Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:comparatif_applis_android [2025/10/09 20:43] – ajout de l'application Mappt ClémentLmain:logiciels:comparatif_applis_android [2025/10/30 14:57] (Version actuelle) – [Mapit GIS (version 7.8.0.0Core du 15/08/2021)] formatage de titre ClémentL
Ligne 1: Ligne 1:
-===== Comparatif des applications Android =====+====== Comparatif des applications SIG mobiles pour Android ======
 Vous trouverez ici des retours d'expérience sur les tests de plusieurs applications disponibles sur le Google Play et comportant des fonctionnalités SIG. Vous trouverez ici des retours d'expérience sur les tests de plusieurs applications disponibles sur le Google Play et comportant des fonctionnalités SIG.
 +Testés sur un Samsung Galaxy A40 avec Android 11.
-== Locus GIS (version 1.25.0 du 27/06/2025) ==+D'autres comparatifs sont disponibles en ligne comme :
 +https://biclousetbidouilles.com/comparatif-des-principales-applis-de-cartographie-sur-smartphone/
 +https://www.univ-st-etienne.fr/wikimastersig/doku.php/logiciels:sig_mobiles
 +===== ArcGIS Field Maps =====
 +Site : https://www.esri.com/fr-fr/arcgis/products/arcgis-field-maps/overview
 +Documentation : https://doc.arcgis.com/fr/field-maps/get-started/get-started.htm
 +Lien de téléchargement: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esri.fieldmaps&hl=en-US
 +Field Maps est l'application de collecte mobile liée à la suite Esri. À ce titre, il est indispensable de détenir un compte de niveau Creator sur ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise pour pouvoir l'utiliser.
 +Le contenu des cartes accessibles dans ArcGIS Field Maps est préparé à l'aide d'une application web spécifique qui permet par exemple le paramétrage des formulaires d'entités. Ce designer est accessible via une url spécifique : https://www.arcgis.com/apps/fieldmaps/. Les cartes paramétrées sont ensuite disponibles dans l'application mobile via une connexion au Portal. Aucun transfert de données n'est prévu pour passer par une connexion filaire entre un ordinateur et l'appareil mobile.
 +== Types de pièces jointes ==
 +Photos
 +== Positionnement ==
 +possibilité de connecter des sources GNSS externes.
 +Il est possible de spécifier une précision de position minimale en-deça de laquelle les positions ne seront pas enregistrées.
 +==Autre==
 +Enregistrement en continu de la position de l'opérateur pour export d'une trace de collecte
 +Création de zones disponibles sans connexion mobile en téléchargeant à l'avance une emprise de carte.
 +===== Arpent GIS (version 12.6.7.3) =====
 +site web : https://geospatial.d3e.fr/logiciels-cartographie-sig/1719-suite-arpentgis.html
 +La documentation exhaustive est fournie avec l'application.
 +La création de formulaires dans ArpentGIS passe obligatoirement par le logiciel ArpentGIS Expert installable sur Windows. Les fichiers produits par ce logiciel sont ensuite transférés de l'ordinateur à l'appareil mobile.
 +**Tarif**
 +**Positionnement**
 +possibilité d'utiliser le récepteur GNSS de l'appareil mobile ou de connecter un récepteur GNSS externe parmi :
 +Trimble R4s, Trimble R Series, Trimble Pro 6 Series, Spectra Precision SP60, et plus largement tout récepteur bluetooth travaillant avec le protocole NMEA et diffusant au minimum les trames $GGA, $GSV, $GST et $RMC à 1Hz.
 +Il est possible de paramétrer la hauteur d'antenne pour améliorer la précision des données d'altitude.
 +Il est possible de paramétrer un filtre sur les données GNSS reçues pour ne conserver par exemple que les positions corrigées en mode RTK.
 +Un télémètre connecté en Bluetooth peut permettre d'effectuer des mesures déportées (les modèles supportés sont les Trupulse 360B, 200 et 200X).
 +Il est aussi possible vectoriser des entités par déport (simple ou double) en indiquant les valeurs de déport (angle et distance) manuellement lors de la saisie d'une position.
