- Sujet précédent - QGIS: Atlas a la parcelle par proprietaire - Sujet suivant
#32 Wed 03 November 2021 15:59
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Atlas a la parcelle par proprietaire
D'après ce que vous dites, il n'y a pas de champ commun aux deux couches, donc cela ne peut fonctionner
Ah...
Alors à jmarsac et santanna
Je pense que l'idéal serait de rapatrier dans la couche de couverture (parcelles propriétaires), la surface des tronçons de ligne intersectés. Je pourrais ainsi filtrer l'export de l'Atlas.
Problème : la couche de couverture des parcelles propriétaires fait 156 entités (cette couche est issue du regroupement par nom du propriétaire de la couche des parcelles propriétaires qui fait 239 entités), celle des tronçons de ligne 239 entités...
PS : j'ai choisi cette couche de couverture de regroupement de parcelles car elle permet d'afficher l'emprise des parcelles par propriétaire dans l'atlas.
J'espère que ma problématique est plus clairement posée.
Merci.
#33 Wed 03 November 2021 16:14
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
S'il n'y a pas de champ commun, alors non, ça ne peut pas le faire.
Rabattez-vous alors sur la relation spatiale. Vous pouvez calculer la somme des longueurs de tronçons par proprio et comparer si cela dépasse le seuil. les fonctions d'agrégat par ex devraient aider, je pense. Expression non testée
aggregate('couchedestroncons', 'sum', $length, filter:=overlaps($geometry, @atlas_geometry)) > 50Et à voir comment vous gérez le buffer de 2.50m que vous évoquez.
#34 Wed 03 November 2021 16:40
- conejo
- Lieu: Lunel
Voici l'expression :
aggregate(' Trace_Ouest_tampon_2m5_decoupé', 'sum', $length, filter:=overlaps($geometry, @atlas_geometry)) > 50
Expression invalide : impossible de trouver une couche avec le nom ou l'ID 'Trace_Ouest_tampon_2m5_decoupé'
#35 Wed 03 November 2021 16:49
- conejo
- Lieu: Lunel
Je viens de voir que c'est avec le buffer à 2m50 que j'ai fait l'expression. Je refait l'expression avec la ligne des tronçons, pour le même résultat négatif.
#36 Wed 03 November 2021 17:56
- conejo
- Lieu: Lunel
Il faudrait donc, je pense, rapatrier les tronçons de ligne sur la couche de couverture de 156 entités des parcelles propriétaires. Or la couche de couverture est  issue du regroupement à partir d'une couche d'origine des parcelles par propriétaires qui elle fait 239 entités. L'idéal serait de rapatrier les tronçons de ligne électrique (239 entités) sur cette couche originale des parcelles propriétaires (239 entités) qui servirait de couche de couverture. Ensuite, le filtre pourra se faire sans difficulté pour l'export de l'atlas.
Si cela est possible, ensuite faudra se poser la question comment afficher l'ensemble des parcelles par propriétaire à partir de cette couche originale des parcelles propriétaires.
#37 Thu 04 November 2021 09:04
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai une autre piste qui me permettrait de filtrer l'export de mon atlas.
1/ Sur la couche de buffer de mes tronçons (239 entités), j'ai la surface des buffers intersectés par les parcelles propriétaires
2/ J'applique un filtre, par ex. les tronçons supérieurs à 20m²
3/ Sélection par localisation sur la couche originale des parcelles propriétaires qui sert de couche de couverture (239 entités), création d'un champ surface où j'inscrirai 'sup20' sur les entités sélectionnées.
4/ Ensuite sur l'Atlas, "filtrer avec" = 'sup20'
--> ce qui me permettrait de filtrer l'export des plans de l'Atlas.
MAIS, comment faire l'atlas qui permet de faire apparaître l'ensemble des parcelles par propriétaire?
Merci.
#38 Thu 04 November 2021 09:50
- conejo
- Lieu: Lunel
La problématique est la suivante. Voici comment est composé ma couche des parcelles propriétaires :
Parcelle     Propriétaire
1               A
2               B
3               B
4               B
L'atlas n'affiche qu'entité par entité. C'est-à-dire qu'il va afficher, successivement, la parcelle 1 du propriétaire A, la parcelle 2 du propriétaire B, la parcelle 3 du propriétaire B,  et enfin la parcelle 4 du propriétaire B.
Est-il possible d'afficher dans l'atlas :
- la parcelle 1 du propriétaire A dans un plan, puis les parcelles 2, 3, 4 du propriétaire B dans un autre plan?
