#1 Fri 12 September 2025 11:04
AlineC
Lieu: AVIGNON
QGIS: jointure approximative ?
J'ai une donnée SIG qui repère des ténements fonciers et un tableau excel qui détaille des éléments d'information.
Malheureusement il n'y a pas pour l'instant d'identifiant commun ...
Est ce que dans Qgis il y a une manière de faire une jointure que j’appellerais "approximative" entre les noms de site, y compris s'il y a quelques différences ?
#2 Fri 12 September 2025 14:03
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: QGIS: jointure approximative ?
Salut Aline,
tu peux utiliser la distance de levenshtein pour faire çà.
La distance de levenshtein entre deux chaines de caractères a et b corresponds au nombre d'opérations minimum nécéssaires (remplacement, suppression ou ajout de caractère) pour transformer a en b. Plus cette distance est petite, plus les deux chaines peuvent être considérées similaires.
Exemple : la distance entre "bayrou" et "lecornu" est de 5 (!), et celle entre "paix" et "pet" est de 3.
Un petit tuto ( en anglais sad ) :
https://www.youtube.com/watch?v=dC8bnMnJlcs
Dernière modification par tumasgiu (Fri 12 September 2025 14:47)
#3 Fri 12 September 2025 15:11
AlineC
Lieu: AVIGNON
Merci Tumasgiu,
c'est un plugin ou un outil déjà existant dans qgis ?
#4 Fri 12 September 2025 15:31
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
C'est une fonction directement utlisable dans l'éditeur d'expression de qgis (cela existe également dans les sgbdr).
Dans le tuto, l'idée est de créér un champ virtuel qui stockerait pour chaque enregistrement de la table A, la clé de la table B la plus approchante avec l'expression et ensuite faire une jointure classique avec ce champ virtuel :
array_first(
    aggregate(
        layer:="table B",
        aggregate:="array_agg,
        expression:="colonne_dans_table_b",
        filter:=levenshtein("colonne_dans_table_b", attribute(@parent,""colonne_dans_table_a")) <= distance_max,
        order_by:=levenshtein("colonne_dans_table_b", attribute(@parent,""colonne_dans_table_a"))
Il y a peut être un meilleur moyen de le faire ou un plugin, mais pas à ma connaissance.
Dernière modification par tumasgiu (Mon 15 September 2025 12:17)
#5 Tue 16 September 2025 15:08
AlineC
Lieu: AVIGNON
Pour compléter les explications de Tumasqiu les outils de "correspondance approximative" (ou "fuzzy matching" pour les recherches en anglais) sont disponibles dans la calculatrice et donc utilisable avec le code ci-dessus
