Différences
main:cadastre:pci_majic:pci_majic_modal:atlas_des_proprietes_publiques [2010/01/27 09:11] Jean-Michel |
main:cadastre:pci_majic:pci_majic_modal:atlas_des_proprietes_publiques [2011/05/21 19:16] (Version actuelle) urbanlog [Données utilisées] |
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
===== Données utilisées ===== | ===== Données utilisées ===== | ||
- | L'analyse repose sur les données de la matrice cadastrale en recherchant d'abord le nom du propriétaire de chaque parcelle puis en associant cette recherche au parcellaire. Une fois la couche des propriétaires créée la recherche se fait sur le nom du propriétaire : par exemple Etat* ou Ville* ou Commune*. | + | L'analyse repose sur les données de la matrice cadastrale en recherchant d'abord le nom du propriétaire de chaque parcelle puis en associant cette recherche au parcellaire. L'analyse présentée ici cible le propriétaire qui est destinataire de l'avis d'imposition. |
+ | Une fois la couche des propriétaires créée la recherche se fait sur le nom du propriétaire : par exemple Etat* ou Ville* ou Commune*. | ||
===== Principales étapes de travail ===== | ===== Principales étapes de travail ===== | ||
Ligne 21: | Ligne 22: | ||
La "chaîne de production" pourrait être automatisée plus complètement mais dans tous les cas lors de la première analyse il convient de faire un travail de vérification avec des personnes connaissant bien le territoire. | La "chaîne de production" pourrait être automatisée plus complètement mais dans tous les cas lors de la première analyse il convient de faire un travail de vérification avec des personnes connaissant bien le territoire. | ||
Il est possible de ne pas passer par une extraction en premier de tous les propriétaires mais directement de trier les personnes morales (CCOGRM de 0 à 9). | Il est possible de ne pas passer par une extraction en premier de tous les propriétaires mais directement de trier les personnes morales (CCOGRM de 0 à 9). | ||
- | La méthode présentée ici repose sur un tri des propriétaires sur la base de celui qui reçoit les avis d'imposition ce qui permet d'avoir une relation 1-1 entre parcelle et propriétaire. Dans le cas par exemmple d'une parcelle confiée par une commune à un bailleur social sous forme de bail emphythéotique, le propriétaire qui apparaitra sera ce bailleur social. | + | La méthode présentée ici repose sur un tri des propriétaires sur la base de celui qui reçoit les avis d'imposition ce qui permet d'avoir une relation 1-1 entre parcelle et propriétaire. Dans le cas par exemple d'une parcelle confiée par une commune à un bailleur social sous forme de bail emphythéotique, le propriétaire qui apparaitra sera ce bailleur social. |
===== Détail de certaines étapes de travail ===== | ===== Détail de certaines étapes de travail ===== | ||
Ligne 41: | Ligne 42: | ||
== Dans l'outil d'intégration des données majic d'ESRI, disponible sur ARCOPOLE : == | == Dans l'outil d'intégration des données majic d'ESRI, disponible sur ARCOPOLE : == | ||
- | //SELECT DGI_NBATI.CODCOMM, DGI_NBATI.CODPARC, DGI_NBATI.DCNTPA, DGI_NBATI.JDATAT, DGI_NBATI.DNUPRO, DGI_PROP.CCODRO, DGI_PROP.DNATPR, DGI_PROP.CCOGRM, DGI_PROP.DDENOM, DGI_PROP.DLIGN4, DGI_PROP.DLIGN6, DGI_PROP.DFORME, DGI_PROP.CCODEPLA2 | + | <code>//SELECT DGI_NBATI.CODCOMM, DGI_NBATI.CODPARC, DGI_NBATI.DCNTPA, DGI_NBATI.JDATAT, DGI_NBATI.DNUPRO, DGI_PROP.CCODRO, DGI_PROP.DNATPR, |
+ | DGI_PROP.CCOGRM, DGI_PROP.DDENOM, DGI_PROP.DLIGN4, DGI_PROP.DLIGN6, DGI_PROP.DFORME, DGI_PROP.CCODEPLA2 | ||
FROM DGI_NBATI LEFT JOIN DGI_PROP ON DGI_NBATI.DNUPRO = DGI_PROP.ID_PROP | FROM DGI_NBATI LEFT JOIN DGI_PROP ON DGI_NBATI.DNUPRO = DGI_PROP.ID_PROP | ||
