#1 Tue 20 August 2019 14:19
- sam.huel
QGIS: Probleme avec Cadastre 2019
Je tente d'importer les fichiers édigéo et majic3 2019 sur Qgis (version 2.18.18) avec le plug-in cadastre (version 1.5.6).
Je l'ai fait l'année dernière sans soucis.
Mais cette année, j'ai un message d'erreur.
Les tables des fichiers majic se créent correctement sur la base postgis, mais par contre il semble y avoir un soucis avec les edigéo (cf rapport d'erreur)
voici l'erreur dans le log :
"Erreur - L'import des données via OGR2OGR a échoué: PostgreSQL driver failed to create PG:host=192.168.4.1 port=5432 dbname=sig active_schema=cadastre2019 user=postgres password= ['', '-s_srs', u'EPSG:2154', '-a_srs', u'EPSG:2154', '-append', '-f', 'PostgreSQL', u'PG:host=192.168.4.1 port=5432 dbname=sig active_schema=cadastre2019 user=postgres password=', u'C:\\SIG\\Cadastre_2019\\diffusion_37823_PLANCADASTRALINFORMATISEVECTEURPCIVECTEUR_DEPT84_2019_EDIGEO_L93\\DEPT84\\DONNEES\\CRIGE_84001_EDIGEO_L93\\E0000A02.THF', '-lco', 'GEOMETRY_NAME=geom', '-lco', 'PG_USE_COPY=YES', '-nlt', 'GEOMETRY', '-gt', '50000', '--config', 'OGR_EDIGEO_CREATE_LABEL_LAYERS', 'NO']"
(Par ailleurs, sur la fenêtre de configuration de l'import des données, impossible de choisir 2019 comme version de format, je peux par contre mettre des années antérieures à 2018)
J'ai donc laissé 2018
Quelqu'un a rencontré ce soucis?
#2 Thu 22 August 2019 14:12
- sam.huel
Re: QGIS: Probleme avec Cadastre 2019
J'ai eu une info d'un développeur sur github, la maj du plugin cadastre de 3liz n'est pas encore dispo pour les édigeo et majic 2019.
#3 Tue 24 September 2019 13:21
- DUPART Adrien
J’utilise le module cadastre version 1.8.0 de QGIS, et j'ai un problème pour intégrer les données MAJIC format 2019.
J'ai téléchargé les données cadastre via le CRAIG, elles ont un format type 38001_BATI; 38001_LLOC 38001_NBAT, 38001_PDLL, 38001_PROP.
J'ai un fichier par commune.
J'ai bien modifié le nom des différents fichiers dans l'onglet configuration mais quand j'importe les données, j'ai ce message d'erreur :
Import des fichiers majic
Des fichiers MAJIC importants sont manquants: bati, fanr, nbat, prop
Vérifier le chemin des fichiers MAJIC:
T:/BD_CADASTRE/DGFIP - MAJIC - 2019/38001
ainsi que les noms des fichiers configurés dans les options du plugin Cadastre:
38001_BATI, , 38001_LLOC, 38001_NBAT, 38001_PDLL, 38001_PROP
Je ne comprend pas quel est le problème?
#4 Tue 24 September 2019 13:43
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Peut-être risqué d'avoir un chemin avec des trous (des espaces) ?
En essayant sans ?
DGFIP-MAJIC-2019
ou
DGFIP_MAJIC_2019
Cf : pas d'espace ni d'accents dans les chemins, d'après cette discussion de 2018 :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 52#p311852
Dernière modification par Pascal Boulerie (Tue 24 September 2019 14:11)
En ligne
#5 Tue 24 September 2019 13:47
- DUPART Adrien
Merci, je vais essayer.
#6 Tue 24 September 2019 14:48
- DUPART Adrien
Ça ne marche pas.
#7 Tue 24 September 2019 22:01
- Njoy
- Lieu: Lyon
Que voulez vous faire avec ce plugin ?
J'ai créé un pour télécharger et ajouter les cadastres depuis le code INSEE si ça peut vous interesser
cdt
NJOY
#8 Wed 25 September 2019 09:25
- odurr
- Lieu: Longwy
vous avez des fichiers qui ont un nom comme 38001_BATI, etc or le plugin cherche un fichier avec un nom comme bati, fanr etc; vérifiez dans les paramètres de votre plugin;
cordialement
Olivier
#9 Wed 25 September 2019 10:08
- yartostout
- Lieu: Bretagne
Salut, il faut mettre les extensions des fichiers dans les paramètres du plug-in,
Ainsi, si ton fichier s'appelle 38001_BATI dans ton explorateur de fichier, il faut que tu notes dans les paramètres du plugin : 38001_BATI.txt
Je pense que ton problème vient de là,
#10 Thu 26 September 2019 14:01
- DUPART Adrien
Merci pour vos retours, j'ai bien changé le nom des fichiers dans le paramètres du plug-in et j'ai toujours le même résultat.
