Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 06 May 2019 14:59
Heathcliff
Remplissage perdu lors de la conversion du SHP au KML avec Arcgis
En convertissant un SHP en KML via ARGIS, et on l’important sur GE, je constate l’absence de remplissage des contours.
Il s'agit d'un SHP que j'utilise sur Atoll et qui est bien rempli sur cet outil. En important le kml, et en ouvrant la table propriétés, dans l'onglet "Style, Couleur", la zone est en mode "Plein+Contour" avec une opacité 50%, et malgré ça je vois aucun repolissage pour les contours.
Pourriez-vous SVP me donner un coup de main pour résoudre ce problème surtout que je suis débutant dans ce domaine.
Merci d'avance.
Cordialement;
#2 Mon 06 May 2019 14:59
Heathcliff
Re: Remplissage perdu lors de la conversion du SHP au KML avec Arcgis
Merci d'avance.
Cordialement;
#3 Mon 06 May 2019 15:00
Heathcliff
Merci d'avance.
Cordialement;
#4 Mon 06 May 2019 16:19
Heathcliff
Merci d'avance.
Cordialement;
#5 Mon 06 May 2019 16:52
Heathcliff
Merci d'avance.
Cordialement;
#6 Mon 06 May 2019 17:02
Heathcliff
Merci d'avance.
Cordialement;
#7 Mon 06 May 2019 17:03
Heathcliff
Merci d'avance.
Cordialement;
#8 Mon 06 May 2019 17:06
Heathcliff
Merci d'avance.
Cordialement;
#9 Mon 06 May 2019 17:07
Heathcliff
Merci d'avance.
Cordialement;
#10 Mon 06 May 2019 17:07
Heathcliff
Merci d'avance.
Cordialement;
#11 Mon 06 May 2019 18:14
Heathcliff
Merci d'avance.
Cordialement;
#12 Tue 07 May 2019 08:07
Heathcliff
En convertissant un SHP en KML via ARGIS, et en l’important sur GE, je constate l’absence de remplissage des contours.
Merci d'avance, cordialement
