- Sujet précédent - QGIS 2.14.16: Afficher une cartographie de ma requête SQL - Sujet suivant
#1 Wed 12 July 2017 12:41
- anaisurba
D'abord j'utilises la version 2.14.16 ESSEN de Qgis
Je suis novice dans Qgis mais me débrouille plutôt bien d'habitude sauf que là je suis bloquée sur une étape qui je pense est on ne peut plus basique.
J'utilises des données MAJIC, je souhaites connaitre toutes les parcelles où j'ai du logement vacant. J'ai donc fait une requète SQL à partir du gestionnaire de données sur ma BD spatialite créé lors de l'import des données MAJIC et EDIGEO.
Ma requête : select parcelle from local10 where dnatlc='V' fonctionne. Je la charges donc en tant que nouvelle couche. Elle est présente ensuite dans mon projet en tant que table mais se projette pas sur ma cartographie.
J'ai donc tenté un enregistrement en SHP mais j'ai une erreur : source de données non valide
J'ai essayé la fusion avec ma couche parcelle de base mais ça ne fonctionne pas plus...
Je suis à court d'idées... A votre écoute, MERCI
#2 Wed 12 July 2017 12:51
- anaisurba
Re: QGIS 2.14.16: Afficher une cartographie de ma requête SQL
Je viens de comprendre que ma requête n'était pas la bonne. ca fonctionne en faisant : select geom from geo_parcelle where geo_parcelle in (select parcelle from local10 where dnatlc='V')
Désolé pour le dérangement
#3 Wed 12 July 2017 14:59
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Après un petit test rapide sur mes données, méfiez vous !
Le local vacant n'est pas forcement un local à usage d'habitation.
Christophe
#4 Thu 13 July 2017 09:44
- anaisurba
Merci pour l'information ! c'est bon à savoir même si dans mon cas c'est les locaux vacants que je recherche activités, logements ou autres.
Je tentes d'ajouter des attributs à mes tables mais c'est beaucoup plus compliqué que je pensais je tombes souvent sur des erreurs.
Je voudrais avoir ma table parcelles avec les locaux, ccoaff et dnatlc ce qui me permettrait d'avoir les parcelles sur lesquelles j'ai des locaux vacants et de savoir si ces locaux sont des habitations des commerces...
Si quelqu'un pouvait m'aider juste pour que je comprenne la logique de construction de la requête (j'ai des notions en langage BDD mais pas suffisamment apparemment)
