#1 Mon 11 February 2019 15:57
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: parametrage atlas
Je réalise un atlas sur les parcelles disposant de locaux professionnels dans mon intercommunalité.
L'atlas se fait à la commune.
Seulement, je n'arrive pas à faire apparaître l'étiquette des communes.
De plus, je voudrais que n'apparaissent que les parcelles disposant de locaux professionnels pour la commune considérée (pas celles des communes d'à côté).
#2 Mon 11 February 2019 16:33
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: parametrage atlas
Pour les étiquettes, dans rendu, vous devez pouvoir forcer celles en conflit.
Enfin, jetez un coup d’œil au plugin Mask pour filtrer visuellement sur la commune x.
#3 Mon 11 February 2019 16:40
conejo
Lieu: Lunel
Je parlais de l'outil Atlas dans le composeur. Nous parlons bien de la même chose? car en dehors du composeur d'impression, j'arrive à afficher les étiquettes.
#4 Mon 11 February 2019 16:45
PA
Lieu: Paris
oui, on parle bien du même outil.
Testez avec l'option pour forcer.
Vous n'avez aucune étiquette ?
Vous masquez peut-être la couche de couverture ?
#5 Mon 11 February 2019 17:24
conejo
Lieu: Lunel
Ok c'est bien la couche de couverture qui gênait.
En ce qui concerne le plugin Mask, c'est pas mal, mais ce qui m'intéresse c'est que l'analyse thématique n'apparaisse que sur la commune considérée et que l'on voit les couches autour des autres communes.
#6 Mon 11 February 2019 18:04
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Pour n'afficher que les parcelles de la commune en cours de visualisation/impression dans l'atlas :
Supposons que le code INSEE communal soit le nom de la page (variable @atlas_pagename)
Supposons que les parcelles aient un champ code_insee_communal
Il suffit de faire pour la couche 'Parcelles' une symbologie 'Ensemble de règles', en mettant le filtre "code_insee_communal"=@atlas_pagename
Avec le même principe, il est possible de remplacer Mask (qui est parfois capricieux) par la symbologie 'Polygone inversée' associée à 'Ensemble de règles'
Renaud Mouche
#7 Tue 12 February 2019 09:34
conejo
Lieu: Lunel
Merci Renaud. Seulement, ma requête est différente. Ma couche parcelle a une variable "numéro du secteur d'évaluation" (secteur 2 ou 3). Je voudrais donc que ne soient affichés, lorsque la commune est sélectionnée dans l'atlas, que les parcelles issues du style catégorisé qui donne "secteur 2" ou "secteur 3". Il ne faut pas voir ce style catégorisé dans les autres communes.
#8 Tue 12 February 2019 11:59
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Il faut mettre la règle sur la commune en chapeau, et la règle sur le champ de caractérisation (secteur 2 ou 3) en dessous :
https://imageshack.com/a/img924/6613/LgXYUu.jpg
Dernière modification par Renaud (Tue 12 February 2019 12:00)
Renaud Mouche
#9 Tue 12 February 2019 16:00
conejo
Lieu: Lunel
J'ai bien fait la règle sur la commune en chapeau, cad celle qui doit apparaitre en évidence lors de l'atlas. Mais je n'arrive pas à faire apparaître le filtre catégorisé sur les secteurs d'évaluation (2 ou 3) uniquement sur la commune considérée (voir image)
#10 Tue 12 February 2019 16:55
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
"Numéro de secteur d'évaluation"=@atlas_pagename
Si l'atlas est basé sur les communes, que le numéro de commune est l'@atlas_pagename, et qu'à l'intérieur de chaque commune on a plusieurs secteurs, la ligne ci dessus devrait plutôt ressembler à
"Numéro de commune"=@atlas_pagename
Renaud Mouche
#11 Tue 12 February 2019 17:01
conejo
Lieu: Lunel
En ce qui concerne la commune j'ai fait nom_com=@atlas_pagename et ça marche.
Que dois-je faire pour la couche "parcelles" qui renseigne le secteur (2 ou 3) à la parcelle?
#12 Tue 12 February 2019 17:39
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Dans la capture d'écran que tu as posté, la 1re ligne doit contenir "nom_com"=@atlas_pagename : on ne veut afficher que les parcelles dont le nom de commune est celui de la commune en cours de visualisation. Ce qui suppose évidement que les parcelles ont un champ nom_com
Les 2 autres lignes sont OK
Renaud Mouche
#13 Wed 13 February 2019 11:33
conejo
Lieu: Lunel
J'ai remis "nom_com"=@atlas_pagename dans l'ensemble de règles de la couche parcelles et cela ne marche toujours pas...
#14 Wed 13 February 2019 11:38
conejo
Lieu: Lunel
En fait ce n'est pas nom_com mais NOM_COM_M, mais c'est pareil.
#15 Wed 13 February 2019 12:15
conejo
Lieu: Lunel
Ok j'ai rectifié le tir. C'est ok. Je vous en remercie.
