- Sujet précédent - [Tutorial MAP/CIVIL FDO] Table avec champs XYZ et le Driver FDO ODBC - Sujet suivant
#1 Fri 01 June 2012 23:34
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
D'une part vous avez une jolie Table CLASSIQUE (cad NON Spatiale) dans un SGBD quelconque (Access, SQL Server, MySQL, Oracle, SQLite, etc) et d'autre part dans cette Table, vous avez 2/3 champs (numeriques reels/flottants) qui representent en fait les coordonnees XYZ (Lambert par exemple) de vos points/symboles (Regards, Tampons, Armoires Electriques, Poteaux/Bornes Incendie, Chambres, Relais GSM, etc)
Le champ Z (facultatif) representant l'Altitude ou Elevation de l'objet ponctuel concerne ...
Et vous desirez "cartographier" ces objets ponctuels XYZ dans votre carte FDO avec MAP ou CIVIL ...
Cela est facile a la seule condition que vous disposiez d'un driver ODBC operationnel pour votre SGBD !?
Le tutorial ci-joint va vous montrer pas a pas toute la manipulation et cela est valable aussi bien dans un environnement 32 bits
que dans un environnement 64 bits (si bien sur vous avez un "bon" driver ODBC 64 bits)
Pour les problemes de driver ODBC 64 bits avec Access, veuillez SVP consulter ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=79200
*** Ce tutorial est valable (en principe) pour AutoCAD MAP/CIVIL versions 2009 - 201X ***
RAPPEL : la technologie ODBC n'est pas tres performante, donc il ne faut envisager de se connecter (avec un temps de response raisonnable) a plus de N milliers d'enregistrements. N dependant de la qualite du driver ODBC, de la presence en Local ou pas de la Base concernee (Pour les Bases distantes, que vaut l'infrastructure Reseau), etc ...
A vos marques : Pret ! Partez !!
Comme d'habitude les critiques constructives et suggestions d'amelioration sont les bienvenues ...
GeoBye, Pat
PS1: 89 Telechargements du Tutorial PDF vs 1.03
PS2: Mise en ligne d'une version 1.04 avec qq micro-ameliorations suite a ce fil de discussion :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=244209
PS3: voir aussi ce sujet (relativement comparable) et surtout mon message du Mercredi 28 octobre 2015 ...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=99048
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Sat 02 June 2012 15:40
- topolino
Re: [Tutorial MAP/CIVIL FDO] Table avec champs XYZ et le Driver FDO ODBC
juste une petite question, pourquoi ne pas utiliser IGN-I-GRID, que j'aurais tendance à choisir ?
Je viens de regarder dans les propriétés, ce sont les mêmes définitions, y aurait il une petite subtilité ?
Bon, çà fait deux questions...
encore bravo et merci !
Dernière modification par topolino (Sat 02 June 2012 20:23)
#3 Wed 20 June 2012 11:31
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Avec MAP (ou CIVIL) version 201x, il faut choisir pour les "bons vieux" Lamberts (1/2/3/4/etc),
les Systemes de Projection nommes "NTF.Lambert-x-Clarke-IGN…" !
Confere dans mon Tutorial sur la Re-Projection Vectorielle, les pages 5 et 22 ...
Voir le sujet : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
et plus specifiquement mes 4/5 messages du 07/08 Decembre 2011 !
GeoBye, Pat
#4 Wed 17 April 2013 00:20
- FLORIS
Ce TUTO est très bien fait Patrice
J'aimerais aller plus loin avec les données externes et on a ici un très bon exercice.
Est-il possible de rapatrier les données externes dans les tables de données de map?
Merci pour vos réponses.
FLO
#5 Wed 17 April 2013 06:34
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
SVP qq explications / exemples seraient les bienvenus ...
GeoBye, Pat
#6 Wed 17 April 2013 19:14
- FLORIS
Bonsoir
Oui, une des questions que je me pose est :
est-il possible de remonter des infos de tables exterieures dans les tables de MAP
ou alors est-ce inutile?
MERCI
#7 Mon 09 December 2013 10:25
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
GeoBye, Pat
