#1 Fri 13 April 2018 17:36
lecoujou
QGIS: Fonctionnement du style deplacement de point
Je dispose d'une couche de points qui se superposent au moins visuellement pour un certain nombre à l'échelle de la mise en page que je souhaite faire.
Je pensais pouvoir un peu "éclater" ces points à l'aide du style déplacement de point.
A priori rien ne se passe. Je n'ai pas réussi à trouver une explication claire sur le fonctionnement et le paramétrage de ce style.
Merci d'avance de votre aide à ce sujet.
#2 Tue 17 April 2018 10:59
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Fonctionnement du style deplacement de point
Pour la fonction déplacement de points, il faut que les points se superposant aient strictement les mêmes coordonnées
#3 Tue 17 April 2018 11:33
tevrard
MathieuR a écrit:
J'émets un doute la dessus, j'ai récemment utilisé le style déplacement de points afin de représenter des objets ponctuels issus d'un géocodage. Le déplacement concernait l'ensemble des points d'une ville.
Il faut jouer avec la tolérance, comme pour l'accrochage
Dernière modification par tevrard (Tue 17 April 2018 11:33)
#4 Tue 07 January 2020 11:47
montagne thomas
Tout d'abord, je souhaite à toute la communauté GeoRezo une excellente année.
Je travaille sur la version 3.10
Lorsque je définis l'attribut pour l'étiquetage dans "Propriété de la couche" --> "Symbologie" --> "Déplacement de point"--> "Étiquettes", les étiquettes sont décalées par rapport aux symboles (cf PJ).
Est-il possible de définir l'emplacement des étiquettes pour qu'elles soient au centre du symbole?
Merci par avance.
#5 Fri 10 January 2020 15:02
monique
Dans l'onglet Position choisir Décalage par rapport au point et choisir le quadrant centre
Est-ce que ça répond à votre question ?
Monique
#6 Wed 22 January 2020 10:19
montagne thomas
Non car cela ne fonctionne pas lorsqu'on fait une symbologie "déplacement de point". L'étiquette n'est pas dans le symbole mais sur le point (cf PJ1).
Si on passe par le paramètre "étiquettes" de la symbologie (cf PJ2) , alors les étiquettes sont décalées par rapport au centre du symbole (cf PJ3).
#7 Tue 24 March 2020 08:17
montagne thomas
Je me permets de relancer ce post.
Avez-vous des conseils ou besoin d'infos complémentaires ?
Merci.
#8 Wed 25 March 2020 01:50
Julien81
Lieu: Giroussens
pas certain d'avoir tout saisi mais je tente, au vu de vos captures vous voudriez insérer des étiquettes simples (numériques?) à l'intérieur de vos symboles générés en déplacement de point ; donc quelque chose dans l'idée cf. capture pj.
A mon sens dans votre cas (étiquetage simple contenu dans le symbole) il faut tout simplement en passer par une modif de vos symboles en y insérant un symbole de police en plus(avec une expression basée sur votre champ d'étiquetage, si c'est un numérique : to_string("nom_du_champ")) pour chaque classe de symbole.
Vous ne pourrez pas mettre un tampon ou manipuler cela comme des étiquettes mais comme un symbole, on peut arriver à des rendus satisfaisant dépendamment de ce que vous souhaitez faire.
Sinon avec les étiquettes une piste à explorer serait le générateur de géométries, mais je n'ai pas d'exemple à vous soumettre!
#9 Wed 25 March 2020 08:57
montagne thomas
Un grand merci Julien pour cette réponse.
C'est exactement ce que je cherchais.
Dernière modification par montagne thomas (Wed 25 March 2020 08:57)
#10 Wed 25 March 2020 11:19
Julien81
Lieu: Giroussens
Content que cela vous convienne.
Au plaisir
#11 Mon 26 October 2020 14:06
Gwass
Lieu: Plougonvelin
Je travaille sur Qgis 3.10
Le moteur 'déplacement de point' propose un affichage en anneau ou en grille. Y aurait-il une possibilité d'afficher les symboles sur une ligne ?
Je m'explique : j'ai plusieurs résultats d'analyses de l'eau sur des stations. Ca me semblerait plus clair de les faire apparaître sur une ligne par ordre chronologique de gauche à droite.
Merci !
Dernière modification par Gwass (Mon 26 October 2020 14:23)
