#1 Sun 19 January 2020 16:18
- Theos2000
sirene v3 open data geolocalisation
J'ai publié ce post dans la partie geolibre car sous postgres mais ayant FME aussi je profite ....
Je cherche dans la base sirene V3 issu de open data soft a construire un point a partir du x et Y qui sont dans la même colonne "geolocalisation de établissement" (48.539364,2.653041).
Je cherche a construire 2 champs distincts s'arreterait a la ',' car le nombre de caractères change a chaque fois...mais je ne sais pas quel outil de fme utilisé, je pensais a une listre et extraire le 1er entité et ensuite prendre la seconde entité mais jusque la ca n'a rien donné. Si vous avez un début de soluce.
Merci à vous
#2 Sun 19 January 2020 18:51
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: sirene v3 open data geolocalisation
Bonjour, tu peux le faire avec un AttributeSplitter http://docs.safe.com/fme/2019.0/html/FM … litter.htm
Il faut ensuite rennomer les premier et deuxième élément de la liste créée en X et Y avec un AttributeRenamer par exemple.
#3 Mon 20 January 2020 11:05
- Theos2000
Merci pour cet élément de réponse.
En fait lorsque j'utilise ce transformer j'obtient un champ _list{}, pour extruder chaque partie de la liste j'essaye de passer par attribute renamer ou manager en lui disant que x = _list{0} et y=_list{1}...mais à la fin je n'obtiens que des valeurs vides...
Je ne sais pas d'ou peut venir le probleme a part lors de l'indication des liste a renommer...
Vous pouvez me dire si je suis dans la bonne voie.
#4 Mon 20 January 2020 17:05
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Il faut peut-être exposer les list{0} et list{1} avec un AttributeExposer
#5 Mon 20 January 2020 17:19
Il est possible d'exposer les 2 attributs de liste via un clic droit sur le nom de liste (que l'on voit dans la liste des attributs list{} et faire "expose element". Ensuite taper 0-1 pour exposer les deux premiers éléments.
Cela revient au même qu'utiliser AttributeExposer mais je trouve cela plus simple et efficace.
Attention, AttributeSplitter doit forcément être paramétré sur le bon attribut et sur le bon séparateur (ici ,).
#6 Mon 20 January 2020 19:32
Dans le fichier joint, il y a eu une erreur d'encodage à l'export car les accents ont sauté.
Sinon en effet AttributeSplitter sur le caractère ,
Ensuite AttributeRenamer de _list{0} et _list{1} directement, pas besoin d'exposer au préalable (c'était pour d'anciennes versions de FME).
Si souci, inspection en sortie de AttributeSplitter pour vérifier que la découpe est OK.
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
#7 Mon 20 January 2020 19:32
** double **
Dernière modification par MatteoA (Mon 20 January 2020 19:33)
#8 Tue 21 January 2020 18:27
- Benoit91
Pour ma part j'utilise 2 transformer stringsearcher à la suite avec des expressions régulières.
48\.[0-9]{4,7}
Récupère les valeurs qui commencent par 48. + n'importe quel chiffre de 0 à 9 qui se suivent/se répète 4 à 7 fois.
Dernière modification par Benoit91 (Tue 21 January 2020 18:28)
#9 Wed 22 January 2020 14:40
- Theos2000
Merci à tous pour ces éléments qui m'ont bien aidé et me permette de comprendre un peux mieux la galaxie FME ! Merci à vous et bonne aprés midi
