#1 Mon 04 June 2012 11:00
Autodesk Labs - Projet Artoo
http://geospatial.blogs.com/geospatial/ … eanup.html
C'est à priori l'équivalent amélioré du nettoyage qui existe déjà un peu sur Map quand on construit la topologie d'entités, et c'est aussi appliqué aux entités accessibles via FDO.
Artoo is designed to cleanup geospatial data to correct common errors that can be introduced during digitizing, importing, surveying, scanning, and drafting such as duplicates, undershoots, snapping, dangles, node removal, sliver removal, and removing zero-length and short lines.
Project Artoo supports cleanup operations on FDO-connected data stores, including Oracle Spatial, Microsoft SQL Server, SDF, SQLite, and ESRI SHP files and geodatabases.
Évidemment, ce n'est que pour la version Map 2013...
#2 Mon 04 June 2012 13:21
- fabcad
- Lieu: Acigné
Re: Autodesk Labs - Projet Artoo
Merci Robin,
J'aime le "Évidemment" :-)
#3 Tue 05 June 2012 10:09
- JRM
- Lieu: Arras
En attendant la fournée 2013, je vous encourage a essayer le module v.clean de GRASS qui réalise ce type d'opération de nettoyage.
Je ne sais pas où en est le pilote FDO concernant le support de la topologie de PostGIS mais ça pourrait être un bon moyen de traiter des données topo propres avec grass (v.external.out) pour ensuite y accéder sous Autocad Map.
#4 Fri 08 June 2012 15:39
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Qq explications et interpretations persos ...
En fait cette fonctionnalite de nettoyage de dessins FDO etait presente dans les Betas de MAP 2013
mais comme le resultat n'etait pas satisfaisant, Autodesk a decide de retirer la fonctionnalite de la version finale
pour la mettre a disposition de tout le mode sous forme d'un Addon du Labs = ARTOO
Avec un "Time Bomb" au 1er Fevrier 2013, on sent bien que ce projet sera sans doute integre dans MAP 2014 !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
