#1 Thu 27 December 2018 14:19
Boris LD
QGIS: Lizmap - Légende
Je vous contacte parce que j'ai un soucis d'affichage de légende sur Lizmap qui permet le basculement des projets Qgis sur le Web.
En effet (et je reprends la question d'un autre internaute sur un autre forum qui correspond à ma requête), "dans mon projet QGis, j'ai plusieurs groupes de couches au sein desquels j'ai entre 7 et 20 couches
- quand je publie ma carte avec Lizmap web client, ces groupes se retrouvent dans ma légende, mais apparaissent "dépliés" ("expand"), c'est-à-dire que l'on a une vue sur toutes les couches du projet, ce qui me va bien dans le sens où je souhaite que les internautes puissent les cocher / décocher pour les faire apparaître à leur guise
Cette même personne à indiqué que pour résoudre ce soucis, il fallait procéder ainsi :
" l'arborescence de la légende possède l'attribut "expandAll" par défaut , il faut donc le modifier en "collapseAll" :
- ouvrir le fichier "map.js" dans /www/lizmap/www/js/
- ligne 1804 on trouve le bloc "function createSwitcher()"
- ajouter cette ligne pour fermer le bloc :
}).collapseAll();
> tous les groupes de légende apparaîtront maintenant fermés à l'ouverture de la carte.
Si on souhaite qu'un groupe (ou un sous-groupe) en particulier soit cependant ouvert, il suffit d'ajouter une ou plusieurs lignes à la suite de la précédente :
$('#layer-Nom_du_groupe').expand();"
Le problème est que je n'ai pas ce niveau là pour trouver le fichier map.js en question. Est ce que quelqu'un sait comment accéder à ce fichier ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Bonne journée.
#2 Thu 07 February 2019 14:31
Boris LD
Re: QGIS: Lizmap - Légende
Est ce que quelqu'un connaît une solution pour gérer l'ordre d’apparition des couches depuis LIZMAP ?
Est ce que cet ordre est figé sur LIZMAP et uniquement modifiable sur Qgis ?
Merci par avance pour votre réponse.
Bonne journée !
