Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentesRévision précédente
main:logiciels:ilwis:coordsys.eng [2009/04/16 16:15] – Page moved from main:geolibre:ilwis:coordsys.eng to main:logiciels:ilwis:coordsys.eng Robinmain:logiciels:ilwis:coordsys.eng [2026/11/17 13:25] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-[[traduction_soft|Retour]]
->> Robin : ligne 109 : pas sûr de comment traduire "full".. complet, entier ?
->>> Matthieu :J'ai mis strict en opposé À bilinéaire
->> Ligne 111 : pas sûr non plus
->>> Projective existe http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_projective, mais serait-ce dans ce cas une homographie ??
->>>> Robin : j'ai trouvé ça. Je pense qu'on peut garder Projective même si ton terme semble plus précis...
-  Conformal:   minimum of 2 tiepoints required;
-  Col = aX + bY + c1
-  Row = bX - aY + c2
-  Affine: recommended for satellite images and for most vector maps with a coordinate system tiepoints; minimum of 3 tiepoints required;
-  Col = a11X + a12Y + b1
-  Row = a12X + a22Y + b2
-  Second order bilinear: minimum of 4 tiepoints required;
-  Col = a1 + b1X + c1Y + d1XY
-  Row = a2 + b2X + c2Y + d2XY
-  Full second order: minimum of 6 tiepoints required;
-  Col = a1 + b1X + c1Y + d1XY + e1X2 + f1Y2
-  Row = a2 + b2X + c2Y + d2XY + e2X2 + f2Y2
-  Third order: minimum of 10 tiepoints required;
-  Col = a1 + b1X + c1Y + d1XY + e1X2 + f1Y2 + g1 X3 + h1 X2Y + i1XY2 + j1 Y3
-  Row = a2 + b2X + c2Y + d2XY + e2X2 + f2Y2 + g2 X3 + h2 X2Y + i2XY2 + j2 Y3
-  Projective: recommended for scanned photographs when a DTM is not available; minimum of 4 tiepoints required;
-  Col = (aX + bY + c) / (gX + hY +1)
-  Row = (dX + eY + f) / (gX + hY + 1)
->> 206 : ne serait-ce pas ici superficie ? voir avec contexte !
->>> Robin : voir ligne 102 on a déjà traduit par domaine mais en cherchant j'ai découvert que ca correspond plutôt à "Zone". Exemple pour le Datum "Minna", on a "Cameroun" et "Liberia". Ca semble assez peu utilisé.
->> Ligne 216 : CoordSystem = système de coordonnées :-| le nom en anglais est bizarre.
->> Ligne 218 : j'ai modifié Latlong en latitude longitude
->> Ligne 221 : Related : lié, mais j'ai traduit par référence plutôt. On a encore une autre écriture de système de coordonnées (Coordsys au lieu de Coordsystem)
->> Ligne 224 : Differential Scaling = Echelle non uniforme (cf schéma)
->> Ligne 225 : skew : oblique/transversal/**inclinaison** (cf schéma)
->>> Transvection !
->> Ligne 228 : scaling : définir une echelle ? Echelle ?
->>> Mettre à l'échelle ?
->>> 239 : pas sûr
->> Ligne 243 : ?
->> Ligne 252, 253 : bizarre cette formulation  :- j'ai changé Direct Linéaire par Linéaire Direct
->> Ligne 255 : dépend du contexte, je suppose.
->>Ligne 400 : Add Tiepoint number : dans le contexte : ajouter le point de réf n°, j'ai modifié la formulation.
-[img]http://img291.imageshack.us/img291/2971/addtiepointlp3.jpg[/img]
-[img]http://openglobe.googlepages.com/coosys_diagram2.gif/coosys_diagram2-full.jpg[/img]
-Contenu de coordsys.eng à traduire :
-    1 "Select Projection" @ "Choisir le système de projection"
-    2 "Select Ellipsoid" @ "Choisir l'ellipsoïde"
-    3 "Select Datum" @ "Choisir le système géodésique"
-    4 "Create Coordinate System" @ "Créer un système de coordonnées"
-    5 "Coordinate System Editor" @ "Éditeur du système de coordonnées"
-    6 "Coordinate System Editor: %S" @ "Éditeur du système de coordonnées : %S"
-    7 "Add Tie Point" @ "Ajouter un point de référence"
-    8 "Transformation" @ "Transformation"
-    9 "Delete Tie Point" @ "Supprimer un point de référence"
-   10 "Customize Coordinate System Editor" @ "Personnaliser l'éditeur de coordonnées"
-   11 "Quality Information" @ "Information qualité"
-   12 "Boundaries" @ "Limites"
- 100 "Projection: " @ "Système de projection: "
- 101 "Datum: " @ Système géodésique: "
- 102 "Datum Area: " @ "Zone du système géodésique: "
- 103 ", Radius: %8.0f m" @", Rayon : %8.0f m"
- 104 "Ellipsoid: " @ "Ellipsoïde: "
