- Sujet précédent - QGIS 2.16: import de couche Kml (absence de selecteur type de fichier) - Sujet suivant
#1 Fri 14 October 2016 15:11
- Wilcar
- Lieu: Nantes
Je souhaite importer des fichiers kml dans qgis 2.16 mais contrairement à des tutos impliquant des versions antérieures de qgis, il n'existe pas de sélecteur de type de fichier vecteur dans la boite de dialogue importer couche vecteur. de Qgis 2.16.
Le résultat de l'importation: une table attributaire sans géométrie.
Toute aide serait la bienvenue,
wilcar
Dernière modification par Wilcar (Mon 17 October 2016 12:24)
#2 Fri 14 October 2016 17:04
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.16: import de couche Kml (absence de selecteur type de fichier)
on parle bien de la fenêtre issue de menu Couche --> Ajouter une couche vecteur puis clic sur Parcourir (en ayant l'option fichier cochée?)? La fenêtre affichée dans http://docs.qgis.org/testing/en/docs/us … om-a-file?
#3 Fri 14 October 2016 19:09
- Wilcar
- Lieu: Nantes
C'est cela! (cf ajout captures d'écran dans mon message)
#4 Sat 15 October 2016 10:35
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je n'utilise pas le format kml mais C'est normal que le nom du fichier change une fois importé? Ainsi que le format affiché (xlsx)?
Essayez peut-être un glisser-déposer depuis l'explorateur pour voir?
Cela dit, votre premier message parle de l'absence du sélecteur de format (accessible via le bouton Parcourir). Ce problème est-il résolu? Comment le champ est-il renseigné avec le nom du fichier musée.kml?
#5 Sat 15 October 2016 13:12
- michel56
- Lieu: Lorient
Si tu ouvres ton kml avec google Earth ça te donne quoi. Ce fichier vient d'où?
Il contient peut-être que des données attributaires?
#6 Sun 16 October 2016 10:39
- Wilcar
- Lieu: Nantes
Jai ajouté les données en pj (cf message initial). Elles sont archivées (fichier zip). Ces données s'affichent dans Google Earth par glissé déposé.
Il s'agit de "followers" du compte Twitter d'un musée situé en France. Les données relatives aux followers sont importées en utilisant R puis géocodées dans Googlemaps (fonction créer une carte). Elles comprennent le nom d'utilisateur & description.
Voici un bref tuto consacré à l'import. Je ne retrouve pas les mêmes options de la boite de dialogue ajouter une couche vecteur.
https://www.youtube.com/watch?v=6ZRYExeqBNQ
Dernière modification par Wilcar (Sun 16 October 2016 10:45)
#7 Mon 17 October 2016 00:35
- hugoroussaffa
- Lieu: Verdun en lauraguais
- Site web
La copie d'ecran indique qgis 2.14 et non la 2.16.
A première vue, le fichier KML ne contient pas les coordonnées geocodées mais uniquement des localités des followers.
Pour info le tuto ici presente ce que tu veux faire mais directement avec R et non qgis https://www.r-bloggers.com/mapping-twit … wers-in-r/
Il y a aussi d'autre possibilités pour geocodées notament avec nominatim directement dans qgis.
#8 Mon 17 October 2016 09:07
- Wilcar
- Lieu: Nantes
Merci pour ta réponse.
C'est un peu troublant car j'obtiens bien une couche de point dans Google Earth (cf pj)
Dernière modification par Wilcar (Mon 17 October 2016 09:09)
#9 Mon 17 October 2016 11:46
- michel56
- Lieu: Lorient
Oui on obtient bien une couche géo-référencée avec Google Earch mais le ficier KML n'est pas géocodées.
C'est Google Earch qui le géocode à l'ouverture. C'est pour ça que le fichier est long à s'afficher.
Change l'extension de ton fichier kml en html et ouvre le avec un navigateur.
Il est géo-référencée avec ces données.
#10 Mon 17 October 2016 12:29
- Wilcar
- Lieu: Nantes
Effectivement. Bref je tourne un peu en rond...
Le geocodage avec googlemaps offre 2 avantages:
- Il me donne de bons résultats pour les "locations" renseignées par les utilisateurs de Twitter sans champs de saisie (ville / pays, rue).
- Il offre également une carte de localisation "immédiate".
Du coup quel champ de mmQgis faut-il utiliser pour des adresses non structurées du style Nantes, rue de Brest ou Quimper Finistère?
Wilcar
Dernière modification par Wilcar (Mon 17 October 2016 12:33)
#11 Mon 17 October 2016 13:00
- michel56
- Lieu: Lorient
mets l'extension xml à ton fichier.
tu l'ouvres dans un tableur et tu structures tes données comme tu veux et tu sauvegarde en csv.
#12 Thu 22 July 2021 10:22
- Nicolas Audibert
- Lieu: Montpellier
Je viens d'avoir un problème similaire mais cette fois dans QGIS 3.10. Je viens apporter une solution très simple que j'ai trouvée.
J'ai un fichier .kml qui s'affiche bien dans GoogleEarth mais c'est un ficher type tableur qui s'ouvre dans mon QGIS. J'ai essayé d'enregistrer de différentes manières sur GE mais rien n'y fait.
C'est alors que j'ai trouvé cette extension "KML tools" qui s'affiche dans la boîte à outils de traitements un fois téléchargée. Lors de l'import avec cette extension, j'ai bien un fichier de point bien géolocalisé qui s'affiche!
#13 Thu 22 July 2021 21:27
- lcadamuro
- Lieu: Briatexte
pour information, un simple glisser/déposer depuis l'explorateur de fichier vers le gestionnaire de couches marche très bien (avec les kml de DICT en tout cas).
Laurent.