#11 Thu 26 September 2019 14:32
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Y a-t-il un fichier de journalisation des erreurs (error log) quelque part ? (si ça existe)
Les versions sont les bonnes, compatibles entre elles ?
Que dit la doc sur la syntaxe exacte de la commande ?
Et en essayant sur une autre machine ?
En ligne
#12 Fri 27 September 2019 12:14
- odurr
- Lieu: Longwy
pouvez-vous mettre une capture d'écran des deux fenêtres du plugin, à savoir l'import de données et les paramètres ?
Et quel est le nom exact de vos fichiers majic avec l'extension qui n'est pas forcément txt.
Olivier
Dernière modification par odurr (Fri 27 September 2019 12:15)
#13 Fri 27 September 2019 13:50
- ckiko13
J'ai l'impression que le plugin a été mis à jour.
#14 Mon 30 September 2019 17:09
- DUPART Adrien
Merci pour vos retours.
Je joins a ce message une capture d'écran du format des données MAJIC dont je dispose, de mon paramétrage de l'outil et du message d'erreur.
Pour les données MAJIC : j'ai un fichier par commune pour les 73 communes de notre territoire idem pour les fichiers EDIGEO.
J'ai mis a jour ma version de QGIS (3.4.12) et le plug-in (1.8.0). Pour l'importation je crée une base spatialite.
#15 Mon 30 September 2019 17:11
- DUPART Adrien
#16 Mon 30 September 2019 17:12
- DUPART Adrien
#17 Mon 30 September 2019 17:12
- DUPART Adrien
#18 Tue 01 October 2019 11:00
- odurr
- Lieu: Longwy
je ne comprends pas bien; vous dîtes que pour les fichiers majic vous avez un fichier par commune, n'est-ce pas plutôt un répertoire de 6 fichiers par commune; et dans ce cas ont-ils tous le même nom à savoir 38001....
de même pour les fichiers edigeo, il s'agit d'un répertoire de x fichiers tar.bz2 par commune, non ???
Enfin, je constate qu'il y a toujours des espaces dans le chemin menant à vos fichiers majic !!! c'est la principale raison pour laquelle le plugin ne trouve pas les fichiers majic et vous met ce message d'erreur; le forum fourmille de cette erreur.
une capture d'écran de votre onglet d'import sans le message d'erreur serait intéressante car nous pourrions voir les chemins vers les fichiers majic et edigeo;
Olivier
#19 Tue 01 October 2019 11:11
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Moi j'avais parlé de la piste des espaces / blancs dans mon message du 24 septembre. Fut-il alors lu ? z' et pris en compte ???!
Et merci donc à odurr pour ce rappel : des espaces sont en effet encore présents dans le message d'erreur montré hier à 17 h 09.
En ligne
#20 Mon 07 October 2019 16:35
- DUPART Adrien
Pour préciser, j'ai bien un répertoire MAJIC et répertoire EDIGEO pour les communes de mon territoire (73 communes) qui est nommé avec le code INSEE de la commune, donc 73 répertoires avec un nom différents.
J'ai modifié les paramètres du pluig-in et supprimer les espaces dans le nom des fichiers qui mènent au données et j'arrive à charger les données.
Par contre je dois le faire commune par commune.
En tout cas merci pour vos retours.
#21 Mon 07 October 2019 17:06
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Peut-être que ça se scripte en Python, ce genre d'opération répétitive.
En ligne
#22 Tue 08 October 2019 11:41
- sam.huel
je reviens vers vous, j'ai encore un soucis avec l'import du cadastre 2019.
Je suis sur Qgis 3.4 12, j'ai le plugin cadastre version 1.8.
