GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 05 November 2012 16:31
Maxime31
Fusionner des polygones
Je cherche à fusionner des polygones issus de la même couche par le biais d'un transformer de FME.
J'ai essayé avec Aggregator mais ça ne me donne pas ce que je veux (les objets sont regroupés en un seul objet mais celui-ci garde les limites de chacun des objets), avec Dissolver non plus (a priori cela ne marche pas sur les objets qui se chevauchent) et avec FeatureMerger non plus (je n'obtiens pas de résultats satisfaisants).
Il me faudrait en fait un assemblage des objets à la manière de MapInfo, les objets sont regroupés en un et les limites qui se confondent sont supprimées pour donner un seul objet polygone simple.
Si quelqu'un a une idée pour faire cette manip, je suis preneur.
#2 Mon 05 November 2012 17:02
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Fusionner des polygones
Aloha
Non, non. Ce transformer est bien celui à utiliser dans votre cas (cf ici).
Ensuite il est fort probable au vu de vos résultats que les limites ne sont pas communes (ce qui me semble-t'il est géré par MapInfo via son moteur d'affichage). Je propose d'utiliser ceci avant le dissolver.
Quoiqu'il advienne n'oubliez pas que FME traitera les données telles que vous les lui présentez, non comme vous pensez qu'elles se présentent.
En espérant que cela vous aura aidé.
#3 Tue 06 November 2012 12:12
Maxime31
Effectivement, le dissolver était la bonne solution, même si j'ai fait un Areaonareaoverlayer pour "découper" les objets qui se chevauchent plutôt qu'un SliverRemover, qui prenait vachement de temps dès la lecture du reader dès que je lintégrais dans mon schéma.
Par contre, le dissolver ne fusionne pas en un seul objet les objets ne se touchant pas. Y a-t-il une solution pour arriver à faire cela ?
Dernière modification par Maxime31 (Tue 06 November 2012 12:13)
#4 Fri 09 November 2012 09:32
MagBar
moi personnellement j'enchaine 3 transformer :
Deaggregator -> dissolver -> aggregator
je désaggrege d'abord car sinon le dissolver me créer des anomalies.
Après je fusionne tout les polygones qui se touche ou qui sont l'un dans l'autre (il faut selection dissolution des inclusions oui)
je réaggrege les polygones qui ne se touche pas afin d'avoir un polygone multipartie plutôt que plusieurs polygones.
Mais celà ne permets pas de faire se toucher les polygones si telle est la demande.
#5 Mon 12 November 2012 17:09
Maxime31
Merci pour cette réponse, effectivement l'aggregator me permet de regrouper les objets ne se touchant pas.
Par contre, le dissolver (sur des couches à 50-60000 polygones) me prend beaucoup de temps et d'ailleurs je ne sais même pas s'il fonctionne, puisqu'au bout d'un jour de traitement, je considère que, soit il a planté, soit c'est vraiment trop long et donc pas très efficace si je continue à laisse tourner)
Est-ce normal ? Faut-il rajouter une option ?
#6 Tue 13 November 2012 09:07
Loic_GR
Lieu: Besancon
Est-ce que tous les polygones ont une géométrie valide ?
Essaye de passer un geometryvalidator avec comme paramètre valide et regarde si tout est ok.
#7 Tue 13 November 2012 11:46
MagBar
y'a aussi un paramétrage du dissolver permettant de réduire le traitement (mais ça modifie un peu vos données)
Prévisualisation : Cette méthode fournit un aperçu de la technologie FME à venir, qui augmente de manière significative le processus de dissolution notamment lors de jeux de données en entrée très gros. Les arcs sont vectorisés, les mesures sont supprimées et les lignes intérieures ne sont pas générées.
Astuce : Si le jeu de données est gros et avec des chevauchements, et qu'une quantité importante d'entités doit être dissoute, essayez d'utiliser cette méthode de prévisualisation. Dans certains cas, elle peut considérablement diminuer le temps de traitement.
#8 Tue 13 November 2012 11:57
MagBar
il y a aussi peut ête le paramètre "Intensité du parallélisme" que je n'ai pas bien compris mais il semble que ça permet de rendre le traitement prioritaire sur la machine. à faire confirmer par les autres :s
#9 Tue 13 November 2012 14:42
Maxime31
Ah oui, c'est beaucoup plus rapide avec le paramètre "prévisualition" et le résultat me semble correct.
Merci pour l'astuce, par contre qu'est-ce que vous entendez par "ça modifie un peu vos données" ?
