Différences
main:connaissances:coordonnees [2008/09/29 13:31] Jérôme C |
main:connaissances:coordonnees [2009/09/22 18:53] Robin |
Ligne 38: | Ligne 38: | ||
==== J'ai des données ayant le même système géodésique mais pas la même projection ==== | ==== J'ai des données ayant le même système géodésique mais pas la même projection ==== | ||
Il n'y a aucun problème ! | Il n'y a aucun problème ! | ||
- | Si la projection utilisée est bien déclarée dans votre logiciel SIG, ce dernier saura superposer vos différentes données (//dans la plupart des cas mais pas tous: ArcView 3.X par exemple ne superposera pas des données en Lambert 2 étendu avec d'autres en Lambert 2 Centre// :-?) | + | Si la projection utilisée est bien déclarée dans votre logiciel SIG, ce dernier saura superposer vos différentes données((//dans la plupart des cas mais pas tous: ArcView 3.X par exemple ne superposera pas des données en Lambert 2 étendu avec d'autres en Lambert 2 Centre// :-?)). |
==== J'ai des données n'ayant pas le même système géodésique ==== | ==== J'ai des données n'ayant pas le même système géodésique ==== | ||
Là, ça peut être plus embêtant pour avoir quelque chose de correct. Ça demande un peu plus de connaissance. Le principe est le même qu'avec des projections différentes et un système géodésique identique, sauf qu'il faut bien vérifier que le SIG sache comment faire la transformation entre les deux systèmes. | Là, ça peut être plus embêtant pour avoir quelque chose de correct. Ça demande un peu plus de connaissance. Le principe est le même qu'avec des projections différentes et un système géodésique identique, sauf qu'il faut bien vérifier que le SIG sache comment faire la transformation entre les deux systèmes. | ||
Cas pratiques avec : | Cas pratiques avec : | ||
- | * [[main:ESRI:]] | + | * [[main:logiciels:start]] |
- | * [[main:MapInfo:]] | + | |
- | * [[main:GeoConcept:]] | + | |
- | * Tout autre logiciel... | + | |
+ | ====Quelques liens ==== | ||
+ | * [[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc749633.aspx]] (anglais) |
