#1 Sat 07 April 2018 08:28
- sebJP83
Bug sur Drone2map
J'utilise Drone2map pour réaliser mes ortho et mes nuages de points.
Depuis quelques temps je rencontre le problème suivant avec Drone2map : j'importe mes photos ainsi que les GCP. Et je lance le traitement. Au bout de quelques heures le traitement s'arrete et aucune ortho n est creee. Par contre j'ai un fichier LAS. L'ortho apparaît dans le rapport mais aucun fichier n'est présent dans le dossier 2D.
J'ai pensé au début que cela venait d'un nombre élevé de photos, j'ai donc divisé mon projet mais j'ai toujours ce problème.
Est ce que quelqu'un connait l'origine de ce problème et comment le résoudre ?
#2 Mon 09 April 2018 01:12
- sebJP83
Re: Bug sur Drone2map
Je pense avoir trouve la solution a mon probleme. Travaillant a l etranger j'ai utilise des carateres (kanji, hiragana, katakana) que Drone2map a du mal a gerer.
Maintenant je dois resoudre un autre probleme celui du decalage entre mon ortho et les releves faits avec la totale station.
#3 Mon 09 April 2018 10:44
- altigis
intéressé par votre suivi. J'utilise de mon côté pix4d. Quel est le nombre d'images de votre projet et quelle résolution?
Séb
#4 Tue 10 April 2018 03:29
- sebJP83
Merci pour votre interet.
Je mets en piece jointe une orthomosaique du site. Les "H" représentent les points de contrôle au sol (en rose) et les "K" sont les points de vérification (en bleu). Ils sont releves a l aide d'une antenne GPS Leica Viva GS08plus. Seuls les "H" sont relies aux images dans Drone2map, les "K" me servent a voir l’écart de glissement entre le centre de la cible et le relevé GPS. Le point de décollage se trouve a gauche de H1 en bas a droite.
J'ai plusieurs vols a des hauteurs differentes avec un P4P et un M210. J'ai un vol qui traite l'ensemble du site puis j'ai divise le site en 4 en fonction des hauteurs (j'ai mis en piece jointe une carte pour se faire une idee des vols).
Dernière modification par sebJP83 (Tue 10 April 2018 03:50)
#5 Tue 10 April 2018 03:43
- sebJP83
La resolution demandee est de 1cm/px.
Le vol recouvrant la totalite n'a pas de resolution demandee, c est un juste un vol pour faire une ortho du site environ 1300 photos avec un overlap de 85% et un sidelap de 80%.
Pour les vols avec une resolution (GSD) a 1cm/px ca se situe entre 200 et 500 photos avec un overlap de 80% et un sidelap de 70%.
Le probleme est que quelque soit le vol, l'ortho et les points de controle au sol ne correspondent pas du tout (je mets une piece jointe).
Le pire dans tout ca est que j'obtiens un meilleur resultat avec le phantom 4Pro qu'avec le Matrice M210.
Est ce une mauvaise calibration de la camera peut generer de tels problemes ?
Dernière modification par sebJP83 (Tue 10 April 2018 03:56)
#6 Wed 11 April 2018 08:39
- altigis
Très bizarre cet écart. J'ai eu le problème sous pix4d en ayant en plus des GCP (pts de vérifications) j'avais intégré des points de liaisons, mais cela impacté fortement la précision. N'avait vous pas un rapport de qualité suite au traitement permettant de voir la source erreur ?
Ne connaissant pas du tout drone2map, je pourrais vous aider en essayant avec pix4d : il y a des versions eval qui permettent de tester un projet entier. Les logiciels se ressemble bcp. Soit je peux vous guider, soit vous m'envoyer les photos et je test de mon côté.
Séb
#7 Wed 11 April 2018 08:56
- sebJP83
Merci beaucoup. J ai telecharge une version d'essai de Pix4D, je vous tiens au courant.
#8 Fri 13 April 2018 04:36
- sebJP83
Altigis, votre proposition tient toujours ?
Comment peut on faire ?
Je pense qu'il y a des reglages que je ne maitrise pas encore. J'ai fait un tour rapide de Pix4D, les logiciles se ressemblent et je pense qu en me guidant ca devrait le faire. Mais si je peux aussi vous passer les photos ca me permettrait de comparer.
#9 Fri 13 April 2018 09:06
- altigis
Oui pas de soucis,
avez vous réussi le traitement étape 1? normalement vous avez un fichier report .pdf?oui cela peut etre une bonne idée de tester de mon côté aussi. Pas de soucis pour vous aider et guider de votre côté
Séb
#10 Sat 14 April 2018 06:26
- sebJP83
Je viens de lire que Drone2map utilise le meme moteur que pix4D.
#11 Sat 14 April 2018 09:33
- altigis
oui peut ĂŞtre
#12 Tue 17 April 2018 16:45
- sebJP83
Avez vous eu mon email envoye depuis le forum ?
Oui J ai reussi le traitement et j'ai bien le fichier report.
#13 Wed 18 April 2018 07:28
- altigis
ha non je n'ai pas eu votre mail : ma boite altigis@gmail.com n'existe plus
envoyez le moi sur sebastien.astier.sa@gmail.com, je regarderais tout cela
seb
#14 Wed 18 April 2018 10:55
- sebJP83
OK, je suis en deplacement des que je rentre je vous envoie tout ca.
Seb
#15 Thu 19 April 2018 08:52
- altigis
entendu