#10 Tue 13 November 2012 14:56
Pierre
Je pense qu'il fait référence à des déplacements de noeuds (en fonction de paramètre de tolérance, par exemple on ne conservera pas le noeud commun à deux parcelles contigües, mais seulement les deux sommets de l'arc résultant de la fusion).
Pour le parallélisme, il s'agit d'affecter plus ou moins de processus, de tâches windows en profitant au mieux des architectures multi-core. Il y a une limite liée à la licence. Normalement, plus on affecte de processus, meilleur est le temps de réponse. Si quelqu'un a un i7 à me prêter plutôt que le vieux tacot du bureau, je suis prêt à me sacrifier pour tester.
#11 Wed 14 November 2012 16:27
Maxime31
Pour continuer sur ce problème, je souhaite ensuite appliquer un tampon de -50 mètres à mon résultat de dissolver. Cependant, j'ai l'impression qu'il ne sait pas gérer les trous automatiquement puisque le résultat final n'est pas bon.
J'ai donc utilisé un DonutHoleExtractor qui me permet d'extraire les trous de mon résultat de dissolver, j'ai ensuite appliqué un tampon de -50 mètres aux objets "hors trous" et appliqué un tampon de 50 mètres aux objets "trous", et enfin j'ai découpé mon tampon d'objets "hors trous" par le tampon d'objets "trous"...je ne sais pas si je suis très clair.
Mais le problème c'est que lorsque j'ai des objets "hors trous" dans un objet "trou", et bien le DonutHoleExtractor les considère comme objets "trous" et me les supprime donc à la fin par le biais de découpage, ce qui, du coup, fausse le résultat.
Le DonutHoleExtractor ne possédant pas de paramètres particuliers, qqun a-t-il déjà été confronté à cela ?
#12 Wed 14 November 2012 16:55
Marc-André
Lieu: Montréal
Bonjour, le parallélisme permet de distribuer la tâche sur tous les noyaux du processeur pour l'effectuer plus rapidement.
Ça peut être avantageux, mais pas dans tous les cas. Si vous faites un workspace que vous utiliserez souvent, ça vaut la peine de faire des tests pour trouver la meilleure option. Il va sans dire que le parallélisme n'apporte aucun avantage sur un ordinateur avec un processeur à noyau unique. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas utiliser le parallélisme.
#13 Wed 14 November 2012 17:48
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Il y a effectivement un problème avec les buffers négatifs et les trous, nous avons fait remonter ce problème à Safe.
Le contournement que vous évoquez est OK mais il faut attribuer un identifiant à chaque objet avant le DonutHoleExtractor.
Il faut ensuite mettre cet identifiant dans le fonction de regroupement (group by) de DonutBuilder.
Le parallélisme ne fonctionne que si vous utilisez la fonction de regroupement.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#14 Thu 15 November 2012 13:59
MagBar
pour les modifications du paramètre prévisualisation :
"Les arcs sont vectorisés, les mesures sont supprimées et les lignes intérieures ne sont pas générées".. Je n'ai encore une fois pas tout compris étant encore novice, mais j'ai eu des résultats parfois surprenant en utilisant ce paramètre au début de mes projets, du coup je ne me souviens pas vraiment du problème, donc j'évite de l'utiliser même avec de lourd traitement (mais j'ai une chouette machine aussi :p)
#15 Fri 14 December 2012 17:21
Maxime31
Toujours dans le cadre de traitements de données lourdes, je voudrais connaitre les surfaces d'intersections entre polygones de deux couches.
J'ai bien utilisé le AreaonAreaOverlayer (combiné à un AreaCalculator) mais étant donné qu'il découpe carrément les polygones, cela prend un temps fou sur des données lourdes. Y a-t-il un transformer (ou une combinaison de transformers) qui me permettrait juste de récupérer la surface de l'intersection sans effectuer de modifications sur les objets ?
#16 Mon 17 December 2012 08:29
MagBar
le clipper ? (il faudra en utiliser plusieurs peut être en inversant les port d'entrées)
il y a aussi spatialfilter et spatialrelator ?
moi je suis également en galère sur des grosses données qui ne passent même pas sur le dissolver :s
#17 Mon 17 December 2012 10:25
Maxime31
J'avais testé le clipper et le spatialfilter mais le clipper est aussi long que l'areaonareaoverlayer et le spatialfilter ne me permet pas de récupérer la surface d'intersection.
Je ne maîtrise pas bien le transformer spatialrelator, je vais essayer de tester.
#18 Fri 22 November 2019 12:01
valpuesta
J'avais le même problème de fusion de tronçons de la même couche.
Dans mon cas le problème est résolu avec Fme2019 : Aggregator -> Dissolver