- 105 "Transformation: " @ "Transformation: "
- 106 "Conformal" @ "Conforme"
- 107 "Affine" @ "Affine"
- 108 "Second Order Bilinear" @ "Second ordre bilinéaire"
- 109 "Full Second Order" @ "Second ordre strict"
- 110 "Third Order" @ "Troisième ordre"
- 111 "Projective" @ "Projective"
- 112 "until" @ "jusqu'à"
- 113 "Datum shifts: dx = %li, dy = %li, dz = %li" @ "Translations du système géodésique : dx = %li, dy = %li, dz = %li"
- 114 "Ellipsoid parameters: a = %8.3lf, 1/f = %.9lf" @ "Paramètres de l'ellipsoïde : a= %8.3lf, 1/F = %9.lf"
- 200 "&Min X, Y" @ "&Min X, Y"
- 201 "&Max X, Y" @ "&Max X, Y"
- 202 "Datum Area: " @ "Zone du système géodésique: "
- 203 "&Projection" @ "&Système de projection"
- 204 "&Ellipsoid" @ "&Ellipsoïde"
- 205 "&Datum" @ "Système &Géodésique"
- 206 "&Area" @ "&Zone"
- 207 "Unknown" @ "Inconnu"
- 208 "Not Specified" @ "Non spécifié"
- 209 "Sphere &Radius (m)" @ "&Rayon de la sphère (m)"
- 210 "Min Latitude" @ "Latitude minimale"
- 211 "Max Latitude" @ "Latitude maximale"
- 212 "Min Longitude" @ "Longitude minimale"
- 213 "Max Longitude" @ "Longitude maximale"
- 214 "&Coordinate System Name" @ "&Nom du système de coordonnées"
- 215 "&Description" @ "&Description"
- 216 "CoordSystem &Boundary Only" @ "&Limites du système de coordonnées"
- 217 "CoordSystem &Projection" @ "&Projection du système de coordonnées"
- 218 "CoordSystem &LatLon" @ "&Latitude-Longitude du système de coordonnées"
- 219 "CoordSystem &Formula" @ "&Formule du système de coordonnées*
- 220 "CoordSystem &TiePoints" @ "Points de &Référence du système de coordonnées"
- 221 "&Related CoordSystem" @ "Système de coordonnées de &Référence"
- 222 "&Affine Transformation" @ "Transformation &Affine"
- 223 "&Conformal" @ "&Conforme"
- 224 "&Differential Scaling" @ "Échelle &Non uniforme"
- 225 "Skew along &X-axis" @ "Transvection dans l'axe &X"
- 226 "Skew along &Y-axis" @ "Transvection dans l'axe &Y"
- 227 "&Matrix Coefficients" @ "Coefficients de la &matrice"
- 228 "&Scaling" @ "&Définir une échelle"
- 229 "&Rotation" @ "&Rotation"
- 230 "&X-Scaling" @ "Echelle en &X"
- 231 "&Y-Scaling" @ "Echelle en &Y"
- 232 "&Skew" @ "&Transvection"
- 233 "a11" @ "a11"
- 234 "a12" @ "a12"
- 235 "a21" @ "a21"
- 236 "a22" @ "a22"
- 237 "b1" @ "b1"
- 238 "b2" @ "b2"
- 239 "&Related Origin" @ "Origine de référence"
- 240 "&Target Origin" @ "Origine de la &cible"
- 241 "&Defaults" @ "&Défauts"
- 242 "&User Defined Expression" @ "Expression personnalisée"
- 243 "out &X =" @ "&X extérieur"
- 244 "out &Y =" @ "&Y extérieur"
- 245 "&Inverse Formulae" @ "Formule &Inverse"
- 246 "inv X =" @ "inv X"
- 247 "inv Y =" @ "inv Y"
- 248 "&X, Y" @ "&X, Y"
- 249 "&Rel X, Y" @ "&Rel X,Y"
- 250 "&Related CoordSys" @ "Système de coordonnées &Lié"
- 251 "&Background Map" @ "&Carte d'arrière-plan"
- 252 "CoordSystem &Direct Linear" @ "Système de coordonnées &Linéaire Direct"
- 253 "CoordSystem &Ortho Photo" @ "Système de coordonnées &Ortho Photo"
- 254 "&DTM" @ "&MNT"
- 255 "Define Coordinate Boundaries" @ "Définir les limites des coordonnées"
- 256 "&Predefined" @ "&Prédéfini"
- 257 "&User Defined" @ "&Défini par l'utilisateur"
- 300 "Coordinate System not editable" @ "Système de coordonnées non modifiable"
- 301 "Coordinate System Editor" @ "Éditeur du système de coordonnées"
- 302 "Reference Map has other coordinate system" @ "La carte de référence est dans un autre système de coordonnées"
- 303 "Coordinate system %S required,/nbut Map %S has %S" @ "Le système de coordonnées %S est requis,/nmais la carte %S a %S"
- 304 "Coordinate system %S required,/nbut GeoReference %S has %S" @ "Le système de coordonnées %S est requis,/nmais la Géoréférence %S a %S"
- 305 "Formula missing" @ "Formule manquante"
- 306 "DTM is not valid" @ "Le MNT n'est pas valide"
- 400 "Add Tiepoint number %i" @ "Ajouter le point de référence n°%i"
- 401 "Sigma = %6.3f" @ "Sigma = %6.3f"
- 402 "Not a valid coordinate system name" @ "Nom du système de coordonnées non valide"
- 403 "Coordinate System already exists" @ "Système de coordonnées déjà existant"
