#1 Tue 28 May 2019 15:50
- nima ninette
set param , get param
Bonjour s'il vous plait , j'ai une table a créer au niveau de postgresql , cette table contient 2 paramètres que je dois les gérer après avec les fonctions get_param et set_param , je dois lire ces paramètres avec le "get_param" et je doit aussi faire un INSERT OU un UPDATE si le paramètre existe déjà dans la table
est ce que vous avez une idée sur ces fonctions et comment lier ces fonctions avec les paramètres déjà crées avec le postgresql merci.
#2 Tue 28 May 2019 22:21
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: set param , get param
votre demande est un difficile à comprendre.
Quel langage utilisez vous pour vous connecter à votre base Postgres ?
#3 Wed 29 May 2019 10:39
- nima ninette
la table que j'ai créée normalement elle stocke les paramètre de mon application par exemple les chemins de input basket et de output basket
donc j'ai créé une table avec deux paramètres au niveau d'un fichier db.sql.
et pour get_param et set_param c'est deux fonctions python qui vont pour:
get_param (NOM_DU_PARAMETRE (ex "INPUT_BASKET_PATH")) je dois lire le paramètre.
set_param (NOM_DU_PARAMETRE, VALEUR_DU_PARAMETRE) soit faire un INSERT OU un UPDATE si le paramètre existe déjà dans la table.
donc ma question est comment structurer ces deux fonctions?! et je les créé dans un fichier python?!
Merci.
