#1 Fri 06 February 2026 13:31
EPTB Ardèche
Configuration matérielle pour SIG / traitement LIDAR sur 2400 km2
Je ne sais pas si je poste au bon endroit donc mea-culpa par avance si ce n'est pas le cas.
Je travaille (et mes collègues) sous QGIS et je souhaiterai pourvoir réaliser un traitement spatial sur l'ensemble de la superficie du bassin versant de l'Ardèche (2400 km2).
Ce traitement serait réalisé à partir des dalles LIDAR HD disponibles.
Or, l'établissement doit renouveler des pc (essentiellement pc portables) qui commencent à fatiguer et rament pas mal dès lors que l'on fait du SIG...
D'où ma question aux experts que vous êtes :-)
Quelles spécifications techniques pour un pc qui tourne bien sur SIG et permet de traiter un grand nombre de données? Je précise que nous ne sommes pas des experts SIG au boulot, que l'on ne cherche pas à acquérir un ferrari alors qu'une clio ferait peut être le taff ? Je précise aussi qu'il n'y aura peut être qu'un seul PC SIG dédié au travail pour les tâches lourdes et que le reste du parc aura sans doute une configuration moins "puissante" mais adaptée "au SIG de tous les jours"
Je sais que ma demande n'est pas très précise du fait de ma connaissance limitée du matériel informatique. Je tâcherai de préciser le besoin au fur et à mesure que vous m'interrogerez à ce sujet le cas échéant.
Merci par avance à tous. Belle journée
#2 Mon 09 February 2026 11:35
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Configuration matérielle pour SIG / traitement LIDAR sur 2400 km2
En premier lieu se pose la question de la capacité de stockage.
2 400 fichiers laz cela fait environ 1 To (un peu plus).
Un mnt classé (sol par exemple) c'est environ la moitié. 2 400 MNT 0.2 cm = 500Go.
Pour la puissance de calcul plus difficile à évaluer.
Nous utilisons chez nous des stations HP mini Z. 128 Go de RAM, Processeur : 16 cœurs 3Ghz et 2 To de stockage SSD : prix moyen 2 500 € HT.
Christophe
#3 Tue 10 February 2026 11:19
EPTB Ardèche
Merci pour ta réponse ChrisopheV,
Je prends note du matériel requis.
Autre question: as tu une carte graphique dédiée, en plus du chipset graphique de la carte mère?
Par contre, je pense que ta config est nettement plus chère de nos jours.
Visiblement 32 Go DDR5 tournent autour de 500€ ou plus actuellement donc ne serait-ce qu'en mémoire le coût va exploser.
Bref, le chiffrage global d'une config adaptée risque de vite piquer  !
Dernière modification par EPTB Ardèche (Tue 10 February 2026 11:23)
#4 Wed 11 February 2026 07:52
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Carte graphique, 32 Mo dédiée mais quelle utilité pour du SIG ? Quand à l'utilisation IA c'est pas une NVDIA.
Le prix communiqué est celui payé lors du récente black friday et il est hors taxes.
Je viens de regarder chez HP ce matin, l'équivalent (hors carte graphique) ce jour est de 4 300 HT prix public, pour les pro il y a des remises.
Mais d'une manière ou d'une autre c'est l'espace de stockage qui va poser le plus gros problème, donc associer un NAS ou une baie SAN.
Toute entreprise qui traite du LIDAR ou qui fait de l'acquisition doit gérer ce genre de soucis, ou payer très cher des licences pour un traitement Cloud dont on ne sait pas vraiment où il est.
Christophe
#5 Wed 11 February 2026 08:34
olivier.eckmann
Chez LDLC, tu peux trouver ça pour 2500€HT : https://www.ldlc.pro/fiche/PB00585351.html
Il n'y a que 64Go et il faut ajouter la CG.
On trouve une RTX5060Ti pour 400€ https://www.ldlc.pro/fiche/PB00677294.html
#6 Wed 11 February 2026 10:11
JRM
Lieu: Arras
Salut, pour des traitements de données lidar, à moins de partir dans des systèmes "IA" comme myria3d, ça va être essentiellement le stockage, la RAM et le nombre de coeurs CPU :
- le stockage, avoir plusieurs SSD pour en dédier à la lecture et à l'écriture permet d'éviter les goulots
- la RAM, son montant va être limite à la parallélisation, à priviligier par rapport au CPU, la version avec correction d'erreur (ECC) évite des mauvaises blagues mais pour un surcoût conséquent
- le CPI, le nombre de coeurs physiques passe avant la fréquence
Après tout ça ne sert que lorsque l'on peut mettre en place une chaîne de traitement parallélisable pour s'assurer d'un usage à 100% des ressources matérielles, c'est ça qui fait la différence entre un traitement qui va mettre 48h et un qui va mettre 2 mois. Sans ça, l'investissement ne sera pas amorti rapidement
#7 Mon 16 February 2026 13:26
EPTB Ardèche
merci à tous de vos messages et suggestions.
Je vais poursuivre mes investigations en ce sens.
Bien à vous,
#8 Fri 17 April 2026 10:18
ckiko13
Je rebondis sur ce post car j'ai voulu exploiter des données lidar pour essayer de travailler sur la canopée d'un territoire de 28 km².
Je n'y connaissais rien et j'ai eu beaucoup de difficultés à faire tourner des fonctionnalités de Qgis et certains plugins (OTB; Whitebox...). Certains traitements n'ont jamais abouti, même en ré-échantillonnant.
Ma configuration PC est la suivante:
- Processeur    11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz (2.30 GHz)
- Mémoire RAM installée    32,0 Go (31,7 Go utilisable)
- Carte graphique dédiée NVIDIA T1200: 4Go
- DD SSD Stockage : 500Go
En lisant les réponses de ChristopheV et JRM, j'en déduis que ma configuration est insuffisante.
Mais quelle serait un bon compromis pour une superficie de 30 km² ~?
Qu'est-ce qui dans ces traitements consomme autant de ressources: la densité de points? Le type de donnée en lui-même qui "encapsule" des informations?
Je vous remercie
#9 Fri 17 April 2026 15:40
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Tout dépend du type de traitement que vous voulez faire. Un calcul de MNT/MNS/MNH, c'est relativement simple et le traitement peut se faire dalle par dalle. Donc on petite configuration suffit.
Par contre, si votre algorithme de traitement nécessite de charger des millions de points simultanément pour fonctionner alors vous avez besoin d'une configuration musclée.
De même, si votre traitement a le temps de tourner (par exemple, vous le lancez la nuit et vous récupérez le résultat le lendemain) ou est-ce un traitement qui peut lancé à tout moment avec une exigence de résultat rapide ?
#10 Tue 21 April 2026 08:59
ckiko13
Une dalle contient déjà 27 000 000 de points, et je travaille sur plusieurs.
J'ai dû laisser de côté le projet pendant plusieurs mois, donc je ne me souviens pas des traitements que j'ai essayés, mais il y avait les clusters, les statistiques de zone, des intersections.....
Que cela nécessite du temps n'est pas le problème. En fait certains process n'aboutissaient pas.
J'en déduis qu'une des réponses à ma question:
est la densité de points et le type de traitements.
Dernière modification par ckiko13 (Tue 21 April 2026 09:05)
