#1 Wed 23 March 2011 15:09
GerardCarto
Conversion EDIGEO
Débutant sur le sujet, je dois integrer des données EDIGEO dans SQL Server.
Quel est l'outil qui permet de faire la conversion Edigeo, on m'a parlé de FME, mais celui ci semble être payant.
Avez vous des idées sur le sujet ?
#2 Wed 23 March 2011 15:41
AlineC
Lieu: AVIGNON
Re: Conversion EDIGEO
L'intégration des données édigéo n'est jamais simple.
Si vous restez dans une optique outil libre, je pense aux trois outils suivants avec quelques liens y compris pour les télécharger, j'y rajoute mes commentaires. Je pense qu'ensuite vous devrez encore repasser dans un format d'export pour intégrer ça dans votre table SQL server.
edi2mif :
-téléchargement : http://adullact.net/projects/pci-toolbox/
-explications sur le wiki : http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … ls/edi2mif
topocad : le seul logiciel qui lit l'édigéo en version gratuite (version 4 en téléchargement gratuit, il faut s'inscrire)
http://c.panel.free.fr/topocad/
et ensuite permet un certain nombre d'export
PCItoolbox : développé dans le cadre du CRIGE PACA en 2007 :
-une discussion à ce sujet : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=59015,
Ca peut être intéressant qu'ensuite vous nous fassiez le retour sur l'outil utilisé.
Bon travail
AlineC
#3 Wed 23 March 2011 15:52
GerardCarto
Merci pour cette réponse bien fournie et rapide.
Je vais explorer ces pistes et ferais un feedback sur l'intégration.
Gérard
#4 Wed 23 March 2011 15:52
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Talend Open Studio et ses extensions spatiales lit le format EDIGeo mais n'écrit pas en SQL serveur (pour la partie spatiale).
edi2mif fonctionne bien pour l'avoir testé mais c'est un script perl un peu ancien (ca ne veut rien dire car il fonctionne bien wink )
enfin OGR lit dans sa version de dev ce format (i.e. il faut utiliser OSGeo4W pour l'utiliser).
[edit] : OGR lit/ecrit le format SQL Server : http://www.gdal.org/ogr/drv_mssqlspatial.html
#5 Tue 12 April 2011 11:57
GerardCarto
Finalement, pour intégrer de l'Edigéo dans SQL Server, j'ai utilisé la méthode suivante:
EDi2Mif pour faire la conversion en mid-mif: très facile à installer et à utiliser
Intégration dans MapInfo pour vérification et pour retravailler/completer certaines couches
conversion en shp avec MapInfo
Intégration des shp dans Sql server avec Shape2Sql
Cette procédure est somme toute assez rapide, environ 15 minutes par section cadastrale en comptant la partie vérification /modification sous MapInfo et est très simple à mettre en oeuvre.
Gérard
