Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 17 September 2009 08:39
captain
Export automatique mapinfo
Mon objectif est de produire des fiches synthétiques (ouvrages par exemple comme dans la pièce jointe) a partir d’une couche Mapinfo. Une fiche par objet, mon nombre d'objet est important (plusieurs centaines!)
Etant donné que la manip est complexe pour moi, je compte y aller par étapes.
Ma question est la suivante (etape 1) : est il possible (je pense que oui) d’exporter en batch au format tiff par exemple (pour chacun de mes objets de la table) l’encart scan 25 que l'on voit sur la pièce jointe.
L’idée est de disposer d’un bout de carto, centré sur mon objet, à un seuil de zoom défini avec un nom explicite afin de retrouver l’objet facilement ("ouvrageAuronne-Pont_Au1.tiff" dans cet exemple).
Je projetterai ensuite de monter ma mise en page totale (scan 25, photos, tableau...) pour chaque objet. J'imagine que mapinfo/mapbasic est capable de le faire, peut etre qu'excel l'est aussi.
Le but ultime est de produire un carnet .pdf de synthèse rassemblant toute mes fiches de synthèse.
Bref des idées ou des conseils ou le boulot déjà tout fait (ah quel blagueur je suis …) me vont bien !
Merci et a plus
#2 Thu 17 September 2009 09:35
Maurice
Re: Export automatique mapinfo
Une piste avant d'avoir le temps d'y réfléchir: utiliser un WOR dans lequel on introduit les commandes qui vont bien
Cette "automatisation" à base de WOR a déjà été évoquée dans le forum -> faire une recherche
Pour plusieurs centaines, pas de souci pour l'export mais la production de mise en page sera plus laborieuse...et suppose qu'elles sont toutes identiques (absolument identiques !)
Le plus simple serait de fabriquer le WOR "parfait" pour un ouvrage et je détaillerai ensuite la façon de l'adapter
#3 Thu 17 September 2009 13:21
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Moi aussi j'y vais pour une piste de solution.  Tout autre que celle déjà évoquée!
J'ai déjà fait le même style de fiche explicative mais moi c'était dans Excel.
Si vous vous monter une fiche type dans Excel, vous pouvez changer les photos et pour la partie carte, il y a le Drag and Drop de Mapinfo(l'icône dupliquer fenêtre carte (symbole de la main tenant une poignée de valise)) dans Excel.
C'est un peu ce que Maurice propose, dans un WOR.  Il va y avoir probablement autant de manipulation à changer les noms de fichiers, etc...
Bref, deux options.  À vous de choisir.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Thu 17 September 2009 13:38
Spacejo
Lieu: Nancy
Une autre soluce possible, utiliser la FMB avec un petit soft que je conseille quand on veux faire du batch
---> http://www.geocities.com/rictrem/
Faire une recherche sur ce générateur de scripts dans le forum (je le conseille souvent)
Une aide est dispo dans le soft avec des exemples pour Mapinfo
Joël
#5 Thu 17 September 2009 15:13
captain
Merci à tous, vos réponse apporte du réconfort
après quelques heures de documentation... je pense qu'il est possible d'éditer les fiches synthèses (tableau numérique, scan 25, photos) à partir d'une fenetre mise en page et un .wor correctement boutiqué (cela sous entend une table contenant l'ensemble des données numériques ainsi que les chemins des photos) l'encart scan 25 peut etre obtenu en centrant une fenetre carte à un zoom défini...je me trompe peut etre !? il me faut encore faire quelques recherches.
Le passage par excel est aussi envisagé... une solution complète Mapinfo serait toutefois très élégante...
A plus de vous lire
#6 Thu 17 September 2009 15:41
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu été voir du côté du scriptgén?
Travaillé avec la FMB me semble possible, non?
#7 Fri 18 September 2009 11:35
captain
Cool Spacejo, le sriptgen va me sortir de la m*****, bien sûr une fois apprivoisé.
D'ailleurs richard si tu m'entends.... mes salutations pour cet outil à priori surpuissant.
Dans tous les cas, merki à tous.... un forum qui déchire...
                   Captain (au fait je ne suis pas programateur, le progr est en trop... donc à bientot...)
#8 Fri 18 September 2009 15:55
rictrem
Merci pour la reconnaissance. Scriptgen est effectivement surpuissant, il permet de nous rendre nous utilisateurs d'outils informatiques incroyablement productifs.
Veuillez noter que le site hébergé sur geocities sera fermé bientôt. J'ai ouvert une autre page pour assurer une continuité. J'ai encore quelques idées d'amélioration pour Scriptgen. Si je trouve un peu de temps j'y déposerai les prochaines versions.
www.rictrem.com
Salutations
Richard Tremblay
Dernière modification par rictrem (Fri 18 September 2009 15:59)
#9 Fri 18 September 2009 16:28
Maurice
Bonjour Richard
Content de vous "revoir"... smile
Je vous/nous souhaite du temps !!
#10 Fri 18 September 2009 18:21
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Richard et mes félicitations,
On peut trouver encore d'anciennes versions ici:
http://www.paris-pc-gis.com/externes/tremblay_fr.htm
Ainsi qu'un traducteur un peu plus évolué que celui dispo dans Mapinfo.
Joël
#11 Wed 23 September 2009 11:39
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Bonjour CAPTAIN,
as-tu résolu ton problème ?
si oui je suis intéressé par la méthode utilisée.
JMH
Jean-Marc Hanczyk
#12 Sat 26 October 2019 04:59
captainzayo
Après des années sans besoin, je reviens vers le fameux scriptgen de M.Tremblay.
Je cherche à remplacer plusieurs valeurs dans le même script de base (Nom + coordonnées X et Y d'un objet ponctuel).
Soit 3 valeurs à remplacer pur un total d’objet très important.
Je ne me rappelle plus la syntaxe pour cette manip !!
Quelqu'un sait m'aider ?
Merci d'avance à la communauté, Captain
