manque (FME) j'utilise Mapinfo ou ogr par exemple.
Pour le côté graphique, pas encore eu besoin, mais je vais tester un peu ce dont est capable ce soft que je voudrais tester.
Robin, couteau suisse.. français.
#19 Tue 24 February 2009 15:47
- Daniel
Salut
En résumé, je suis entièrement d'accord avec toi. Comme je l'ai déjà dit (et tu as déjà posté sur cette phrase!) il n'a pas un bon logiciel mes des bons "logiciaux".
Nous avons la version 2009 de Autocad mais comme je suis qu'un utilisateur sporadique, je suis le dernier à être mise à jour. Et c'est ok comme ça. Dans mon cas, j'utilise autocad pour certaines job comme géoréférencer un dessin à l'échelle mais pas à la bonne place sur la planète! C'est probablement la façon la plus simple que je connaisse (move, select un point, coordonnée, enter et c'est fait).
Pour ce qui est de l'édition, Mapinfo est très bien. Surtout avec la 9.5.1. Plein d'outils se sont ajoutés. Ce n'est pas la perfection mais plus facile que ESRI.
Pour FME, c'est vraiment complémentaire. Mais si je poussais la machine un peu plus, il y aurait de super résultat. Déjà que je trouve ça très bien. C'est comme jouer avec des LEGOs. On sait ce qu'on veut, on met un bloc rouge, un bloc bleu et à la fin la maison est contruites. Mon collègue m'a même parlé de PDF 3D!!!!!!! J'ai bien hâte de voir le résultat!
Daniel
#20 Tue 24 February 2009 18:36
Je me répète un peu sur les forums, il est vrai mais bon, avec les milliers de messages au compteur, il faut bien qu'il y ait des redites des fois ![]()
Pour georeferencer, je ne sais pas si on en avait parlé, mais n'oublie pas la super commande de déformation vectorielle de map ![]()
Bonne soirée,
Robin.
#21 Tue 24 February 2009 20:37
- Daniel
Salut
Ha!, une autre chose que tu devras me montrer ![]()
Daniel
#23 Mon 09 March 2009 16:41
- Gwenael Bachelot
- Site web
J'en avais parlé ici (1) et là (2).
J'attache les PDF correspondant :
- Caler des données vectorielles - Etirement élastique avec AutoCAD Map 3D (1)
- Caler des données vectorielles - Automatiser l'étirement élastique avec AutoCAD Map (2)
Gwenael Bachelot
Autodesk
(1) http://geospatialfrance.typepad.com/geo … donne.html
(2) http://geospatialfrance.typepad.com/geo … don-1.html
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Mon 09 March 2009 16:54)
