#1 Thu 17 October 2024 09:57
Guillaume LOAEC
QGIS: WARNING Appel desequilibre de leaveUpdateMode()
Je suis novice sur Qgis (et sur le forum)
Je travail au sein d'une commune et nous avons la version 3.16 de Qgis sous Windows
J'ai le message suivant qui s'affiche lorsque je quitte le mode édition après avoir modifié la couche (plusieurs couches sont concernées en faite) :
2024-10-17T09:20:41     WARNING    Appel déséquilibré de leaveUpdateMode() w r t. enterUpdateMode()
J'ai posé la question à mes collègues du service informatique ainsi qu'aux sigistes de la com-com mais ils n’ont pas pu m'apporter de réponse...
Récemment, nous avons perdu des données sans comprendre d’où cela venait... nous avons passé certaines couche en geopackage mais ce message récurent ne me dit rien de bon...
J'ai vérifié le nombre de données avant et après ajout (ou la suppression d'un polygone) et fermeture du mode édition. Tout à l'air OK.
Je viens d'ouvrir un nouveau projet et de créer une nouvelle couche de polygones (à la va-vite). Quand je quitte le mode édition : rebelote...
Si quelqu’un y comprend quelque chose, je suis preneur ...
#2 Thu 17 October 2024 10:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: WARNING Appel desequilibre de leaveUpdateMode()
Commencez par lancer QGIS sans aucun paramétrage externe, et sans extensions. Vous pouvez le faire en lançant un nouveau profil utilisateur. Refaites vos manipulations. Si le problème persiste, cela viendrait de QGIS même, et là, vu que vous êtes sur 3.16, ça va être difficile (pour moi) de vous suggérer quelque chose. Si tout marche bien, alors le problème vient de quelque chose que vous avez rajouté à QGIS, soit une config, soit une extension, et il faudrait réinstaller les choses pas à pas, une à une pour voir si vous arrivez à identifier le coupable.
#3 Thu 17 October 2024 11:33
Guillaume LOAEC
Merci pour la rapidité
J'ai lancé un nouveau profil utilisateur. Si je comprend bien cela supprime automatiquement les extensions et les paramétrage externes.
Le problème persiste...
#4 Thu 17 October 2024 12:51
SANTANNA
Lieu: Angers
OK, Voici ce que je trouve en fouillant le code de QGIS https://github.com/qgis/QGIS/pull/3034/files qui implémente ce texte pour notamment gérer l'édition concurrentiel et autres trucs de ce genre (je ne suis pas dév donc ne comprends pas tout). Vous éditez quel format de fichier? en local?
#5 Thu 17 October 2024 14:37
Guillaume LOAEC
Oula ! De l'anglais et de la programmation... c'est plus de mon niveau
Je vais essayer de ne pas répondre à côté de la plaque : on était en format shape et on passe petit à petit au geopackage. Les données sont stockées en local sur un réseau interne pas sur un cloud
#6 Thu 17 October 2024 15:03
SANTANNA
Lieu: Angers
Non, vous répondez pas à côté de la plaque. Par contre, le bug, il survient en édition du shape ou du gpkg? Ou peu importe?
#7 Fri 18 October 2024 08:53
Guillaume LOAEC
Sur les deux, sur plusieurs couches (polygones, lignes), peut être sur toutes...
J'ai également les messages suivants (je ne crois pas qu'ils étaient là avant mais...) :
Extensions :
2024-10-18T08:45:19     WARNING    Échec du chargement de C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/plugins/grassplugin7.dll (Impossible de charger la bibliothèque C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\qgis-ltr\plugins\grassplugin7.dll : Le module spécifié est introuvable.)
2024-10-18T08:45:19     WARNING    Échec du chargement de C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/plugins/grassprovider7.dll (Impossible de charger la bibliothèque C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\qgis-ltr\plugins\grassprovider7.dll : Le module spécifié est introuvable.)
2024-10-18T08:45:19     WARNING    Échec du chargement de C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/plugins/grassrasterprovider7.dll (Impossible de charger la bibliothèque C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\qgis-ltr\plugins\grassrasterprovider7.dll : Le module spécifié est introuvable.)