 +Les entités peuvent être vectorisées à l'aide d'une moyenne de positions, par un appui sur un emplacement de la carte, par suivi de déplacement en mode continu.
 +Les entités peuvent être vectorisées par une saisie manuelle des coordonnées.
 +Les géométries peuvent être modifiées à postériori.
 +Dans sa version Pro, ArpentGIS peut être couplé à des détecteurs de réseaux associés à l'appareil mobile via Bluetooth.
 +**Types d'attributs**
 +texte (100 caractères maximum), entier, décimal, code barre, date, heure
 +**Contraintes**
 +valeurs min et max pour les nombres
 +limites de nombre de caractères pour les chaînes
 +listes déroulantes de choix avec codes et descriptions
 +possibilité de marquer des attributs comme requis
 +possibilité de marquer des attributs en lecture seule
 +possibilité de masquer des attributs à l'utilisateur
 +paramétrage de valeurs par défaut
 +**Types de pièces-jointes**
 +photo(depuis l'appareil ou la galerie), signature, croquis
 +**Navigation sur la carte**
 +L'application permet la visualisation de popups paramétrables.
 +La symbologie des entités peut évoluer en fonction de leur état de complétion.
 +Le SCR peut être paramétré parmi les principaux couvrant le territoire français et le WGS84.
 +Le géoïde peut être paramétré pour la saisie de données d'altitude.
 +Des étiquettes peuvent être paramétrées sur les entités.
 +Les tailles des symboles des entités sont paramétrables.
 +Possibilité de mesurer des distances entre deux points.
 +Les surfaces, périmètres et longueurs des géométries sont affichées lors du clic sur l'entité.
 +Il est possible de saisir des expressions pour filtrer les entités des couches affichées.
 +Des fonctionnalités permettent de naviguer vers des coordonnées afin de retrouver sur le terrain un objet du projet.
 +**Ajout de données**
 +Il est possible d'ajouter un flux WMS
 +Les fonds de la Géoplateforme sont disponibles par défaut
 +Le fond OpenStreetMapStandard est disponible par défaut
 +Il est possible d'ajouter un fond de plan fichier parmi les formats tiff, jpeg, png, JPEG 2000,
 +Il est possible d'ajouter des fichiers vecteurs parmi les formats SHP, CSV, GPX, DXF, GeoJSON
 +**Export de données**
 +Les données peuvent être exportées aux formats SHP, DXF, GeoJSON et CSV. Il faut ensuite transférer ces fichiers sur un ordinateur.
 +**Autre**
 +Possibilité de répéter des valeurs lors du renseignements successif d'entités
 +Possibilité de coller les listes de valeur depuis des fichiers préenregistrés
 +Prise en charge de plusieurs couches de données dont chacune dispose de son propre formulaire de saisie
 +Possibilité de changer l'ordre des champs dans un formulaire
 +Des objets qui n'auraient pas été prévus dans le formulaire peuvent être enregistré dans une couche générique point, ligne ou surface.
 +Les langues supportées sont français, anglais, espagnol et portugais
 +===== Gis Survey Mobile (version 2.2.1 du 3/12/2025) =====
 +lien vers le site web : https://www.equatorgnss.com/ (non fonctionnel)
 +lien vers l'application : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gis.survey.mobile
 +** Positionnement **
 +L'application permet la connexion d'un récepteur GNSS externe ( de préférence de la marque Equtor GNSS)
 +** Vectorisation des entités **
 +La vectorisation se fait uniquement via le recepteur GNSS et ne semble pas fonctionelle
 +** Types d'attributs **
 +texte, date
 +** Types de pièces-jointes **
 +photos
 +** Ajout de données **
 +ajout de fichiers GeoJSON
 +choix du fond parmi OSM et une imagerie (la source est inconnue)
 +** Partage des projets et données **
 +export des données en TXT, CSV et GeoJSON
 +===== Gis Surveyor - Enquête et colle (version 2.10 du 19/10/2023) =====
 +L'application est encore disponible sur le Play Store mais le site internet contenant par exemple le guide utilisateur n'est plus accessible.