- | GROUP BY DGI_NBATI.CODCOMM, DGI_NBATI.CODPARC, DGI_NBATI.DCNTPA, DGI_NBATI.JDATAT, DGI_NBATI.DNUPRO, DGI_PROP.CCODRO, DGI_PROP.DNATPR, DGI_PROP.CCOGRM, DGI_PROP.DDENOM, DGI_PROP.DLIGN4, DGI_PROP.DLIGN6, DGI_PROP.DFORME, DGI_PROP.CCODEPLA2, DGI_PROP.GDESIP | + | GROUP BY DGI_NBATI.CODCOMM, DGI_NBATI.CODPARC, DGI_NBATI.DCNTPA, DGI_NBATI.JDATAT, DGI_NBATI.DNUPRO, DGI_PROP.CCODRO, DGI_PROP.DNATPR, |
- | HAVING (((DGI_PROP.GDESIP)="1"));// | + | DGI_PROP.CCOGRM, DGI_PROP.DDENOM, DGI_PROP.DLIGN4, DGI_PROP.DLIGN6, |
+ | DGI_PROP.DFORME, DGI_PROP.CCODEPLA2, DGI_PROP.GDESIP | ||
+ | HAVING (((DGI_PROP.GDESIP)="1"));// </code> | ||
Cette requête est plus complète car elle intègre également les adresses des propriétaires et par exemple la surface de la parcelle (DCNTPA) | Cette requête est plus complète car elle intègre également les adresses des propriétaires et par exemple la surface de la parcelle (DCNTPA) | ||
=== Seconde étape : exemple de requête dans arcview pour extraire les données propriétés publiques : === | === Seconde étape : exemple de requête dans arcview pour extraire les données propriétés publiques : === | ||
- | //"NOM" LIKE 'ETAT%' OR "NOM" LIKE 'MINISTERE%' OR "NOM" LIKE '%DOMAINES%' OR "NOM" LIKE 'COMMUNE %' OR "NOM" LIKE '%VILLE %' OR "NOM" LIKE 'DIRECTION%' OR "NOM" LIKE 'ELECTRICITE%' OR "NOM" LIKE 'REGION%' OR "NOM" LIKE 'SERVICE%' OR "NOM" LIKE 'SNCF%' OR "NOM" LIKE 'RFF%' OR "NOM" LIKE '%CITADIS%' OR "NOM" LIKE '%AUTOROUTES%' OR "NOM" LIKE 'CHAMBRE%' OR "NOM" LIKE 'COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE' | + | <code>//"NOM" LIKE 'ETAT%' OR "NOM" LIKE 'MINISTERE%' OR "NOM" LIKE '%DOMAINES%' OR "NOM" LIKE 'COMMUNE %' OR "NOM" LIKE '%VILLE %' |
- | OR "NOM" LIKE 'CENTRE HOSPITALIER%' OR "NOM" LIKE 'INSTITUT NATIONAL%' OR "NOM" LIKE '%HLM%' OR "NOM" LIKE '%SYNDICA%' OR "NOM" LIKE '%GRAND AVIGNON%' OR "NOM" LIKE '%COGA%' OR "NOM" LIKE '%DEPARTEMENT%' OR "NOM" LIKE '%CHAMBRE%'// | + | OR "NOM" LIKE 'DIRECTION%' OR "NOM" LIKE 'ELECTRICITE%' OR "NOM" LIKE 'REGION%' OR "NOM" LIKE 'SERVICE%' OR "NOM" LIKE 'SNCF%' |
+ | OR "NOM" LIKE 'RFF%' OR "NOM" LIKE '%CITADIS%' OR "NOM" LIKE '%AUTOROUTES%' OR "NOM" LIKE 'CHAMBRE%' OR "NOM" LIKE 'COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE' | ||
+ | OR "NOM" LIKE 'CENTRE HOSPITALIER%' OR "NOM" LIKE 'INSTITUT NATIONAL%' OR "NOM" LIKE '%HLM%' OR "NOM" LIKE '%SYNDICA%' | ||
+ | OR "NOM" LIKE '%GRAND AVIGNON%' OR "NOM" LIKE '%COGA%' OR "NOM" LIKE '%DEPARTEMENT%' OR "NOM" LIKE '%CHAMBRE%'// </code> | ||
* CITADIS : la SEM locale (société d'économie mixte) | * CITADIS : la SEM locale (société d'économie mixte) | ||
* COGA : abréviation pour le Grand Avignon quand on était en communauté de communes | * COGA : abréviation pour le Grand Avignon quand on était en communauté de communes | ||
Ligne 69: | Ligne 76: | ||
Une commune en bordure de Durance sur laquelle on a fait ressortir les propriétés des domaines (en trame rouge), en violet c'est l'emprise des chemins de fer et en jaune les propriétés communales.</box> | Une commune en bordure de Durance sur laquelle on a fait ressortir les propriétés des domaines (en trame rouge), en violet c'est l'emprise des chemins de fer et en jaune les propriétés communales.</box> | ||
- | <box round blue left 210px|__**Carte : légende des propriétés publiques du Grand Avignon**__> | + | <box round blue left 310px|__**Carte : légende des propriétés publiques du Grand Avignon**__> |
- | ** Légende **{{:main:cadastre:pci_majic:pci_majic_modal:legendeproppubq.jpg?190px}} | + | ** Légende **{{:main:cadastre:pci_majic:pci_majic_modal:legendeproppubq.jpg?278px}} |
</box> | </box> | ||
