#1 Wed 21 February 2018 16:18
dgatard
QGIS 2.18: Déploiement - localisation du fichier de config
Dans le cadre de la préparation d'un déploiement de QGIS 2.18, je souhaite "pousser" automatiquement sur les postes clients le fichier de configuration déjà pré-renseigné.
En effet, je souhaite y indiquer notamment la configuration réseau (proxy).
J'ai lu qu'il y avait un qgis2.ini dans le répertoire User (je suis sous Windows pour les postes clients).
J'ai installé QGIS sur mon poste et paramétré le proxy, mais je ne retrouve pas sur mon poste le fichier contenant ses informations.
Savez-vous à quel endroit et dans quel fichier les infos de config se trouvent-elles ?
Merci d'avance.
#2 Wed 21 February 2018 21:27
gvellut
Lieu: Annecy
Re: QGIS 2.18: Déploiement - localisation du fichier de config
D'après la doc : https://docs.qgis.org/2.18/en/docs/user … d-settings
- Windows : dans la base de registre HKEY\CURRENT_USER\Software\QGIS\qgis
Tu peux lancer regedit pour visualiser et exporter une branche de la base de registre dans un fichier .reg . Tu peux ensuite l'importer dans une autre machine. Par contre, ce n'est pas juste une copie de fichier : en plus il faudra lancer regedit.exe en ligne de commande avec le flag /s et le fichier .reg en paramètre cf  https://support.microsoft.com/en-us/hel … sing-a-reg
#3 Fri 23 February 2018 10:55
dgatard
Bonjour @gvellut, merci beaucoup pour cette réponse précise. Le fichier qgis.ini est une surcharge de la clé de registre ?
Bonne journée.
#4 Fri 23 February 2018 14:42
gvellut
Lieu: Annecy
Oui. Apparemment, tu peux aussi passer un paramètre --optionspath /chemin/vers/config/ au lancement de QGIS (ou --configpath). Dans ce cas, QGIS va créer un fichier  qgis2.ini et y sauver les changements de configuration au lieu d'utiliser la base de registre . Ce fichier peut être transféré tel quel sur les autres postes mais il faudra configurer le lancement de QGIS avec  l'option --optionspath /chemin/...
Voir https://docs.qgis.org/2.18/en/docs/user … ne-options et https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=107365
#5 Wed 28 February 2018 11:40
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