#39 Thu 04 November 2021 14:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Faute de frappe quelque part dans le nom? En cas d'erreur dans une expression, vous avez des traits ou chevrons (me souviens plus) rouges près de l'endroit problématique.
Anyway, je vais essayer de récapituler les éléments. Vous disposez de:
1- "coucheparcelle" (je renomme à ma sauce): une couche parcelle contenant un attribut proprietaire
2- "troncons_lineaires": une couche des troncons traversant le même secteur
3- "parcelles_agregees_proprio": une couche des entités de "coucheparcelle" agrégées selon le propriétaire
4- "troncons_decoupes": une couche des troncons linéaires découpés à la limite des éléments de "coucheparcelle"
5- "buffer_troncons": un buffer de 2.5 mètres autour de la couche "troncons_decoupes"
Ai-je bon jusque là? Si oui, sans rentrer dans les détails techniques, qu'est-ce que vous souhaitez afficher in fine?
#40 Thu 04 November 2021 15:01
- conejo
- Lieu: Lunel
Oui vous avez tout bon.
Ce que je voudrais :
Afficher la ou les parcelles par propriétaire et filtrer l'export de l'atlas avec les buffers des tronçons dont la surface est supérieure à 20m².
Merci.
#41 Fri 05 November 2021 15:29
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
OK
Recréez la couche "troncons_decoupés" à l'aide de l'outil intersection: vous pourrez ajouter le champ proprietaire à la couche. Ce même champ sera dans le buffer à recréer. (Il faudra certainement fusionner les buffers à partir du champ propriétaire pour obtenir également les 139 entités).  Du coup la jointure attributaire pour le filtre serait plus aisé.
#42 Fri 05 November 2021 17:23
- conejo
- Lieu: Lunel
ok merci
#43 Mon 08 November 2021 09:00
- conejo
- Lieu: Lunel
Bonjour Santanna
Ce qui voudrait dire que le filtre de l'atlas se ferait à partir de la couche "tronçons_découpés"?
#44 Mon 08 November 2021 10:07
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Non, de la couche buffer associée puisque c'est la surface qui vous intéresse comme filtre, si je ne me trompe. Vous créez troncons_decoupes, recréez la couche zone tampon associée; celle-ci contiendra toujours le champ proprio.
#45 Mon 08 November 2021 10:21
- conejo
- Lieu: Lunel
D'accord, mais la couche de couverture est la couche des parcelles propriétaires, qui permet d'afficher l'ensemble des parcelles par propriétaire.
Dans l'atlas, j'affiche donc la couche des parcelles propriétaires. Je désire ensuite filtrer par rapport à la surface des tronçons découpés (une autre couche donc).
#46 Mon 08 November 2021 10:57
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Oui, on reste sur ce schéma. Et le buffer, il est à fusionner selon le champ proprio, ce qui vous permettra pour le filtre, d'utiliser une expression du style (et pas une fonction aggregate qui peut prendre du temps (si
attribute(
  get_feature( -- on récupère l'entité buffer qui a le même nom de proprio que l'atlas en cours
    'buffer_troncons',
    'champpropriodansbuffer_troncons',
    "champpropriodansparcelles_agregees_proprio"),
  'champsurface')>50 -- on récupère sa surface et compare à la valeur seuilHors ligne
#47 Fri 19 November 2021 16:52
- conejo
- Lieu: Lunel
Lorsque je fais une jointure spatiale par localisation, ce n'est souvent pas le bon propriétaire qui est rapatrié. En effet, il arrive que cela soit celui de la parcelle d'à côté, car il touche aussi ce tronçon. Je voudrais exactement le bon propriétaire qui est intersecté par la couche "troncons_découpés".
Je suppose qu'il faudrait utiliser une expression mais laquelle?
#48 Fri 19 November 2021 18:42
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je crains de ne pas bien comprendre pourquoi vous faites une jointure spatiale par localisation. L'algorithme "intersection" ne récupère pas le proprio en superposition? L'idée est de passer par les jointures attributaires, moins gourmandes en ressources (et plus contrôlables) que les spatiales.
Pour ce qui est de la parcelle qui touche, il faut utiliser la technique du buffer négatif (genre 0.5) sur le tronçon linéaire ou positif sur la parcelle. Pas le temps de vous suggérer une expression mais de mémoire on a rencontré cette situation dans de précédents échanges.
