#1 Mon 06 August 2018 22:09
- lp_sig
Postgis - Intégrer un champ de distance
Nouvelle sur le site, je viens pour de l'aide sur un problème de calcul de champ.
Je souhaiterais calculer la distance entre deux points pour chacune des lignes sur PGadmin avec PostGis mais je n'y arrive pas.
Je ne pratique pas du tout Postgresql, uniquement dans le cadre de mon mémoire, j'ai donc un niveau débutant.
J'ai essayé avec ce code :
update matable
set distance=
(select ST_distance(st_geometryfromtext(geom_travail),st_geometryfromtext(geom_comm))
from matable);
Je me retrouve avec le message d'erreur suivant:
********** Erreur **********
ERREUR: parse error - invalid geometry
État SQL :XX000
Astuce : "#N"
#2 Mon 06 August 2018 23:21
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: Postgis - Intégrer un champ de distance
le message d'erreur indique qu'au moins une de vos colonnes géométries est malformée.
L'erreur n'est renvoyée par st_distance mais par la fonction st_geometryfromtext,
qui transforme des géométries décrites textuellement au moyen du standard WKT en géométrie postgis,
c'était bien votre intention ?
En ligne
#3 Tue 07 August 2018 10:16
- lp_sig
Merci, oui c'est bien mon intention,
J'avais un problème dans la définition de ma variable,
mon problème est en cours de résolution même si mes valeurs ne me paraissent pas correspondre à des mètres.
Merci encore de votre aide
Bonne journée
#4 Tue 07 August 2018 10:48
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Les unités sont celles des données (vérifiez le système de coordonnées: vue geometry_columns et valeurs du srid de vos géométries)
Nicolas
