#1 Tue 11 July 2017 14:04
Choucas
QGIS 2.14: Remplissage automatique lors d'une digitalisation
Question bête mais sur laquelle je n'ai pas trouvé de réponse simple sur les forums. Est-il possible de remplir automatiquement un champ lors d'une digitalisation?
Je m'explique : je suis en train de tracer mes haies sur un vaste territoire, dans la table attributaire je veux un identifiant et la longueur. Existe t-il un moyen pour qu'à chaque ligne tracé, mes champs se remplissent au lieu de devoir passer par la calculatrice de champ à chaque fois ?
J'ai lu des choses sur des trigger via postgis mais ça me semble bien compliqué...
Merci !
#2 Tue 11 July 2017 15:38
SPujol
Lieu: Villeneuve d'Ascq
Re: QGIS 2.14: Remplissage automatique lors d'une digitalisation
L'extension 'Autofields' doit pouvoir répondre à votre demande,
Sylvain.
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
#3 Tue 11 July 2017 16:02
Choucas
Super! Merci ! ça marche parfaitement!
#4 Fri 19 March 2021 15:13
bro24
Je reprends la question de Choucas mais avec la version 3.4.7, l'extension Autofields ne parait plus exister ...
Comment faire smile ?
#5 Fri 19 March 2021 16:50
Julien81
Lieu: Coufouleux
via les propriétés de la couche/formulaires
il faut définir une valeur par défaut pour les champs concernés en cochant bien mettre à jour (création/édition, je me souviens plus exactement).
Pour une longueur si votre couche est bien dans une projection métrique un $length fonctionne, pour un identifiant il y a plusieurs possibilités.
Sinon pour des propriétés géométriques ou liées à d'autres attributs saisis (par une expression régulière), un champ virtuel peut-tout-à fait convenir (mais ce n'est valable qu'au sein du projet, et n'est pas enregistré en 'dur' dans les données donc pas pour un identifiant unique par exemple).
#6 Fri 19 March 2021 17:32
chanteclair
Lieu: Pau
Dans Préférences/Options/Numérisation, dans la section Création d'entité,  cochez la case "Réutiliser la dernière valeur attributaire saisie".