 +lien vers l'application : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.globalgnss.gissurveyor
 +===== GMapper GIS GPS & Area Measure (version 1.13.2 du 17/08/2025) =====
 +lien vers l'application : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gis.map.survey.gmaps
 +** Tarif **
 +L'application est gratuite mais comprend des publicités
 +basic à 3 €/mois ou 30 €/an
 +standard à 6 €/mois ou 60 €/an
 +premium à 9 €/mois ou 90 €/an
 +La différence entre les offres réside dans le nombre de projets, de géométries stockées et de membres ayant accès aux projets.
 +Il est nécessaire de se connecter avec un compte Google pour pouvoir créer des projets
 +Seul le capteur du mobile est disponible pour obtenir la position. Cette position était mystérieusement éronnée lors des tests (de plusieurs dizaines de kilomètres).
 +La vectorisation se fait uniquement par clic sur la carte
 +Attributs : texte, choix multiples, choix unique, date, heure
 +**Types de pièces jointes**
 +pièces jointes : image, fichier
 +Il est possible d'ajouter des services XYZ
 +**Partage des projets et données**
 +export des données possible en KML, GeoJSON, XLSX
 +Seules les géométries sont exportées
 +**Autre**
 +L'application permet la mesure de distances et de surfaces
 +===== Locus GIS (version 1.25.0 du 27/06/2025) =====
 Site officiel : https://www.locusgis.com/ Site officiel : https://www.locusgis.com/
Ligne 33: Ligne 193:
 Affichage d'étiquettes basé sur une valeur d'attribut Affichage d'étiquettes basé sur une valeur d'attribut
-== Mappt: Mobile Mapping & GIS (version 3.14.2 du 26 février 2025) ==+===== Mapit GIS Professional (version 2.0.4Core) =====
 +Site officiel : https://mapitgis.com/
 +Documentation (lacunaire) https://mapitgis.com/wiki/
 +lien vers l'application https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapitgis.mapitgis
 +**Tarif**
 +Licence annuelle à 34 €
 +Licence permanente à 70 €
 +**Positionnement**
 +récepteurs GNSS externes accessibles en Bluetooth ou en TCP. La liste exhaustive des appareils compatibles ne semble pas disponible. Il semble cependant qu'il soit possible d'obtenir les positions depuis l'application Eos Tools Pro ( récepteurs Arrow ), l'application Zeno Connect ( récepteurs Leica ) ou Trimble Mobile Manager.
 +Application séparée Mapit NTRIP Client permettant d'utiliser les corrections RTK dans Mapit
 +**Vectorisation des entités**
 +vectorisation sur la position actuelle GNSS ou sur le centre de l'écran
 +vectorisation de polygone ou ligne en suivi de position
 +vectorisation en moyenne des positions disponible avec la version Pro
 +**Types d'attributs **
 +texte, nombre, booléen, liste prédéfinie, code barre
 +possibilité de rendre certains attributs obligatoires
 +Une extension payante permet l'accès aux fonds MapBox
 +Possibilité de choisir des fonds parmi une liste comprenant :
 +Google Map
 +OSM ( le style par défaut est bloqué )
 +Bing
 +possibilité d'ajouter des fonds de plan WMS ou WFS en spécifiant une URL
 +Possibilité de spécifier l'adresse d'une base de données PostgreSQL ou d'un serveur FTP pour l'export des données.
 +=====Mapit GIS (version 7.8.0.0Core du 15/08/2021)=====
 +**Tarif**
 +L'application est gratuite.
 +Une extension à 24,99 € permet le déblocage des fonctionnalités pro
 +Une extension payante (8,49 €) permet l'accès à un export vers PostgeSQL
 +===== Mappt: Mobile Mapping & GIS (version 3.14.2 du 26 février 2025) =====
 Site officiel : https://mappt.com.au/ Site officiel : https://mappt.com.au/
 Lien vers l'application : https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.mappt&hl=fr Lien vers l'application : https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.mappt&hl=fr
Ligne 68: Ligne 270:
 ** Autre ** ** Autre **
 Mesure de distance Mesure de distance
 +=====Mergin Maps=====
 +site officiel https://fr.merginmaps.com/start-for-free
 +Installation https://merginmaps.com/docs/setup/install-mergin-maps-plugin-for-qgis/
 +Mergin Maps permet la collecte de données à partir d'un projet QGIS. L'application mobile permet également la configuration d'un projet incluant une unique couche ponctuelle de collecte et un fond OSM.
