#1 Tue 08 February 2011 18:29
nawak
mapserver
Je m'initie à la mise en place d'un serveur carto et je suis donc les tutos proposés par geotribu : http://geotribu.net/node/227 (je suis sous ubuntu)
J'arrive à afficher ma carte avec le script php...Par contre pas moyen de passer par une adresse directe du style :
http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/user/Documents/tmp/tutorial2.map&mode=map
mon explorateur m'affiche une page blanche mais toutefois le titre m'indique qu'un png est affiché...
Voici mon mapfile :
MAP
NAME "tutorial"
SIZE 400 300
EXTENT 80.0000 -5.0048 127.000 1
UNITS METERS
IMAGECOLOR 255 255 255
SHAPEPATH "/home/user/Documents/tmp/data/"
WEB
  IMAGEPATH "/var/www/tutorial/tmp"
  IMAGEURL "http://localhost/tutorial/tmp"
END
OUTPUTFORMAT
  NAME png
  DRIVER "GD/PNG"
  MIMETYPE "image/png"
  IMAGEMODE PC256
  EXTENSION "png"
END
#  Layer Administratif
LAYER
  NAME Admin_Indonesie
  STATUS ON
  CONNECTIONTYPE OGR
  CONNECTION "indonesie_surface.tab"
  TYPE LINE
  CLASS
   STYLE
    COLOR 0 0 0
    OUTLINECOLOR 255 255 255
   END
  END
END
END
Dernière modification par nawak (Wed 09 February 2011 10:14)
#2 Wed 09 February 2011 09:43
Morgan73000
Lieu: Chambéry
Re: mapserver
Tu dois avoir un souci de droits concernant ton mapserveur sur la création de cartes temporaires
#3 Wed 09 February 2011 09:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: mapserver
Généralement une image blanche signifie soit un mauvais extend, soit une mauvaise projection.
Tu peux vérifier si l'image a été créée dans le répertoire  /var/www/tutorial/tmp
En ligne
#4 Wed 09 February 2011 10:14
nawak
Re: mapserver
bonjour l'image est crée en ce qui concerne le script php : avec comme proprio www-data...
En revanche pour l'adresse qui pose problème pas d'image...en ce qui concerne les droits, j'ai passé les répertoires en 777...Est-ce qu'il y a une gestion des droits dans la config de mapserver ?
#5 Wed 09 February 2011 10:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: mapserver
aaah ok je comprend mieux mais c'est  normal wink
ton script php "envoie" des paramètres au cgi  (en fait il les envoies mais ils sont définie dans le code soit par des valeurs par défaut, soit par le code lui même) de MapServer que tu n'as pas inclus dans l'url que tu utilises en direct : notamment pas de couche, donc une image vide ! Surtout le script PHP utilise php/MapScript et pas MapServer en mode CGI.
En ligne
#6 Wed 09 February 2011 10:42
nawak
Re: mapserver
Ok merci Yves ! Mais comment faire donc en adresse directe (est-ce possible?) ? c'est à dire en mettant de coté le script php.
dans la première partie du tuto (pour windows), je vois une étape qui permet normalement d'afficher la carte via : http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/tutorial.map&mode=map
#7 Wed 09 February 2011 11:30
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: mapserver
ca remonte à loin, je n'utilise plus MapServer comme cela, je suppose que tu dois rajouter &layer=Admin_Indonesie ou bien définir le STATUS à "default"
En ligne
#8 Wed 09 February 2011 12:07
nawak
Re: mapserver
Merci encore pour le suivi!
Toutefois un &layer ne semble pas être la solution. Définir la STATUS à "défault" --> Comment fait-on ?
#9 Wed 09 February 2011 13:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: mapserver
Et bien tu ouvres un éditeur de texte, ouvre le fichier map, et tu trouves la ligne STATUS de ta layer wink
En ligne
#10 Fri 11 February 2011 16:53
nawak
Re: mapserver
Ok merci c'est effectivement le statut qu'il faut mettre sur DEFAULT. Sujet résolu
Merci!!