2024-10-18T08:45:19     INFO    GéoBretagne chargé (paquet geobretagne)
2024-10-18T08:45:20     INFO    go2streetview chargé (paquet go2streetview)
2024-10-18T08:45:20     INFO    Street View chargé (paquet StreetView)
2024-10-18T08:45:20     INFO    DB Manager chargé (paquet db_manager)
2024-10-18T08:45:25     INFO    Processing chargé (paquet processing)
Avertissement Python :
2024-10-18T08:45:20     WARNING    warning:C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\PyQt5\uic\objcreator.py:152: DeprecationWarning: 'U' mode is deprecated
              plugin = open(filename, 'rU')
             traceback: File "", line 1, in
              File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 354, in startPlugin
              if not _startPlugin(packageName):
              File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 334, in _startPlugin
              plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
              File "C:/Users/guillaume.loaec/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\go2streetview\__init__.py", line 34, in classFactory
              from .go2streetview import go2streetview
              File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 793, in _import
              mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
              File "", line 983, in _find_and_load
              File "", line 967, in _find_and_load_unlocked
              File "", line 677, in _load_unlocked
              File "", line 728, in exec_module
              File "", line 219, in _call_with_frames_removed
              File "C:/Users/guillaume.loaec/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\go2streetview\go2streetview.py", line 28, in
              from .go2streetviewDialog import go2streetviewDialog, dumWidget,snapshotLicenseDialog, infobox
              File "C:/Users/guillaume.loaec/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\go2streetview\go2streetviewDialog.py", line 33, in
              os.path.dirname(__file__), 'ui_go2streetview.ui'))
              File "C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\PyQt5\uic\__init__.py", line 198, in loadUiType
              winfo = compiler.UICompiler().compileUi(uifile, code_string, from_imports, resource_suffix, import_from)
              File "C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\PyQt5\uic\Compiler\compiler.py", line 53, in __init__
              qtproxies.QtWidgets, CompilerCreatorPolicy())
              File "C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\PyQt5\uic\uiparser.py", line 177, in __init__
              self.factory = QObjectCreator(creatorPolicy)
              File "C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\PyQt5\uic\objcreator.py", line 85, in __init__
              if self.load_plugin(filename, plugin_globals, plugin_locals):
              File "C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\PyQt5\uic\objcreator.py", line 152, in load_plugin
2024-10-18T08:45:25     INFO    État de l'application
             variable d'environnement QGIS_PREFIX_PATH : C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr
             Préfixe: C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr
             Chemin des extensions: C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/plugins
             Chemin des paquets de données: C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/.
             Nom du thème actif: default
             Chemin du thème actif: C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./resources/themes\default\icons/
             Chemin du thème par défaut: :/images/themes/default/
             Chemins de recherche SVG: C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./svg/
              C:/Users/guillaume.loaec/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/svg/
             Chemin de la BD utilisateur: C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./resources/qgis.db
             Chemin de la BD d'authentification: C:/Users/guillaume.loaec/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/qgis-auth.db
#8 Fri 18 October 2024 08:58
Guillaume LOAEC
Général :
2024-10-18T08:45:46     WARNING    Récupération du HTTP Users/frederic.huguen/Desktop échouée avec l'erreur Le protocole "" est inconnu
WMS (ça c'est d'aujourd'hui) :
2024-10-18T08:46:45     WARNING    Erreur de la requête de tuile (Statut:200; Type:text/html; charset=UTF-8; Longueur:60; URL: https://kartenn.region-bretagne.fr/ws/c … 224033594)
2024-10-18T08:46:45     WARNING    Erreur de la requête de tuile (Statut:200; Type:text/html; charset=UTF-8; Longueur:60; URL: https://kartenn.region-bretagne.fr/ws/c … 547396183)
2024-10-18T08:46:45     WARNING    Erreur de la requête de tuile (Statut:200; Type:text/html; charset=UTF-8; Longueur:60; URL: https://kartenn.region-bretagne.fr/ws/c … 900671005)
#9 Fri 18 October 2024 09:02
Guillaume LOAEC
Le message d’erreur dans "Général" (ci-dessous) est là depuis que mon collègue de la com-com s'est connecté
#10 Wed 30 October 2024 15:11
Guillaume LOAEC
Je viens de faire un essai en ouvrant un nouveau projet vierge et en modifiant une couche en gpkg.
J'ai toujours le même message qui s’affiche au moment de quitter le mode édition... (WARNING    Appel déséquilibré de leaveUpdateMode() w r t. enterUpdateMode())
Je ne sais pas si c'est lié mais j'ai les messages suivants qui s’affichent au démarrage :
Extention:
2024-10-30T15:06:38     WARNING    Échec du chargement de C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/plugins/grassplugin7.dll (Impossible de charger la bibliothèque C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\qgis-ltr\plugins\grassplugin7.dll : Le module spécifié est introuvable.)
Avenrtissement Python :
2024-10-30T15:06:39     WARNING    warning:C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\PyQt5\uic\objcreator.py:152: DeprecationWarning: 'U' mode is deprecated
Si ça dit quelque chose à quelqu'un...
#11 Wed 30 October 2024 15:15
Guillaume LOAEC
Idem si je cré une nouvelle couche dans un nouveau projet vierge...