#49 Mon 22 November 2021 11:30
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci Santanna, cela fonctionne.
Un problème de résolu, un autre survient!
Voilà, j'ai fait un filtre d'export pour n'afficher que les parcelles dont la surface des zones tampons à 2,5 m des tracés intersectés sont supérieurs à 50m. Cela fonctionne donc, mais certains exports ne me satisfont pas car ils ne font qu'effleurer la parcelle sur la longueur comme dans la pièce jointe (surface de la zone tampon intersectée de 150 m²). Comment faire pour que ce genre de parcelle ne soit pas affiché?
Je sais c'est une demande très vague, mais peut-être qu'avec vos suggestions, je pourrais la préciser.
Merci.
#50 Mon 22 November 2021 16:25
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai une autre piste.
Ma couche de couverture est la fusion des parcelles par propriétaire.
Je voudrais dans l'atlas filtrer pour que n'apparaissent pas les parcelles regroupées par propriétaires dont le tronçon de ligne électrique ne touche pas les tronçons de route de l'IGN. Cela fait donc appel à deux couches dans le filtre qui ne sont pas la couche de couverture.
Merci.
#51 Mon 22 November 2021 18:19
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Si je comprends bien (l'image n'est pas facile à visualiser ici), le tracé linéaire ne touche pas la parcelle mais son buffer la touche! Et parce qu'il touche et remplit la condition de surface, le filtre le renvoie?
Je crains que là, on ne soit sur un biais lié à l'usage de la solution "jointure spatiale" buffer vs parcelle plutôt qu'attributaire. Si les tracés linéaires avaient été découpés par leurs parcelles en superposition, qu'à chaque nouveau tronçon a été assigné l'id de parcelle correspondante, les buffers des tronçons auraient récupéré cet ID et du coup, le filtre porterait sur cet ID (donc garantissant l'effectivité de la superposition tronçon/parcelle) et la surface. Avez-vous au moins essayé la démarche proposée le 04/11?
Là, honnêtement, je ne vois pas de solution simple (si j'ai bien compris le problème) et c'est à mon humble avis essayer de rafistoler des pans ici et là, au lieu de découdre (tant que le découd-vite peut encore intervenir) et recoudre un peu plus proprement (même si d'aucuns diront qu'une couche virtuelle aurait été plus propre et plus automatique ici, mais ne nous égarons pas.).
J'ai une autre piste. [...]Je voudrais dans l'atlas filtrer pour que n'apparaissent pas les parcelles regroupées par propriétaires dont le tronçon de ligne électrique ne touche pas les tronçons de route de l'IGN. Cela fait donc appel à deux couches dans le filtre qui ne sont pas la couche de couverture.
Désolé, je suis un peu largué. Ce sont de nouvelles conditions que vous rajoutez à votre projet ou c'est afin de résoudre le problème précédent? Le rôle de troncon-routes?
Dernière modification par SANTANNA (Tue 23 November 2021 10:26)
#52 Mon 22 November 2021 19:23
- conejo
- Lieu: Lunel
Oui le filtre le renvoie mais c'est parce qu'il arrive que le tracé passe par des chemins en bordure de parcelles. Le tracé n'est pas souvent exactement au milieu du chemin, c'est pour cela que son buffer "piétine" sur la parcelle. En effet il arrive que le buffer n'empiète sur la parcelle que de quelques centimètres, voire un ou deux mètre. Donc ces parcelles-là ne valent pas la peine qu'on les retienne.
C'est une nouvelle condition. Je remarque que le cas de ces parcelles citées plus haut sont justement des parcelles en bordure de chemin où passe le buffer des tracés. Donc je me disais que si on pouvait par le filtre ne pas mettre les tronçons de ligne qui touchent les tronçons de route de l'IGN, cela pourrait donner des résultats intéressants aussi. Donc quelle serait l'expression dans le filtre de l'atlas qui permettrait de le faire?
#53 Tue 23 November 2021 11:02
- conejo
- Lieu: Lunel
Quand je dis une nouvelle condition, je parle bien sûr d'un nouveau filtre.
#54 Fri 26 November 2021 10:00
- conejo
- Lieu: Lunel
Voici l'image. Dans filtre, je demande que ne soient exportés que les tronçons supérieurs à 50 m². Or dans l'exemple joint, j'ai fait une meilleure image, le tronçon fait 150m² mais il est "à la marge" de la parcelle intersectée. Je ne veux pas que ce tronçon soit exporté même s'il fait plus de 50m².