#16 Wed 13 February 2019 12:33
conejo
Lieu: Lunel
Par contre je souhaite que pour les autres communes il y ait un à plat grisé transparent. J'ai dupliqué la couche communes où il y a un ensemble de règles NOM_COM_M" =@atlas_pagename et j'ai fait une symbologie "polygones inversés". Ce qui devrait me mettre un grisé transparent sur les autres communes. Mais ce n'est pas le cas.
#17 Wed 13 February 2019 17:15
conejo
Lieu: Lunel
je relance mon précédent message au cas où on croirait que ma requête est résolue.
#18 Thu 14 February 2019 11:12
conejo
Lieu: Lunel
En fait il ne faut pas passer par polygones inversés (cela semble créer un conflit avec le filtre ensemble de règles).
J'ai donc dupliqué la couche des communes où il y a l'ensemble de règles pour l'atlas avec NOM_COM_M" =@atlas_pagename.
Sur cette couche dupliquée, j'ai mis NOM_COM_M" <>@atlas_pagename.
#19 Thu 14 February 2019 11:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Une des intentions inavouées de la fonction "ensemble de règles" est de faire cohabiter multitudes de règles dans une même couche et donc épargner les couches dupliquées et les contraintes que ça peut impliquer en matière de gestion si les formules doivent évoluer ici et là.
Que se passe-t-il si dans votre première couche vous avez une première règle NOM_COM_M=@atlas_pagename (avec ses sous-règles) et qu'au même niveau de cette règle, vous définissez la seconde règle NOM_COM_M <>@atlas_pagename (*) avec la symbologie grisée?
(*) on pourrait d'ailleurs utiliser ELSE à la place.
En ligne
#20 Thu 14 February 2019 12:21
conejo
Lieu: Lunel
Ok ça fonctionne, merci.
#21 Thu 14 February 2019 14:21
conejo
Lieu: Lunel
Un petit bémol, cela fonctionne sauf que s'il y a deux règles (NOM_COM_M" =@atlas_pagename et NOM_COM_M" <>@atlas_pagename) au même niveau, la symbologie de transparence s'applique aux deux. Donc je duplique la couche.
#22 Thu 14 February 2019 16:09
conejo
Lieu: Lunel
Je dois faire un atlas sur les propriétés appartenant aux communes de mon intercommunalité. Sachant que des communes possèdent des propriétés au-delà de leurs limites communales, comment faire pour faire une atlas à la commune zoomé sur leurs propriétés communales et extracommunales?
#23 Thu 14 February 2019 17:42
SANTANNA
Lieu: Angers
Je n'ai pas lu toute la discussion pour cerner les différents paramètres de la symbologie appliquée à chaque règle mais j'aurais tendance à penser que ça dépend de l'endroit où les propriétés de transparence sont activées (sur la règle, sur une sous-règle, sur un symbole, sur la couche...?) et de comment les entités de l'atlas sont positionnées en Z par rapport aux autres.
Avoir dans un seul élément carte de la mise en page toutes les propriétés de la commune? Ce serait lisible/visible à cette échelle? Autrement, sur un plan technique, créez une couche virtuelle avec un objet agrégeant pour chaque commune toutes ses parcelles (il y a eu une discussion aujourd'hui sur la création de couche virtuelle d'agrégat, si besoin de code) et l'utiliser comme couche de couverture (en mode caché)
En ligne
#24 Thu 24 September 2020 10:37
BenB
je me permets de relancer ce post.
j'essaye aussi  d'utiliser @atlas_pagename.
je veux afficher des parcelles en fonction d'un numéro de dossier qui correspond au pagename de l'atlas.
la couche parcelle contient un attribut dossier.
donc j'écris "dossier" = @atlas_pagename
Cela fonctionne, j'ai l'habitude de l'utiliser.
Or dans ce cas une parcelle peut concerner plusieurs dossiers. j'ai donc écris dans l'attribut dossier de la parcelle les numéros de de dossier concernés séparé par une virgule. et j'ai essayé la formule suivante
"dossier" like  @atlas_pagename ou
"dossier" like  '%@atlas_pagename%'
cela ne fonctionne pas.
avez-vous une solution ?
le dernier recours est de copier autant de fois la parcelle que de dossier concernés pour indiquer un seul dossier dans l'attribut.
Bonne journée
#25 Thu 24 September 2020 11:46
SANTANNA
Lieu: Angers
Essayez
array_contains( --3. On vérifie que atlas_pagename est contenu dans ce tableau
  array_foreach(  -- 2a. Pour chaque élément de ce tableau
    string_to_array(dossier, ','), -- 1. on découpe le contenu du champ en tableau d'item séparé par une virgule
    trim(@element) -- 2b. on s'assure de supprimer les espaces supplémentaires éventuelles (on n'est jamais trop sûr de comment ces champs sont remplis
 @atlas_pagename
En ligne
#26 Thu 24 September 2020 15:43
BenB
cela fonctionne, parfait.
je découvre la suite de fonction array
la puissance de Qgis
