#1 Sat 24 November 2012 12:13
- Frago
ECW : quels outils pour quelles utilisations ?
Je dispose de nombreux fichiers ECW (dallage d'orthophotographies et/ou fichier assemblés) que je "collectionne" également en diverses projections. Je peux avoir ces centaines de dalles de quelques dizaines de MO ou un assemblage de plus de 5 GO.
Suite à un plantage de mon PC j'ai perdu ma configuration de Fwtools qui me permettait de convertir mes rasters (jpg, tiff) en ECW, de les assembler et de les reprojecter.
Depuis j'en ai profité pour réinstaller les mises à jour de ces logiciels :
- QGIS 1.8 en Osgeo4w avec GDAL 1.9.2
- ERDAS ECW SDK 4.2 Read only pour la prise en charge de l'ECW
- Fwtools 2.4.7
Mon problème aujourd'hui : je ne parviens pas à exporter en ECW.
Après plusieurs recherches sur le forum, il apparait que depuis la version 3.3 du SKS d'ERDAS il n'est plus possible d'écrire en ECW. Ce qui est problématique pour moi... Est-ce que cette version est encore disponible ?
A la (re)lecture du tutoriel de Sam_Dalembert sur ce forum, GDAL et Fwtools semble être l'outil conciliant vitesse d’exécution et qualité du rendu. Mais ce rapport à 2 ans. Depuis y-a-t-il eu du changement ?
Je suis intéressé par vos retours d'expérience concernant ces traitements raster.
A propos de GDAL : QGIS et Fwtools n'utilise pas la même version ? Est-il possible de "faire pointer" Fwtools sur le GDAL de QGIS ? Ces logiciels sont-ils interopérables ?
Merci,
#2 Sat 24 November 2012 12:43
Re: ECW : quels outils pour quelles utilisations ?
Le problème est que GDAL 1.9.2 dans OSGeo4W a été compilé avec un compilateur différent avec lequel on ne peut pas compiler la lib ECW. Donc à partir de maintenant GDAL dans OSGeo4W ne gère plus le format ECW.
D'autre part depuis le rachat d'erdas par Intergraph les autorisation de distribution au sein d'OSGeo4W ne semble plus acquis. C'est assez flou tout ca mais la licence de la lib ECW évolue trop rapidement et n'a jamais été très clair à ce sujet.
En ligne
#3 Sat 24 November 2012 13:59
- HANCZYK JM
- Lieu: Châlons en Champagne
- Site web
Bienvenu dans le monde du libre (et non gratuit...)
Jm Hanczyk
#5 Sat 24 November 2012 14:46
Bienvenu dans le monde du propriétaire plutôt ! Ce n'est pas le libre qui empêche l'utilisation de la lib ECW mais ses conditions d'utilisation.
Et non le libre ne veut pas dire gratuit, il faut arrêter d'être naïf...
En ligne
#6 Sat 24 November 2012 14:50
- Frago
Aïe! Donc j'oublie la solution OSGeo4W... mais quelles solutions envisager ? Persister dans les solutions libres (j'y arrivais avant que mon PC me lâche!) ? Je ne connais pas les méthodes de compilation des lib ECW sous Windows pour Fwtools et ces informations ne semblent pas être partagées... Se tourner vers IGNMap (est-il capable d'assembler mes 5GO d'ECW ?) Abandonner l'ECW ?
#7 Sat 24 November 2012 15:24
Ce n'est que mon avis, mais passer au jpeg2000 est une solution à investiguer : une bibliothèque libre existe, en développement et dont une version vient de sortie en novembre. Une version 2.0 est en préparation (pour 2013 ?).
Voir http://www.openjpeg.org
En ligne
#8 Sat 24 November 2012 20:04
- rouault
Pas besoin d'attendre 2013: La version 2.0 d'openjpeg est sortie il y a quelques jours : http://code.google.com/p/openjpeg/downloads/list
Le driver JP2OpenJPEG de GDAL 1.10dev fonctionne avec cette version. Sous Windows, elle est déjà disponible dans les paquets "-development" de http://www.gisinternals.com/sdk/
#9 Sun 25 November 2012 19:13
- jcr83
- Fwtools 2.4.7
Attention FwTools 2.4.7 est obsolète depuis plusieurs années. Si tu as installé GDAL 1.9.2, je ne vois pas pourquoi tu as aussi installé Fwtools, qui contient une très vieille version de GDAL.
A propos de la bibliothèque ECW, j'utilise toujours la version 3.3, qui permet la création de fichiers ECW, et dont le code source est disponible.
#10 Mon 26 November 2012 21:21
Si tu veux te tourner vers le JPEG2000 au détriment de l'ECW comme conseillé, voir par exemple http://cuj2k.sourceforge.net/Benchmark.html ou http://apps.man.poznan.pl/trac/jpeg2k pour un test un peu plus récent.
Le débat propriétaire = performant / libre = prend ton temps est moins courant, mais apparait parfois. Ici, je pense qu'il faut être prévenu avant d'entamer la conversion vers le jpeg2000 avec OpenJpeg, surtout quand on a quelques collections à manipuler fréquemment.
Et même si on voit dans les deux tests cités que la bibliothèque propriétaire / payante kakadu est à peine au-dessus de la bibliothèque GPU testée, je rappelle ici les spec du matériel ayant servi au test :
1° benchmark :
- CPU : Intel Core 2 Quad Q9400 :4 coeurs à 2.66 GHz, pas d'hyperthreading, donc 4 coeurs logiques (je n'ai pas compris si c'est ce proc qui est utilisé ou celui à 4 x 2.4 GHz)
- GPU : nVidia Geforce 280GTX: 240 coeurs à 600 MHz
2° benchmark :
- CPU : Core 2 Duo E8400 2 coeurs à 3GHz
- GPU : NVIDIA GeForce GTX 480 480 coeurs à 700 MHz
Tests à mettre à niveau avec votre matériel. Bien sûr, les histoires de fréquences et de nombre de coeurs ne sont donnés qu'à titre indicatifs, mais cela permet de se faire quelques idées.
Jérôme Cuinet
#11 Tue 27 November 2012 11:38
pensez vous que nous verrons une implémentation de cette librairies dans nos outils SIG Open Source dans l'année (GDAL, QGIS, Mapserver... etc)
Les risques actuels liés à la licence ECW m'incitent vraiment à explorer les voies de substitution. Les tests Jpeg2000 sur les implémentations précédentes n'avaient pas été concluants. (rapport qualité-poids- vitesse de lecture très inférieurs à l'époque au ecw).
régis
#12 Tue 27 November 2012 13:32
À lire http://code.google.com/p/openjpeg/wiki/WhatsNew?tm=6 je n'ai pas eu l'impression que le JPEG 2000 par OpenJpeg ait fait des efforts sur la performance (mais j'ai très bien loupé une ligne très discrète).
Jérôme Cuinet
#13 Tue 27 November 2012 23:32
- rouault
A noter que le driver JP2OpenJPEG a été amélioré pour pouvoir lancer des décompressions de plusieurs tuiles dans des threads en parallèle (si le fichier jpeg2000 est tuilé). Ca permet par exemple d'améliorer les perfos d'affichages sous QGIS.