#55 Fri 17 December 2021 20:14
- conejo
- Lieu: Lunel
Concernant l'affichage des propriétaires à la parcelle à l'atlas, j'ai un nouveau souci. Lorsque une parcelle a un seul propriétaire, la parcelle et le propriétaire s'affiche. Mais le shape des parcelles est constitué d'autant de parcelles qu'il y a de propriétaires. L'atlas donne un plan par propriétaire. Lorsqu'une parcelle a par exemple 3 propriétaires, il faudra 3 plans pour la même parcelle, or l'atlas ne propose qu'un plan, celui de premier propriétaire par ordre alphabétique, les 2 autres plans concernant les 2 autre propriétaires ne sont pas crées.
Comment faire pour que les 3 plans de ces 3 propriétaires pour une même parcelle soient crées?
Merci.
#56 Wed 26 January 2022 08:50
- conejo
- Lieu: Lunel
Je relance une question émise le 17/12/21. Qqn a une piste?
Merci.
#57 Sun 30 January 2022 19:19
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Si je comprends bien, vous auriez donc 3 fois la même parcelle (géométrie) dans la base. Et chacune d'elles a un propriétaire différent dans un champ?
Faudrait peut-être voir si le champ utilisé pour itérer sur la couche de couverture ne contient pas des doublons par hasard...
#58 Mon 31 January 2022 11:41
- conejo
- Lieu: Lunel
J'en arrive à préciser ma demande :
Je fais un atlas qui renseigne une ou des parcelles par propriétaire.
Dans le cadre de mon atlas, j'ai deux encadrés à renseigner :
- un cadre 1 qui renseigne la parcelle en question sur l'atlas dont voici l'expression :
CASE WHEN
aggregate('Proprietaires','count', "Section" || '' || "tex" ,filter:=within($geometry, buffer(@atlas_geometry, 0.5)))= 1 then 'Parcelle :' else 'Parcelles :' end || ' ' ||
aggregate('Proprietaires','concatenate', "Section" || ' ' || case when length ("tex")=1 then concat ('0', "tex") else "tex" end, concatenator:=' - ',order_by:= "Section",filter:=within($geometry, buffer(@atlas_geometry, 0.5)))
Qui donne ce style-là :
PLAN PARCELLAIRE
(extrait au 2500ème)
Parcelle : ZC 24
- un cadre 2 qui renseigne sur le nom du propriétaire dont voici l'expression :
[%'NOM : ' || '' || CASE WHEN "Civilite" is not null THEN "Civilite" else '' END || ' ' || "PROPRIO" || ' ' || 'Pour accord le : ......... Signature :' || '\n' || '\n' || '\n' || '\n' || '\n' || 'en qualité de ' || '' || left( "rôles",12) || '\n' || 'reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent extrait du plan parcellaire'%]
NOM : M. XX
Si cette parcelle ZC 24 a deux propriétaires (XX et YY), pas de souci.
Pour le propriétaire XX, il y aura dans le cadre 1
PLAN PARCELLAIRE
Parcelle : ZC 24
il y aura dans le cadre 2
NOM : M. XX
Puis répétition pour le propriétaire YY
PLAN PARCELLAIRE
Parcelle : ZC 24
NOM : M. YY
Par contre, si XX et YY sont propriétaires de la parcelle ZC 24 mais aussi de la parcelle ZC 25,
Il faudrait dans le cadre 1
PLAN PARCELLAIRE
Parcelle : ZC 24 - ZC 25
Voilà, j'espère avoir été précis dans ma demande.
#59 Tue 01 February 2022 10:41
- conejo
- Lieu: Lunel
Après consultation de mon chef de service, ma demande est un peu plus nuancée.
La voici :
CASE WHEN
Parcelle : ZC 24
NOM : XX
Parcelle : ZC 24
NOM : XX - YY
Il y aura dans le cadre 2
NOM : XX - YY
Voilà, j'espère avoir été précis dans la reformulation de ma demande.
#60 Tue 01 February 2022 18:39
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
NOM : XX - YY
Et il y aura quoi comme géométrie(s) à afficher dans la carte? La parcelle zc24 puis zc25 dans une seconde fiche ou les deux en même temps? En d'autres termes, Souhaitez-vous itérer par parcelle ou par unité foncière? auquel cas est-ce bien ce que contient votre couche? A mon sens, tout est d'abord question d'organisation de la donnée et sur quel champ vous tapez.
