Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 10 October 2018 17:50
Romvallah
Lieu: Troarn
QGIS 3: Calcul de volume en fonction d'une grille vecteur - MNT * 2
Bonjour à toutes et tous j'aimerai savoir si quelqu'un connaîtrait la solution pour calculer des volumes à travers une grille de polygones.
Je m'explique, j'ai:
-un mnt de fond
- un mnt de surface
- une grille vecteur composée de 1000+ polygones
Je souhaiterai connaître le volume à la position de chaque polygone.
Hypothèse:
- éventuellement créer une espèce de découpage des MNT par la grille vecteur pour pouvoir ensuite faire mon r.volume
- extraire un semi de point précis des deux mnt et créer une grille adapté à ces semis de points pour faire la différence entre les deux Z pour obtenir ma hauteur et ainsi faire mon calcul de volume (malheureusement très lourd et approximatif).
En vous remerciant.
#2 Thu 11 October 2018 15:42
carteq
Re: QGIS 3: Calcul de volume en fonction d'une grille vecteur - MNT * 2
Je ne connais pas beaucoup QGIS encore, mais je crois que si tu utilises la calculette raster, tu peux obtenir la différence d'élévation entre les deux modèles. Ensuite, en utilisant Zonal Statistics, tu peux obtenir la somme des élévations dans chaque polygone. Ensuite tu multiplies la valeur obtenue par polygone par le nombre de mètres carrés dans un pixel, et voilà le volume.
Vincent
Dernière modification par carteq (Thu 11 October 2018 15:43)
#3 Thu 18 October 2018 17:00
Romvallah
Lieu: Troarn
Je vous remercie , je suis en train de tester cette solution, le temps de pouvoir confirmer les résultats , je reviendrai ici valider la solution.
