Différences
Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
main:connaissances:coordonnees [2008/08/04 19:28] Jérôme C créée |
main:connaissances:coordonnees [2009/04/05 01:34] Robin |
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
===== Les coordonnées géographiques ===== | ===== Les coordonnées géographiques ===== | ||
- | La modélisation de la Terre utilisée pour avoir des coordonnées géographiques est appelée **système géodésique** ((les anglais l'appelle //datum//)). Modéliser correctement notre planète demande la mise en oeuvre des techniques les plus pointues de la géodésie spatiale et de calcul. Ce n'est donc que très récemment que nous avons à disposition d'un système géodésique précis et global ((l'[[http://itrf.ensg.ign.fr/|ITRF]] est tellement précis qu'il tient compte de la dérive des continents ; pour le SIG, le [[http://earth-info.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/wgs84fin.pdf|WGS84]] est suffisamment précis.)). | + | La modélisation de la Terre utilisée pour avoir des coordonnées géographiques est appelée **[[main:dico:systeme_geodesique| système géodésique]]** ((les anglais l'appelle //datum//)). Modéliser correctement notre planète demande la mise en oeuvre des techniques les plus pointues de la géodésie spatiale et de calcul. Ce n'est donc que très récemment que nous avons à disposition d'un système géodésique précis et global ((l'[[http://itrf.ensg.ign.fr/|ITRF]] est tellement précis qu'il tient compte de la dérive des continents ; pour le SIG, le [[http://earth-info.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/wgs84fin.pdf|WGS84]] est suffisamment précis.)). |
La modélisation utilise un modèle simple, un ellipsoïde de révolution. Or d'une part la Terre ne correspond pas exactement à ce modèle. Selon le pays où est réalisé le système géodésique les paramètres doivent être différents pour coller au plus près au terrain. D'autre part seuls les ordinateurs permettent d'avoir une modélisation cohérente. | La modélisation utilise un modèle simple, un ellipsoïde de révolution. Or d'une part la Terre ne correspond pas exactement à ce modèle. Selon le pays où est réalisé le système géodésique les paramètres doivent être différents pour coller au plus près au terrain. D'autre part seuls les ordinateurs permettent d'avoir une modélisation cohérente. | ||
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
Les coordonnées géographiques sont très bien pour se repérer ou échanger les données. Mais dès qu'on veut **afficher** ces données on a un grand soucis : On veut dessiner sur un plan. Bien sûr, si on travaille sur des logiciels de visualisation de type globe((Google Earth, Virtual Earth 3D, ArcGIS Eplorer sont des SIG //Globes//)), on n'a pas ce genre de problème. On suppose ici qu'on travaille sur un plan, comme c'est le cas pour de nombreux SIG. | Les coordonnées géographiques sont très bien pour se repérer ou échanger les données. Mais dès qu'on veut **afficher** ces données on a un grand soucis : On veut dessiner sur un plan. Bien sûr, si on travaille sur des logiciels de visualisation de type globe((Google Earth, Virtual Earth 3D, ArcGIS Eplorer sont des SIG //Globes//)), on n'a pas ce genre de problème. On suppose ici qu'on travaille sur un plan, comme c'est le cas pour de nombreux SIG. | ||
- | Afficher des données géographiques sur un plan, c'est effectuer une __projection cartographique__. | + | Afficher des données géographiques sur un plan, c'est effectuer une __[[main:dico:projection|projection cartographique]]__. |
- | On appelle les coordonnées correspondantes à l'affichage sur le plan des **coordonnées planes**, coordonnées projetées ou __coordonnées cartographiques__. | + | On appelle les coordonnées correspondantes à l'affichage sur le plan des **coordonnées planes**, coordonnées projetées ou __[[main:dico:coordonnee|coordonnées cartographiques]]__. |
===== En pratique ===== | ===== En pratique ===== | ||
==== Les projections c'est trop compliqué, j'utilise la "projection longitude/latitude" ==== | ==== Les projections c'est trop compliqué, j'utilise la "projection longitude/latitude" ==== | ||
Comme on l'a vu ci-dessus, on peut très bien avoir des coordonnées géographiques. | Comme on l'a vu ci-dessus, on peut très bien avoir des coordonnées géographiques. | ||
- | De nombreux SIG permettent de définir comme projection de la __carte__ celle des données en longitude et latitude ! | + | De nombreux SIG permettent de définir comme projection de la __[[main:dico:carte|carte]]__ celle des données en longitude et latitude ! |
Mais comment est-ce possible si ce n'est pas une projection ? | Mais comment est-ce possible si ce n'est pas une projection ? | ||
Ligne 30: | Ligne 30: | ||
*Pouvoir mesurer des distances | *Pouvoir mesurer des distances | ||
*Pouvoir mesurer des angles | *Pouvoir mesurer des angles | ||
- | *Avoir des proportions entre surfaces correctes | + | *Avoir des proportions entre surfaces correctes (et ne pas avoir tout le temps pour dire "c'est drôle tel territoire est bien applati, t'es sûr que tu t'es pas trompé ?") |
*Avoir dans la plupart des cas un SIG légal (car chaque pays a une projection légale) | *Avoir dans la plupart des cas un SIG légal (car chaque pays a une projection légale) | ||
*Prétendre faire du SIG | *Prétendre faire du SIG | ||
Tout SIG qui se respecte permet d'afficher les coordonnées géographiques sans que la projection //qui n'existe pas// soit utilisée. Donc pas d'excuse comme quoi vous voulez voir des coordonnées géographiques. | Tout SIG qui se respecte permet d'afficher les coordonnées géographiques sans que la projection //qui n'existe pas// soit utilisée. Donc pas d'excuse comme quoi vous voulez voir des coordonnées géographiques. | ||
==== J'ai des données ayant le même système géodésique mais pas la même projection ==== | ==== J'ai des données ayant le même système géodésique mais pas la même projection ==== | ||
Il n'y a aucun problème ! | Il n'y a aucun problème ! | ||
- | Si la projection utilisée est bien déclarée dans votre SIG, ce dernier saura superposer vos différentes données | + | Si la projection utilisée est bien déclarée dans votre logiciel SIG, ce dernier saura superposer vos différentes données((//dans la plupart des cas mais pas tous: ArcView 3.X par exemple ne superposera pas des données en Lambert 2 étendu avec d'autres en Lambert 2 Centre// :-?)). |
==== J'ai des données n'ayant pas le même système géodésique ==== | ==== J'ai des données n'ayant pas le même système géodésique ==== | ||
Là, ça peut être plus embêtant pour avoir quelque chose de correct. Ça demande un peu plus de connaissance. Le principe est le même qu'avec des projections différentes et un système géodésique identique, sauf qu'il faut bien vérifier que le SIG sache comment faire la transformation entre les deux systèmes. | Là, ça peut être plus embêtant pour avoir quelque chose de correct. Ça demande un peu plus de connaissance. Le principe est le même qu'avec des projections différentes et un système géodésique identique, sauf qu'il faut bien vérifier que le SIG sache comment faire la transformation entre les deux systèmes. | ||
+ | Cas pratiques avec : | ||
+ | * [[main:logiciels:start]] | ||