 +**Positionnement**
 +Possibilité de connecter des récepteurs GNSS externes en bluetooth. La liste est disponible sur https://merginmaps.com/docs/field/external_gps/#list-of-known-supported-gps-devices
 +Pour des projets créés depuis QGIS, les types de géométries et de champs supportés sont les mêmes que dans QGIS.
 +L'application peut se connecter à une plateforme Saas ou installée sur des serveurs indépendants. Un plugin QGIS permet la synchronisation des projets qgz (format QGIS) vers la plateforme. Il faut ensuite s'identifier avec un compte sur les appareils mobiles pour pouvoir télécharger les projets.
 +=====NextGIS mobile (2.12.2 du 30/06/2025)=====
 +Site officiel : https://nextgis.com/nextgis-mobile/
 +lien vers l'application : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextgis.mobile
 +documentation : https://docs.nextgis.com/docs_ngmobile/source/index.html
 +**Positionnement**
 +Seul le récepteur du smartphone est utilisable
 +fichiers GeoJSON, fichiers de tuiles XYZ ou TMS sous la forme d'un .zip créé depuis l'extension QGIS http://plugins.qgis.org/plugins/qtiles/
 +services TMS, XYZ avec possibilité de télécharger les tuiles pour un usage hors connexion.
 +Au format GeoJSON
 +**Vectorisation**
 +en suivi de localisation, en ajoutant la position GNSS actuelle, en indiquant un emplacement sur la carte
 +Texte, entier, décimal, date & heure, date, heure
 +photos
 +**Autre**
 +Mesure de surfaces et de distances.
 +=====Qfield=====
 +**Positionnement**
 +=====SW Maps (3.0.13.1 du 15/08/2025)=====
 +site web https://aviyaantech.com/SwMaps/index.html
 +manuel d'utilisation https://aviyaantech.com/SwMaps/assets/SW%20Maps%20Manual%20V3.0.pdf
 +lien vers l'application https://play.google.com/store/apps/details?id=np.com.softwel.swmaps
 +L'application permet la manipulation complète d'un projet depuis le smartphone.
 +**Positionnement**
 +Possibilité de connecter un récepteur GNSS externe via bluetooth ou USB. La liste des récepteurs compatibles n'est pas disponible.
 +Possibilité de se connecter à un service NTRIP
 +Au choix dans les fonds Google Map ou OSM standard.
 +Possibilité d'ajouter des fichiers aux formats mbtiles, shapefile, geopackage, geojson, kml
 +Possibilité d'afficher des services TMS/WMTS/XYZ, WMS
 +texte, numérique
 +liste de valeurs pour choix unique
 +liste de cases à cocher pour choix multiple
 +photo, vidéo, audio
 +ajout d'un point en spécifiant les cordonnées
 +ajout d'un point sur la position GNSS actuelle
 +ajout d'un point par moyenne des emplacements
 +suivi de la position
 +Import et export de projet ou de template depuis le stockage de l'appareil
 +Import de points depuis un fichier CSV.
 +partage du projet via une application prise en charge (mail, drive, messagerie) ou export dans le stockage de l'appareil.
 +Les formats d'export disponibles sont kmz, shapefile, geojson, csv, xls, ods, geopackage, gpx
 +**Autre**
 +=== Les applications qui ne sont pas encore testées ===
 +https://www.sirap.fr/tereo.html
 +https://www.sirap.fr/syecl-mobile.html
 +https://wordpress.portal.kalisio.com/services/kalisio-field/
 +https://www.netagis.fr/fr/logiciel-de-cartographie/cartographie-terrain/
 +Ces applications proviennent du site https://observatoire.axes.fr/fr/rechercher-un-produit.html en applicant le filtre de domaine "Mobile"
main/logiciels/comparatif_applis_android.1760042629.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
