#1 Sat 05 November 2022 00:37
- Aurel1733
QGIS: API Hub'eau ?
N'ayant jamais utilisé une API, je me posais la question s'il était possible d'importer de la donnée (vecteur ou tabulaire) dans QGIS à partir d'une API, en particulier Hub'eau.
Mon exemple concerne l'API Hubeau des prélèvements d'eau, pouvoir importer des chroniques de volumes prélevés:
https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-prelevements-eau
Dernière modification par Aurel1733 (Sat 05 November 2022 10:00)
#2 Wed 23 November 2022 00:17
- JD
Re: QGIS: API Hub'eau ?
Le service est compatible geojson donc en théorie ça doit pouvoir fonctionner nativement.
#3 Wed 23 November 2022 11:31
- JD
Après essai, je confirme que cela fonctionne.
Ouvrir une couche vecteur > Protocole http puis entrer https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/prel … at=geojson
Cliquer sur oui pour télécharger le fichier.
La couche s'ouvre correctement normalement (testé avec qgis 3.22)
#4 Thu 24 November 2022 08:05
- antonio.andrade
Cela fonctionne également avec QGIS 3.16. Pour le paramétrage de la nouvelle couche vecteur, il faut veiller également veiller à sélectionner le type "GeoJSON" dans la liste Protocole > Type.
Il est à noté que :
- Hub'Eau limite le nombre d'entités renvoyées par l'url d'une recherche. Ce nombre varie entre 2000 et 20000. Au-delà, il est nécessaire de programmer l'interrogation multiple de l'API et la fusion des données résultantes.
- Le format GeoJSON n'est pas toujours disponible (cela dépend des données source) Les formats CSV et JSON restent disponibles pour l'ensemble des jeux de données proposés.
#5 Thu 24 November 2022 09:34
- sporito
Top, ça fonctionne, merci beaucoup JD et antonio.andrade.
Et cette couche chargée dans notre QGIS via ce lien reste dynamique (en cas de mises à jour) ?
Aurel.
Dernière modification par sporito (Thu 24 November 2022 09:46)
#6 Thu 24 November 2022 13:06
- antonio.andrade
Effectivement, les mises à jour de données devraient être prises en compte par QGIS (à confirmer) A la différence des services WFS, QGIS ne semble pas gérer de cache de données pour les connexions HTTP(S)
#7 Thu 24 November 2022 15:37
- sporito
Et du coup, pour les données en csv, vous faites comment dans QGIS pr les appeler ?
Aurel.
Dernière modification par sporito (Thu 24 November 2022 15:38)
#8 Wed 14 December 2022 09:11
- antonio.andrade
Les fonctions standard de QGIS ne permettent pas de charger les données CSV issues d'une requête Hub'Eau. Ces données doivent être d'abord téléchargées avant d'être chargées dans QGIS sous forme de données texte délimité. Ces opérations peuvent être automatisées dans un script PyGQGIS.
Antonio
#9 Thu 29 August 2024 11:27
- Ironhands
Je me permet de déterrer ce post car je constate un échec de la requête https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/prel … at=geojson avec la version 3.28 de QGIS.
2024-08-29T11:11:00 INFO Couche distante : Chargement de https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/prel … at=geojson, veuillez patienter… 2024-08-29T11:11:14 CRITICAL Source de données non valide : https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/prel … at=geojson n'est pas une source de données valide ou reconnue.
Est-ce qu'il existe un autre post ou des ressources pour paramétrer les API Hub'eau sur QGIS en prenant en compte les élément évoqué en #4
Merci par avance.
Chargé de mission DREAL
QGIS 3.28.7
#10 Thu 29 August 2024 13:35
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Il semblerait que vous ayez copier/coller l'url du message #3 sans tenir compte du fait qu'elle était raccourcie. Ouvrez le lien et copier/coller l'url compléte.
Dernière modification par YoLecomte (Thu 29 August 2024 13:36)
#11 Wed 15 January 2025 15:08
- Ironhands
Merci pour votre réponse et désolé du retard de la mienne. Le message d'erreur était un peu explicite, je devrais être fatigué ce jour là.
Même avec l'url intégrale, QGIS renvoit les messages suivants :
2025-01-15T15:05:44 INFO Couche distante : Chargement de /vsicurl/https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/prelevements/referentiel/ouvrages?format=geojson, veuillez patienter… 2025-01-15T15:06:18 INFO Couche distante : Chargement de https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/prelevements/referentiel/ouvrages?format=geojson, veuillez patienter… 2025-01-15T15:06:32 CRITICAL Source de données non valide : https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/prelevements/referentiel/ouvrages?format=geojson n'est pas une source de données valide ou reconnue.
QGIS 3.28.7
#12 Thu 16 January 2025 11:44
Je n'ai pas ce problème. En faisant "Couche" > "Ajouter une couche" > "Ajouter une couche vecteur". Prendre "Type de source" en cochant "Fichier". Ensuite, coller l'URL "https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/prelevements/referentiel/ouvrages?format=geojson" dans " Source" "Jeux de données vectorielles". Finir en cliquant sur "Ajouter" et vous avez la couche affichée.
Par contre, je n'arrive pas au bout en passant par "Type de source" à "Protocole: HTTP(S), cloud, etc." puis "Protocole" "Type" "HTTP/HTTPS/FTP" et ne collant l'URL dans "URI"
Vous pouvez aussi essayer de passer par un VRT. J'ai testé avec succès en ouvrant dans QGIS avec dans un fichier par exemple hubeau_prelevements_ouvrages.vrt avec ce contenu
<OGRVRTDataSource>
<OGRVRTLayer name="prelevements_ouvrages">
<SrcDataSource>GeoJSON:https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/prelevements/referentiel/ouvrages?format=geojson</SrcDataSource>
<SrcLayer>OGRGeoJSON</SrcLayer>
</OGRVRTLayer>
</OGRVRTDataSource>Pour information, ma version de QGIS est "3.40.1-Bratislava" sur un Ubuntu 24.04 64 bits.
Thomas
Dernière modification par ThomasG (Thu 16 January 2025 11:44)