Je configure le plugin avec les noms de fichiers édigéo. (ART.DC21.W19840.BATI.A2019.N000688)
Mes noms de fichiers ne contiennent pas d'espaces (C:\SIG\cad_2019\CRIGE_84001_EDIGEO_L93)
j'ai pourtant ce message d'erreur :
"Erreur - L'import des données via OGR2OGR a échoué: PostgreSQL driver failed to create PG:host=192.168.4.1 port=5432 dbname=sig active_schema=cadastre2019 user=postgres password= ['', '-s_srs', 'EPSG:2154', '-a_srs', 'EPSG:2154', '-append', '-f', 'PostgreSQL', 'PG:host=192.168.4.1 port=5432 dbname=sig active_schema=cadastre2019 user=postgres password=', 'C:\\SIG\\cad_2019\\CRIGE_84001_EDIGEO_L93\\E0000A04.THF', '-lco', 'GEOMETRY_NAME=geom', '-lco', 'PG_USE_COPY=YES', '-nlt', 'GEOMETRY', '-gt', '50000', '--config', 'OGR_EDIGEO_CREATE_LABEL_LAYERS', 'NO']"
Si quelqu'un a une idée?
#23 Thu 10 October 2019 17:02
- odurr
- Lieu: Longwy
Adrien tu n'es pas obligé de faire commune par commune; il suffit que tu donnes le chemin jusqu'aux repertoires avec le nom INSEE pour les deux chemins, edigeo et majic et le plugin fera le travail lui-même.
Olivier
#24 Fri 11 October 2019 11:56
- DUPART Adrien
J'ai essayé et le plug-in ne trouve pas les données MAJIC, j'ai le message d'erreur suivant :
C:/Users/Poste/Downloads/Bdd_cadastre/MAJIC_2019
38001_BATI.TXT, 380.TXT, 38001_LLOC.TXT, 38001_NBAT.TXT, 38001_PDLL.TXT, 38001_PROP.TXT
#25 Fri 11 October 2019 13:02
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
> 380.TXT
Vous avez bien recopié le nom de fichier en question ici dans votre message ?
Et que penser de la suggestion suivante ?
vous avez des fichiers qui ont un nom comme 38001_BATI, etc or le plugin cherche un fichier avec un nom comme bati, fanr etc; vérifiez dans les paramètres de votre pluginOlivier
Où est la documentation ou manuel ou aide en ligne avec la syntaxe de paramètres à utiliser en entrée ?
En ligne
#26 Fri 11 October 2019 13:25
- DUPART Adrien
Oui, c'est le nom du fichier FANTOIR, Mais sinon c'est pas grave je fais commune par commune.
#27 Fri 11 October 2019 17:32
- insay
Bonjour a tous, vous savez si avec le plugin Cadastre on peut créer en un seul clic un cadastre complet d'un département ? je dois faire le Nord Pas De Calais mais il y a énormément de commune ça va être long a faire une par une
#28 Mon 14 October 2019 13:04
- Njoy
- Lieu: Lyon
@insay :
Tu télécharges les fichiers .json.gz de ton département ici :
https://cadastre.data.gouv.fr/data/etal … artements/
Tu dézippe les fichiers,
Tu les fais glisser dans QGIS
En enjoy
#29 Thu 24 October 2019 20:16
- mani
- Lieu: chambery
Je rencontre un problème similaire:
"* Décompression des fichiers
Erreur lors de l'extraction des fichiers EDIGEO"
Quelqu'un aurait une solution à proposer?
Mes noms de fichiers ne contiennent pas d'espaces (C:SIGcad_2019CRIGE_84001_EDIGEO_L93)
"Erreur - L'import des données via OGR2OGR a échoué: PostgreSQL driver failed to create PG:host=192.168.4.1 port=5432 dbname=sig active_schema=cadastre2019 user=postgres password= ['', '-s_srs', 'EPSG:2154', '-a_srs', 'EPSG:2154', '-append', '-f', 'PostgreSQL', 'PG:host=192.168.4.1 port=5432 dbname=sig active_schema=cadastre2019 user=postgres password=', 'C:\SIG\cad_2019\CRIGE_84001_EDIGEO_L93\E0000A04.THF', '-lco', 'GEOMETRY_NAME=geom', '-lco', 'PG_USE_COPY=YES', '-nlt', 'GEOMETRY', '-gt', '50000', '--config', 'OGR_EDIGEO_CREATE_LABEL_LAYERS', 'NO']"
#30 Mon 04 November 2019 16:08
- sam.huel
J'ai pu solutionner mon erreur OGR2OGR en procédant de la sorte :
Dans l'éditeur de configuration de connexion à ma base Postgis, j'ai cocher la case "stocker le mot de passe", et là j'ai pu importer ma première commune en base. Par contre, quand je passe à la commune suivante, j'ai une autre erreur cette fois :
"Suppression de l'attribut vecexn qui disparait en 2019
ALTER TABLE "cadastre2019".sufexoneration DROP COLUMN vecexn"
Est-ce que quelqu'un a rencontré ce problème?
