#1 Mon 20 March 2023 11:30
- Louis-Romain
QGIS: Angles azimuth Lambert93
pour un projet Qgis, j'utilise le système de coordonnées : RGF93 / Lambert-93 EPSG:2154. Lorsque je mesure l'azimuth d'une ligne verticale sur la carte, grâce au plugin Azimuth Measurement, elle n'est pas orientée au nord : j'ai un angle azimuthal de 356° au lieu de 0°.
Je prend pour ligne verticale le côté d'une dalle RGEALTI (IGN).
Sur la capture d'écran ci-jointe, voici ce que donne une ligne avec 0° d'azimuth : c'est la ligne qui part du coin inférieur droit de la dalle topo.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ? Je dois pouvoir mesurer des azimuth avec confiance.
#2 Mon 20 March 2023 11:55
- nicolas david
Re: QGIS: Angles azimuth Lambert93
c'est une différence a priori normale. Le mot clef dans l'affaire est "convergence des méridiens". Voir par exemple pour une intro très simple sur le sujet https://www.ign.fr/publications-de-l-ig … cision.pdf
Pour "avoir confiance" dans le plugin que vous utilisez :
* Option 1 : vous effectuer des mesures d'azimuth à un endroit ou vous connaissez a priori cette différence d'angle des méridiens (vous avez une carte du coin ou c'est indiquée ^^). Si vous trouvez les mêmes mesures vous pouvez avoir confiance dans l'outil a priori.
* Option 2 : vous allez vérifier un peu le code pour voir quel est l'algo implémenté et vérifier dans la littérature scientifique que cela correspond bien à ce que vous souhaitez. Dans votre cas le site du plugin https://github.com/webgeodatavore/azimuth_measurement indique qu'ils utilisent la librairie pygc https://github.com/axiom-data-science/pygc
#3 Mon 20 March 2023 14:16
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Voir le sujet suivant : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=113296
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#4 Tue 21 March 2023 09:09
- Louis-Romain
Merci à vous,
J'ai regardé les documents que vous mettez en référence, qui semblent assez clairs. Pour autant je ne parviens pas à en extraire une formule simple pour calculer la convergence. Pouvez-vous tout de même m'aider à calculer la convergence des méridiens en ce lieu : 43.434454, -1.561510 ? Ou m'indiquer une formule générale pour Lambert 93 ?
Merci pour votre aide
#5 Wed 22 March 2023 11:56
- nicolas david
le sujet cité par Yves Egels contient les liens sur les informations que vous recherchez.
Au niveau des formules celles-ci sont en particulier disponibles sur la documentation géodésique de l'IGN.
* voir les formules dans le document https://geodesie.ign.fr/contenu/fichier … lg0060.pdf
* qui fait référence aux formules du document https://geodesie.ign.fr/contenu/fichier … NTG_71.pdf
* pour avoir les paramètres associés aux Lmabert93/RGF93 vous pouvez vous référer au document https://geodesie.ign.fr/contenu/fichier … ert-93.pdf
avec tout ces documents on voit qu'a priori (lecture rapide à confirmer) la convergence des méridiens pour un point en (lat, lon) est donnée par la formule
conv_mer = ( lambda_c - lon) * n avec n = 0,7256077650 (page 23 NTG_71.pdf) a peu prêt égale à sin(phi_0) , et lambda_c = 3°.
dans votre cas ça devrait donc donner : (3 +1.561510 ) * 0.725607 = 3.3099
Pour calcul à partir des coordonnées lambert peut être voir le doc ici : https://www.persee.fr/doc/karst_0751-76 … _33_1_2763
Dernière modification par nicolas david (Wed 22 March 2023 13:01)
#6 Wed 22 March 2023 13:55
- Louis-Romain
Merci Nicolas, c'est super, effectivement, ça doit être ça 3°.
Je vais refaire le calcul.
Dernière modification par Louis-Romain (Wed 22 March 2023 13:55)
