#1 Mon 20 March 2017 12:06
- PaulH
- Lieu: Nantes
QGIS: Enveloppe de parcelle
Je recherche un outil sur QGIS pour réaliser une enveloppe sur une sélection de parcelles, respectant le contour extérieur de mes parcelles mais ces parcelles sont disjointes car il y a de la voirie, des trous donc j'arrive à une entité multipartie pas très esthétique.
Pour que ma demande soit plus claire, il s'agit de créer des Périmètres Actuellement Urbanisés (PAU) de manière un peu automatique via des modelers.
Merci d'avance pour vos conseils !!!
Paul Hedin
ex-luern
#2 Mon 20 March 2017 15:46
- ddtphilou
- Lieu: épinal
Re: QGIS: Enveloppe de parcelle
bonjour luern
pour ma part je réalise un tampon de +100 m et un autre tampon de -100m du tampon précédant
c'est la seule façon que j'ai trouver pour déterminer une zone urbanisée.
Mais j’attends d'autres commentaires pour en apprendre plus ![]()
Philippe
#3 Mon 20 March 2017 20:24
- PaulH
- Lieu: Nantes
oui j'ai pensé à cette technique d'érosion/dilatation sauf que j'aimerais arriver à quelque chose à la parcelle...
peut être à partir de cette enveloppe +100/-100, repartir sur d'autres opérations..
Paul Hedin
ex-luern
#4 Tue 21 March 2017 10:07
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Je trouve cette discussion intéressante, car j'aimerai faire la même chose sur un autre thème (sections cadastrales).
L'idée +100/-100 est bonne, mais je me retrouve par endroit avec des polygones superposés.
Avec les outils GRASS v.clean, j'arrive à supprimer les superpositions, alors que je souhaite créer un découpage au milieu de la superposition.
@ddtphilou : avez-vous eu ce genre de pb ?
En gros comment créer des tampons qui ne se superposent pas ? non-overlaping buffer
Dernière modification par Xavier Julian (Tue 21 March 2017 11:52)
#5 Tue 21 March 2017 15:22
- PaulH
- Lieu: Nantes
Il me semble que le plugin v.buffer.distance fusionne les buffer pr rendre propre la couche
Paul Hedin
ex-luern
#6 Tue 21 March 2017 15:59
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Oui, l'outil tampon du menu vecteur le fait également si on coche l'option "union des résultats du tampon".
Mais je ne veux pas que mes buffers soient fusionnés, je souhaite qu'ils ne se superposent pas tout en restant des entités différentes.
Disons comme des diagrammes de Voronoï mais à partir d'une couche de polygone.
Toutefois je ne sais pas s'il existe un tel algorithme...
Peut-être avec PostGIS en combinant les fonctions ST_BUFFER ST_OVERLAP et ST_DIFFERENCE.
Avez-vous avancé sur vos PAU ?
#7 Tue 21 March 2017 16:30
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
si vous n'êtes pas rebutés à l'utilisation de PostGIS, ce poste pourrait vous intéresser :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=102129
Bon courage,
Pascal PLUVINET
#8 Tue 21 March 2017 16:40
- ddtphilou
- Lieu: épinal
bonjour a tous
je dis peut être une bêtise mais si c'est la partie "voirie" du cadastre qui vous embête, pourquoi pas l'enlever du tampon....
je m'explique:
vous faites une "différence" entre le polygone "commune" et "les parcelles" -> ça vous donne un polygone de "vide cadastral". vous enlevez ensuite ce polygone de "vide cadastral" à votre PAU (tampon +100/-100)
cordialement
Philippe
Dernière modification par ddtphilou (Tue 21 March 2017 16:45)
#9 Wed 22 March 2017 09:54
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
En fait si on clip la couche "vide cadastral" avec le tampon +100/-100, cela revient à fusionner les parcelles.
Donc on revient au problème de départ, une entité multi-partie pas très esthétique ...
#10 Wed 12 April 2017 10:39
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
@luern : avez-vous finalement réussi à faire vos PAU ?
#11 Wed 12 April 2017 11:34
- Thom25
Essayez de sélectionner toutes les parcelles de votre section cadastrale (ou de votre PAU). Une fois que c'est fait, vous faites un "dissolve" et vous obtiendrez un seul polygone correspondant à l'ensemble des parcelles que vous avez sélectionne.
Dernière modification par Thom25 (Wed 12 April 2017 11:41)
