Analyse : Faire une Analyse Bivariée
  • Problème : Comment faire une analyse thématique pour 2 variable dont l'une représente la taille (du cercle par exemple) et l'autre la teinte à l'intérieur du cercle (variable visuelle Valeur : exemple taux d'accroissement)
  • Principe : Il faut successivement faire une analyse par classe sur la variable A, forcément numérique, avec Style: propagation par taille. Ensuite, il faut faire une analyse par valeur individuelle sur la variable B (numérique ou caractère), avec Style: appliquer à couleur.
  • Solution : En travaillant avec des points (pour transformer polygones en points :
→ “Update TABLE set obj = createpoint (centroidx(obj), centroidy(obj))”
Sur la même table de points appliquer 2 analyses thématiques (par classe) successives :
  1. Première analyse thématique : Données brutes = classes avec cercles proportionnels (Taille) ; Appliquer à : cocher tous les attributs
  2. Deuxième analyse : Données relatives = classes par couleurs ou trame (taux, indices…) ; Appliquer à : cocher couleurs
  3. Placer dans le contrôle des couches l'analyse des classes en taille en dessous de celle des couleurs
main/logiciels/mapinfo/documents/faire_une_analyse_bivariee.txt · Dernière modification : de Robin
